Хетфилд Опубліковано: 23 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2017 Добрый день, подскажите, с чем может быть проблема и как ее решить? Постоянно срабатывает защита насоса (фото), воду накачать стало очень проблематично. Регулярности в срабатывании защиты нет, вода в скважине вроде есть. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrport Опубліковано: 23 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2017 Добрый день, подскажите, с чем может быть проблема и как ее решить? Постоянно срабатывает защита насоса (фото), воду накачать стало очень проблематично. Регулярности в срабатывании защиты нет, вода в скважине вроде есть. Спасибо. скорее аварийный ток(превышеный). Подьем насоса и все решится(или кабель, или ТУМ, или гидравлика, или движок).Еще пониженное напряжение и соответственно повышение тока и защита молодец-защищает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хетфилд Опубліковано: 25 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2017 Насос Grundfos, трехфазный, на каждой фазе стабилизатор Вольтер. Думаете, возможны перепады, из-за которых срабатывает защита? Разговаривал с инженером, который непосредственно делал скважину. Есть версия, что из-за высокого содержания железа в воде, а это правда (в 7 раз превышает норму), забивается фильтр грубой очистки, который в скважине, из-за этого уменьшается поток и срабатывает защита. Иногда, на пульте управления высвечивается "DRY". Этот же инженер порекомендовал уменьшить поток с помощью крана, прикрыть его чуть больше, чем на 50%. Пару месяцев это помогало - насос качал, автоматика не срабатывала, но сейчас и при уменьшенном потоке начала срабатывать защита. Позвонил инженеру сказал об этом, он рекомендует поднимать насос и чистить фильтр - пару лет работы без срабатывания защиты должно быть. Но, честно говоря, загнать буровую машину на обустроенный участок очень проблематично. Может есть какие-то другие способы без привлечения автотехники? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrport Опубліковано: 26 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2017 Насос Grundfos, трехфазный, на каждой фазе стабилизатор Вольтер. Думаете, возможны перепады, из-за которых срабатывает защита? Разговаривал с инженером, который непосредственно делал скважину. Есть версия, что из-за высокого содержания железа в воде, а это правда (в 7 раз превышает норму), забивается фильтр грубой очистки, который в скважине, из-за этого уменьшается поток и срабатывает защита. Иногда, на пульте управления высвечивается "DRY". Этот же инженер порекомендовал уменьшить поток с помощью крана, прикрыть его чуть больше, чем на 50%. Пару месяцев это помогало - насос качал, автоматика не срабатывала, но сейчас и при уменьшенном потоке начала срабатывать защита. Позвонил инженеру сказал об этом, он рекомендует поднимать насос и чистить фильтр - пару лет работы без срабатывания защиты должно быть. Но, честно говоря, загнать буровую машину на обустроенный участок очень проблематично. Может есть какие-то другие способы без привлечения автотехники? Позвоните пообщаемся Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
veklich Опубліковано: 30 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2017 Ну и чем дело закончилось? Как решили проблему? У меня сейчас тоже самое происходит с насосом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хетфилд Опубліковано: 18 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 18 червня 2018 Проблема решилась в прошлом году, забыл отписаться. Всё дело было в настройках пульта: параметры нужно было откорректировать. С этим благополучно справились. Помог Владимир Владимирович, фирма "Истоки" (Киев). Тел. 095 491 02 83 Подозревали, что проблема с самим насосом, даже планировали поднимать, но решили проблему установкой правильных параметров на пульте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 23 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2018 Добрый день Есть похожий вопрос. довольно часто начал автоматически срабатывать выключатель в пусковом блоке скажинного насоса Speroni 1,5 Квт и происходит это через десяток секунд после неудачного запуска насоса. Замеры напряжения показали что до пуска на фазе около 220 В при удачном пуске проседает до 190 В при неудачных пусках в пределах 140-170 В (от автомата до черного провода на насос на схеме ниже везде одинаково) фото схемы фото крышки пускового блока подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrport Опубліковано: 3 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2019 часто начал автоматически срабатывать выключатель Скорее всего плохой ноль. включите в другую розетку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 4 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2019 Скорее всего плохой ноль. включите в другую розетку.в итоге после дефектовки была полностью заменена механическая часть с электрической всё в порядке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
