Волога бетонна підлога в новозбудованому будинку
Віктор_П
Доброго дня усім. Вибачаюсь, якщо мої запитання аматорські - не маю будівельної освіти ані досвіду.
Оглядали з дружиною новозбудований будинок для купівлі (коробка+дах+вікна+утеплення стін+зовнішнє оздоблення). Впала в око сира бетонна підлога на першому поверсі, хоча очевидно бетон заливався не один місяць тому. Зараз у нас квітень, будинок простояв після зведення зиму. Конструкція фунтамента: стрічка + бетонне перекриття (плита), що власне є сирим. Що там під плитою не знаю і чи є гідроізоляція теж (як перевірити?). Стіни - піноблок, але між фундаментом і першим рядом піноблоку прокладено два ряди звичайної цегли.
Питання таке - варто розглядати цей будинок, чи зразу забракувати через можливі проблеми?
Посмотрите есть ли гидроизоляция между фундаментом и этим кипичем, чем она выполнена ? РУбероидом ?
в идеале откопайте шурф на всю глубину фундамента дабы узнать из чего же он сделан, и как реально глубоко.учитывая наличие двух абсолютно ненужных рядов кирпича перед газоблоком возможны сюрпризы....имхо.
рубероид будет видно, краешек будет выступать :) между лентой и плитой :)
Полы уже с утеплителем? Если нет - то влажный пол вполне нормален, влага на бетон конденсирует на разнице температуры воздуха и грунта под полом.
Я, например, рубероид не пользую, а пользую гидрофобизаторы для кладки первых рядов, то есть увидеть нельзя гидроизоляцию.
Два ряда кирпича часто используют для поднятия цоколя выше. Ничего криминального.
