Выбор вентканалов. Плоские или круглые?
linelect
Подскажите, планирую установить приточно-вытяжную вентиляцию в квартире. И стою перед выбором вентканалов, плоские размером 60х204 мм или круглые типа 125 мм.
Один из консультантов, который занимается дорогими вент- установками говорит что плоские каналы - "это бред". Что буде плохо все с шумами, переходниками и т.д.
Мне предпочтительней ставить плоские, потому как тогда меньше придется опускать потолок.
Пока планирую ставить Вентс ВУЭ2 250 П ЕС.
Что можете посоветовать, насколько плоские каналы хуже за круглые?
Фигню Ваш консультант говорит.Все зависит от скорости воздузс. Если хотите прокачивать через эти каналы кубов по 200 воздуха то шуметь будет от обоих
В любом случае круглый воздуховод лучше, прямоугольного, а тем более высотой мене 100мм
все верно круглый лучше, но если места нет то...
а вообще правильно сказали шуметь будут оба и тот и тот нужно обезшумливать
