svtkachenko Опубліковано: 20 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2017 Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуаци: Стояк отопления, вертикально между зонами кухни и комнаты. Диаметр стояка 3/4 дюйма, в зоне байпаса есть заужение на 1/2 дюйма. От стояка отводы в обе стороны для двух батарей, на кухне и в комнате. Та батарея, что на кухне - будет закрыта столешницей и ей будет обеспечен вход и выход воздуха. Я понимаю, что это почти не эффективно, но другого выхода нет. Батарея в комнате возле выхода на балкон, под окном. Расстояния от стояка и байпаса до батарей примерно около метра, специально забыл измерить, но не больше точно, скорее меньше. До начала ремонта там были установлены чугунные батареи и они вроде бы обогревали сносно. Сам дом кирпичный, с толстыми стенами, установлены энергосберегающие окна. Зимой была подключена только одна батарея, в спальне и ее хватало на более-менее комфортную температуру, снять куртку и находиться в квартире около часа было возможно, без проблем. То есть, теплопотери вроде бы не высокие. Жена очень хочет, в будущем, возможность уменьшать температуру воздуха в квартире, регулируя температуру батарей. Сейчас мы не понимаем и не можем знать, какая температура теплоносителя будет поставляться в будущем. Думаю, что нужно считать, что хорошо отапливать не будут. Вопрос вот в чем - стоит ли ставить на правую батарею терморегулирующую, Danfoss, или подобную? Мне кажется (я дилетант), что диаметр прохода в этой головке не будет равен хотя-бы диаметру заужения в байпасе. И в итоге, даже в самом открытом положении головки я возьму меньше тепла, чем смог бы, если бы использовал обычные запорные краны. Вообще, будет ли работать регулировка в такой схеме подключения? Для кухонной батареи регулировать нечего, там и так все не очень, я так понимаю? Простите за кучу текста) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 21 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2017 Я так понял у вас центральное отопление? Если так, то без теплосчетчика дурная затея, перекрыв радиатор, все равно заплатите за килокалории поставляемые теплосетью на дом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svtkachenko Опубліковано: 22 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2017 Я так понял у вас центральное отопление? Если так, то без теплосчетчика дурная затея, перекрыв радиатор, все равно заплатите за килокалории поставляемые теплосетью на дом. Дело не в экономии, а в комфорте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 28 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2017 Дело не в экономии, а в комфорте. Лучше всего Вам подойдет задвижка, типа такой. Главное - проход не заужается. Если брать брендовую, будет работать и вместо крана. Краны на ЦО тоже нжно ставить только шаровые, с хорошим проходом. valtec.ua/catalog/truboprovodnaya_armatura/ventili_i_zadvizhki/klinovaya_zadvijka_valtec_vt012.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
