Разводка канализации в доме
Narval
Сейчас планирую разводку канализации, прошу совета/критики
Трубу пустил под полом а на выходе на улицу - опустил до 70-80 см
Или лучше сразу закладывать глубину трубы на 70 см?
Уклон 100 трубы принимаю 2 см.
Уклон 50й - 3 см
За фундаментом 2 поворота на 45.
нужна ли там ревизия?
Так будет работать? или в повороте делать колодец?
Ревизию делать 100%.Даже если и не воспользуетесь ниразу.Если длина больше 5 м То нужно \по желанию\Хуже не будет Делать смотровые лючки.В случае закупорки можно будет прочистить.Не раскапывая всю трубу.От промерзания на глубине до 1 м можно утеплит саму трубу.
какого промерзания? вода в канализационной трубе не стоит
нечему там замерзать
Тоесть если у меня выход за фундамент получится на глубине 60-70 см под грунтом, то пусть так дальше и идет?
А расстояние от выхода до септика 15м, сделать 2 ревизии? Одну около фундамента, вторую по средине?
И еще вопрос фановая труба в моем случае не нужна? Нужна только вентиляция септика?
если есть возможность делайте меньше 60-70см
ревизии ни когда лишними не бывают,угли поворотов делайте максимально пологими наборними а не 1 колено в 90 градусов
при 110 трубе
Обязательно. Фановая труба это вытяжная, труба у септика это приточка. И не глубите трубу в землю, вам правильно написали. При 70 см у дома, на расстоянии 15м к септику у вас уже опуск получается 1 м. А это потеря полезного объема септика. Даже 40см от отмостки, работает отлично.
А если я фановую трубу для септика расположу за выъодом из фундамента и совмещу с ревизией, так можно?
так можно?
Можно. куда угодно, главное что бы было две трубы, вытяжная и приточная. Но фановая труба выполняет еще одну функцию- защищает гидрозатворы сифонов от срыва, во время спуска большого объема воды в канашку. По нормативам для одноэтажных зданий это не нужно, на практике годится и для двухэтажных.
При морозах земля промерзает до 1 метра.Вода в трубах/остатки\постепенно намерзает на стенках.Так как вода стекает практически холодная то возможно наледенение.Если саму трубу обмотать любым утеплителем который не боится влаги.То проблем с оледенением недолжно быть.При прокладке труб желательно сделать постель из песка.Что бы не образовались провалы\прогибы\ под трубами.PS Обязательно утеплить сам выход из под здания\Промерзает\.
При морозах земля промерзает до 1 метра.Вода в трубах/остатки\постепенно намерзает на стенках.Так как вода стекает практически холодная то возможно наледенение.Если саму трубу обмотать любым утеплителем который не боится влаги.То проблем с оледенением не должно быть.При прокладке труб желательно сделать постель из песка.Что бы не образовались провалы\прогибы\ под трубами.PS Обязательно утеплить сам выход из под здания\Промерзает\.
Если все сделано правильно, ничего в трубе не замерзнет даже без утеплителя, там нечему мерзнуть, все выходит в септик, а пустой трубе по барабану мороз. Из дома всегда выходят стоки с плюсовой температурой, из септика воздух так же выходит в фан с плюсом.
А можно сделать, как на нарисованной схеме?
(Нет возможности, вывести трубу. Выше, самой высокой точки кровли)
Унитаз, стоит как раз на месте где нарис фановая труба в пристройке.
Крыша пристройки. Намного ниже чем основной дом.
P.S. Дом имеет 1 этаж.
