Ролета для бассейна .
sah79
Створюю тему щоб майбутні власники басейнів наперед знали як все зробити максимально правильно,і розуміли "що це таке" і "як воно працює".
Викладаючи приклади "як не треба" буду намагатись розказувати "як треба" з аргументами.
Приклад : про накриття зарання ніхто не подумав,після запуску -нагріти важко,по вікнах пливе(вентиляція не справляється) і т.д.Прийшлось зливати 150 м3 води,потім знов набирати і знов гріти.В результаті маєм отаке:
Сам басейн:
Прийнято рішення зупинитись на такому типі ролети:
Після зливу води вирізаємо отвір в стіні басейну і заміряємо товщину стіни:
Виготовляємо вал із нержавійки, і "перехідну сальникову закладну"
Монтуємо,центруємо:
Заливаємо закладну спеціальною смолою: двох компонентна поліуретанова смола через пару хвилин після розмішування і заливки між бетон і закладну починає "булькотіти" і збільшуватись в об"ємі в декілька раз.Лишня смола витікає через дренажний отвір.Після затвердіння схожа на монтажну піну але дуже міцна і трохи еластична(нагрузка на закладну може бути більше тони.
Після застигання смоли(48 годин) сюди змонтується електропривід.
До валу чіпляємо шлейки-ремінці,в них вставляємо куски пінопласту :
Далі,згадуючи архітектора незлим тихим словом,знімаємо шаблон "причудливой формы":
Поки набирається і фільтрується вода,виготовляємо саме ролетне покриття.
Монтуємо полотно:
При розкручуванні валу шлейки випливають і не потрібно їх виловлювати.
Монтуємо секціями:
Ну і в результаті маємо отаке:
Так вигляд ролета має в змотаному вигляді,тобто в положенні для купання:
"Колбаска" не маленька -діаметр десь 65 см.Дякуючи немалим розмірам басейну (5х16) і серйозній глибині 2.9м ця "колбаска" принципі не мішає купатись.А якщо розмір менший? якщо глибина 1.4-1.5м? А якщо ще й протитечія на торцеві стіні?
Краще було б подумати про це зарання.Толковий басейнщик обов"язково мав би розказати можливі наслідки без накриття.І запропонувати наприклад отакий варіант:
Далі буде...
