SPAUM Опубліковано: 20 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2017 (змінено) здравствуйте, сразу хочу извиниться, если похожая тема создавалась, но мене все же хотелось описать свой случай, так как каждый опыт индивидуален как мне кажется, и очень надеюсь, на помощь специалиста для понимания, происходящего с котлом 3х комнатная квартира 70м2 котел Ariston uno 11,5 лет помпа работает во 2-ом режиме заменена плата в феврале 17, на старой плате проблемы такие же батареи: 4 стальных (500х700, 500х900, 2шт 500х1000), 2 алюминиевых 2 и 4 секции сушилка проблема в следующем в режиме 1-2 работает одинаково расход до 5кубов в день, температура 40min-48max стабильно не зависимо от режима в режиме 3-6 отопления идет большой расход газа от 11кубов ...... в день вчера посмотрел, как он работает и вот результат: с режима 2 переключаю в режим 3 включние | температура | расход m3| 01 | 40-60 | 0.189 02 | 53-60 | 0.008 03 | 53-60 | 0.007 04 | 52-59 | 0.007 05 | 52-58 | 0.007 06 | 51-57 | 0.007 07 | 50-56 | 0.007 08 | 49-56 | 0.0075 09 | 48-56 | 0.0075 10 | 48-65 | 0.008 11 | 48-56 | 0.0085 12 | 48-60 | 0.130 13 | 53-60 | 0.0075 14 | 53-60 | 0.007 15 | 52-59 | 0.007 16 | 52-58 | 0.007 17 | 51-57 | 0.007 18 | 50-56 | 0.0075 19 | 49-56 | 0.007 20 | 48-56 | 0.0075 21 | 48-65 | 0.0075 22 | 48-56 | 0.008 прошел час расход 0.467.5*24=11.22m3 в день 23 | 48-56 | 0.0075 24 | 47-56 | 0.0085 25 | 46-60 | 0.1485 перехожу в 4 режим отопления 01 | 53-60 | 0.0075 02 | 53-60 | 0.008 03 | 53-60 | 0.0085 04 | 52-67 | 0.1735 05 | 60-65 | 0.007 06 | 59-64 | 0.0065 07 | 58-64 | 0.007 08 | 56-62 | 0.0075 09 | 56-61 | 0.0075 10 | 55-66 | 0.157 за не полные 30 минут работы в режиме 4 расход 0,390*2*24=18.72m3 в день п.с. возможно не точности так как на котле не электронный датчик, но приблизительно думаю правильно что не понятно: 1. почему в 1-2 режиме одинаковая работа котла? 2. почему в разных режимах практически равный расход газа между циклами? (в среднем 0,007) почему-то мене кажется, что если бы котел в разных режимах расходовал между циклами разное количество газа 1 - 0.006 m3 2 - 0.007 m3 3 - 0.008 m3 4 - 0.009 m3 .... что то типа такого(возможно оно так и должно и у меня проблема с котлом то хотелось бы понять в чем именно), то не было бы странных включений (12, 25, возможно 4, 10) с большим расходом 3. можно ли увеличить расход между циклами в зависимости от режима? 4. возможно неправильно передает информацию ручка регулятор? 5. возможно ли как-то проверить котел? например, подключить к прибору и проверить правильно ли работают разные режимы, т.е. если вызвать мастера как его заставить провести полную диагностику или что-то типа такого Змінено 20 квітня 2017 користувачем SPAUM Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SPAUM Опубліковано: 25 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2017 тут нету специалистов? походу я сглазил 1 и 2 режим, в этих режимах начали происходить те же проблемы + дотрагиваясь до ручки регулятора котел отключается Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 26 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2017 тут нету специалистов? походу я сглазил 1 и 2 режим, в этих режимах начали происходить те же проблемы + дотрагиваясь до ручки регулятора котел отключается Пропаять контакты переменных резисторов,смазать вазелином графитовую дорожку в переменном резисторе,либо выпаять их и найти на радиорынке замену. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SPAUM Опубліковано: 28 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2017 Пропаять контакты переменных резисторов,смазать вазелином графитовую дорожку в переменном резисторе,либо выпаять их и найти на радиорынке замену. приходил мастер и обнаружил отпаяную ногу на резисторе, припаял и подстроил котел, сейчас намного лучше работает как мне кажется, но еще по тестить толком не удалось, но уже заметно что в разных режимах между циклами он по разному работает, как мастер выразился не было модуляции, котел в любом режиме работал на максимуме и получалось, что вырубался от перегрева на выходе не прогревая носитель до нужных температур Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
