ekoteplo Опубліковано: 12 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2017 Помогите концептуально определиться с системой резервирования на даче. Вводные: дом, который используется активно три месяца в году (летом). Периодически пропадает свет днем, на час-два-три. В это время нужно, чтобы работали минимально такие приборы: - микроволновка, 900Вт (покормить ребенков, время работы 3-5 минут) - холодильник чтоб работал (200Вт, время работы - периодически) - насос водяной давление воды поддерживал (1,1кВт, время работы - непродолжительно) - освещение (пара-тройка лампочек, 50-70Вт) - телевизор (не принципиально, можно и без него обходиться в это время) Насос при этом можно через реле приоритета пускать только тогда, когда, к примеру, не работает микроволновка. В остальное время года дача практически не используется, поэтому пропадания электрики не критичны. Пару лет назад для решения проблемы поставил обычный генератор, но он не очень удобен, так как запускается только вручную (жене трудно его включить), плюс шумит на всю округу (хоть и стоит в отдельном сарае, все равно слышно). Что является лучшим вариантом: генератор с электропуском? или ИБП с аккумуляторами? Буду признателен, если поможете с подбором оборудования и тыкнете пальцами, где купить (можно в личку, дабы не сочли за рекламу). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 12 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2017 В остальное время года дача практически не используется, поэтому пропадания электрики не критичны. В вашем случае я за нормальный генератор. Но и при этом нужно заряженный аккум, бензин в баке, подсос вытянуть-втянуть, переключатель переключить. Это если бюджетно. Шумит и хай шумит. Я в доме его и не слышу. И потом катаклизм все таки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 12 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2017 Если перерыв в 3 часа, то холодильнику за это время ничего не будет - можно не заморачиваться. В чем проблема у жены с генератором? Может просто ему профилактику, чтоб запускался с полтыка? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 12 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2017 В чем проблема у жены с генератором? Может просто ему профилактику, чтоб запускался с полтыка? С пол смыка. Не женское это дело. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 12 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2017 Может просто ему профилактику, чтоб запускался с полтыка? если он стоит 9 мес в году без работы то ему по любому перед каждым сезоном нужна профилактика и периодическая (может и каждый раз) замена карбюратора. Но я бы подумал о инверторе, эдак на 3кВт, акб, и "пару" модулей на крышу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ekoteplo Опубліковано: 12 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2017 если он стоит 9 мес в году без работы то ему по любому перед каждым сезоном нужна профилактика и периодическая (может и каждый раз) замена карбюратора. Но я бы подумал о инверторе, эдак на 3кВт, акб, и "пару" модулей на крышу. генератор ваш, кстати )) поможете обслужить? ну, и жду в личку с предложением по оборудованию Добавлено через 36 секунд С пол смыка. Не женское это дело. вот не могу не поддержать )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 12 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2017 - микроволновка, 900Вт (покормить ребенков, время работы 3-5 минут) --- Сразу нет. Дешевле и полезней кормить ребёнков при помощи газовой плиты и перезаряжаемого газового баллона. - холодильник чтоб работал (200Вт, время работы - периодически) --- Тоже нет. Существуют т.н. "аккумуляторы холода" с фазовым переходом, которые запросто спасут продукты питания столько, сколько надо. - насос водяной давление воды поддерживал (1,1кВт, время работы - непродолжительно) --- Снова нет. Вопрос решается резервированием воды по типу водонапорной башни. - освещение (пара-тройка лампочек, 50-70Вт) --- Да. Здесь подойдёт любой ИБП с возможностью подключения внешних АКБ. - телевизор (не принципиально, можно и без него обходиться в это время) --- Здесь тоже подойдёт любой ИБП, с возможностью подключения внешних АКБ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 13 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2017 генератор ваш, кстати )) поможете обслужить? конечно! кстати, чтобы легче было заводить, есть такая фишка - балончик быстрого старта Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
