Ivan S. Опубліковано: 11 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2017 Всем привет. Буду строить душевую кабину. Хочу сделать ее вот с такими простенками как на рисунке. К одному вплотную будет подходить умывальник, к другому стиралка. Поделитесь пожалуйста своими соображениями из чего можно сделать такую конструкцию чтобы она устойчивой была. Снаружи они с двух сторон будут обкладываться плиткой и на них же нужно будет ставить стекла на креплениях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 11 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2017 Что за стекла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ivan S. Опубліковано: 11 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2017 Что за стекла? Каленые, 8мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 11 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2017 А назначение простенков? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ivan S. Опубліковано: 11 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2017 А назначение простенков? к одному будет примыкать раковина умывальника и тумбочка под ней, ко второму вплотную приставлена стиральная машина. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 11 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2017 к одному будет примыкать раковина умывальника и тумбочка под ней, ко второму вплотную приставлена стиральная машина. Если не доверху ( или без распорки) то кроме кирпича не вижу вариантов. Имхо. И верх негигиеничный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ivan S. Опубліковано: 11 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2017 в каком смысле не гигиеничный? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 11 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2017 в каком смысле не гигиеничный? Толщина простенка шире стекла. Будет скапливаться грязь. Имхо. Боитесь за стекло в зоне стиралки, то сделайте простенки под потолок а двери стекло. Тогда их можно сделать из УД 27 профиля от гипса. Толщина +-55 мм . Решайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ivan S. Опубліковано: 11 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2017 Толщина простенка шире стекла. Будет скапливаться грязь. Имхо. Боитесь за стекло в зоне стиралки, то сделайте простенки под потолок а двери стекло. Тогда их можно сделать из УД 27 профиля от гипса. Толщина +-55 мм . Решайте. Грязь, если периодически не протирать, она везде скапливается. Вообще не понимаю в чем повашему разница в гигиеничности такого соединения стекла с поддоном у пола или на уровне пояса с простенком. Вообще тут не боязнь за стекло, а скорее желание закрыть тылы стиралки и умывальника, чтобы не смотреть на них изнутри кабины. Плюс раковину вплонтую можно к углу приставить и засиликонить. От простенков во весь рост сильно пострадает визуальный объем помещения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 11 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2017 А не проще будет сделать один обычный простенок, а стиралку попробовать впихнуть под умывальник? В пол кирпича наверное будет дешевле и надежнее, чем комбинации гипсокартона с вырезанием фигур из недешевых стекол и кучей креплений Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ivan S. Опубліковано: 11 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2017 А не проще будет сделать один обычный простенок, а стиралку попробовать впихнуть под умывальник? В пол кирпича наверное будет дешевле и надежнее, чем комбинации гипсокартона с вырезанием фигур из недешевых стекол и кучей креплений оно то может и проще и дешевле, но хочется реализовать именно такое решение ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 12 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2017 [quote=Ivan S.;4252137 Вообще тут не боязнь за стекло, а скорее желание закрыть тылы стиралки и умывальника, чтобы не смотреть на них изнутри кабины. Ну во время мойки как то некогда смотреть по сторонам. Это ж не ванная. Можно чем то стекло заклеить по низу, если захочется. Потом. Добавлено через 3 минуты я. Вообще не понимаю в чем повашему разница в гигиеничности такого соединения стекла с поддоном у пола или на уровне пояса с простенком.. Разница в количестве этих соединений и качестве поверхностей. Добавлено через 40 секунд оно то может и проще и дешевле, но хочется реализовать именно такое решение ) Удачи. Когда хочется, это хуже чем болит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Skra Опубліковано: 26 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2017 А на такие блоки не смотрели? shop.kovalska.com/catalog/stroitelnie-bloki/betonnie/cb-pr-50820-751650/ Насколько я помню это самое прочное и тонкое решение, для прегородки, которое к тому же идеально подходит для влажного помещения.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей Олегович Опубліковано: 26 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2017 Сделайте всю конструкцию из стекла, а с внутренней стороны душевой наклейте на стекло плитку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 27 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2017 Сделайте всю конструкцию из стекла, ... .. а где надо, запескоструйте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
