Забор из сварных секций - можно легко разобрать и снаружи ? :)
chipmunk
Сегодня посмотрел вблизи установленный забор из сварных секций от харьковского завода фрунзе. Петля калитки висит снаружи и прикручена болтами:
Получается ворам даже утруждаться не нужно - открутил гайки и снял калитку :) Зачем тогда там вообще замок для меня загадка. Или это установили не правильно ?
Болты крепления сетки к столбам тоже снаружи:
Это тоже для удобства ? :) В моем понимании доступ к ним должен быть только изнутри. Или я чего-то не понимаю ?
Если злоумышленник захочет проникнуть внутрь периметра - даже скрытые болты его не остановят! Впрочем никто не запрещает сетку приварить к столбику - я такое решение где-то уже видел.
Не ну я это понимаю. Но ведь хотя бы трудности создать то нужно :)
Сетка кусается ручными 20-см кусачками. О каких трудностях речь? Даже не метровый болторез.
5мм диаметр проволки так легко перекусить ? :)
Ладно, кусачки 30 мм :) . И не всегда там аж 5 мм - чаще намного тоньше. Плюс слой ПВХ. ПВХ легко кусается. Прут 12 мм, который кусается уже аж метровым болторезом никто не использует - дорого.
Ну тут скорей установщики накосячили.
Во всяком случае открывать калитку в сторону улицы - не правильно, в случае сильного снегопада ночью, утром на улицу придется лезть через забор.
