SergeyNikolaevich Опубліковано: 10 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2017 Всем здрасти! В общем вот думаю, ка организовать отопление в ванной комнате, она у меня получается на углу и 2 стенки внешние. Окон нет, только вытяжка. Площадь 4 м.кв. высота потолка 2.7 м. Надо ли отдельно для ванной комнаты ставить радиатор? Или достаточно будет полотенцесушителя размером побольше? Поделитесь опытом и идеями PS: может теплый пол + полотенцесушитель? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 10 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2017 теплый пол+ тёплые стены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 10 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2017 может теплый пол + полотенцесушитель?У меня так. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyNikolaevich Опубліковано: 10 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2017 У меня так. Хватает чтобы было сухо и тепло в ванной? Полотенцесушитель высокий? Какая площадь ванной комнаты? Теплый пол водяной или электрический? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 10 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2017 (змінено) Хватает чтобы было сухо и тепло в ванной?Хватает с запасом - теплый пол приоткрыт на чуть-чуть, т.е. наощупь теплый, но не очень. Можно открыть краник и сделать теплый пол намного теплее. Причем лежит не по всему полу, а только на проходе между умывальником и ванной (где ногами становятся). Полотенцесушитель высокий?Высота 80 см. Над ним окошко 50х50 (можно сказать - форточка). Краники открыты на полную, так что полотенцесушитель горячий - ну чтобы полотенца лучше сохли. Какая площадь ванной комнаты?2х2 со скошенным углом, где-то 3,75 кв.м и тоже на углу дома. Теплый пол водяной или электрический?Водяной от газового котла. Площадь теплого пола где-то около 2 кв.м. Змінено 10 квітня 2017 користувачем vadimv 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 3 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 Якщо у ванні зробити водяну ТП + електричну на літо щоб не ходити по хол. плитці? Який пиріг краще зробити? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hotkabel Опубліковано: 3 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 Якщо у ванні зробити водяну ТП + електричну на літо щоб не ходити по хол. плитці? Який пиріг краще зробити? то вже одну електричну робіть - вона і на літо і на весь рік Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 3 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 В ванной есть все виды отопления. И тёплый пол и большой радиатор и большой полотенцесушитель. Хватает и тёплого пола, но с радиатором ещё лучше. Ванная должна быть самой тёплой комнатой. ИМХО, конечно же. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 3 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 На другом форуме на полном серьезе для отопления ванной комнаты предлагался... бойлер с большими теплопотерями, т. е., с прилично нагретой боковой стенкой. И как это хорошо при двухзонном тарифе... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sst98 Опубліковано: 20 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2017 Якщо у ванні зробити водяну ТП + електричну на літо щоб не ходити по хол. плитці? Який пиріг краще зробити? Если делать водяной + электро, то на стяжку, с уложенным водятым Т.П., уложить тонкий кабель или маты под плитку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шакира Опубліковано: 20 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2017 делайте теплый пол+полотенцесушитель у меня еще и радиатор стоит.но его за 4 зимы так и не включали-незачем. тоже-2 внешние стенки и еще окно 80см*1м60см поклали полики возле мойдодыра,душа,унитаза-чтобы летом не стоять на холодном полу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 21 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2017 поклали полики возле мойдодыра,душа,унитаза-чтобы летом не стоять на холодном полуТак можно и летом чуть-чуть греть... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
