Подключение терморегулятора к котлу Vaillant ecoTEC pro VUW INT 346/5-3
Pavel80
Хочу підкличати терморегулятор к котлу Vaillant ecoTEC pro VUW INT 346/5-3
хочу брати універсальний регулятор безпроводний, але як його підключити і чи підійде любий терморегулятор поки не знаю.
В інструкції на котел написано і намальовано, де знаходиться перемичка, замість якої підключається терморегулятор.
не має там в інструкції нічого прочитав вчора 3 талмуда від котла
да і добратися до плати поки що не зміг
www.vaillant.ua/downloads/manuals/boilers/ecotec/ekspluatatsia-ecotec-plus-602973.pdf
В этой инструкции нет схемы. Надо найти полную версию инструкции. У меня перемычка вынесена с платы, и находится рядом с клеммами кабеля питания котла
на вайланті, яка модель?
можете фото скинути яквоно там де торчить??
Нет, Беретта. Ищите внутри разъем Х106, на нем перемычка для термостата. Где он находится в инструкции не пишут :(
Думаю что рядом с разъемом Х1 в который сетевой кабель прикручивается
Схема в конце талмуда
будем искать...
купив ось такий
voltar.com.ua/shop/besprovodnoi-termoreguliator-computherm-q7-rf.html
У меня такой же. Классная штука.
тут по ходу треба підключитись 24в=термостат
чи там де Термостат/горелка викл
Верхняя перемычка - Термостат/горелка викл
тоесть 100% підійде програматор а то мені тут знатоки по вайланту кажуть, що на нових котлах тільки рідні програматори підходять
Если бы не подходило то не делали бы перемычку для внешнего термостата. По принципу работы роли не играет чье производство термостата
снимите перемычку при работающей горелке - и все увидите сами, потом через 3-5 минут верните ее назад. результат напишите здесь.
добрався до плати!
там всє як на чєртєжі, тобто є 2 перемички, вийняв верхню(Термостат/горелка викл) і підключив 2-х жильний провід, коли він розєднаний то на дисплеї вилітає ключ, коли замикаю контакти ключ зникає, без різниці при цьому, чи вімкнуто опалення, чи ні.Я так розумію, що можна було і на середню перемичку(24В - термостат) підключити терморегулятор, чи по правильному тільки на верхню потрібно?
ДЯКУЮ всім!!!
сьогодні отримаю свій Компутерм і підключу все до котла, тепер думаю яку температуру виставляти на котлі зимою да і зараз коли буде похолодання, щоб економно палити газ, всю зиму стояло 40-45градусів, але тепер мабуть треба ставити 60-65гр, щоб сильніше гріло і довше тримало, я прав?
Забув сказати, що перший поверх весь в теплому полу, батарей не має зовсім тільки полотєнчик і на другому поверсі 4 батареї, як краще в цьому випадку налаштовувати терморегулятор, також є грєбенка з трєма швидкостями, мабуть буду експерементувати наступного сезону, але рекомендації вислухаю із задоволенням.
Також на 10-15м і 2-3 стіни вистачить мого регулятора?
1415539286_7893A437E274B744662DEEE78DA21AB273D1A967BF9877A383pimgpsh_fullsize_distr.thumb.jpg.fa1b0c452ec0c1cc2318c93f49a21c01.jpg
Поднимать темературу теплоносителя просто так не надо. Повысится расход газа. Держите минимальной, как было и раньше без термостата, ну может чуть выше как запас на случай похолодания. Лишний нагрев - лишний газ.
У меня по всему дому 2 эт. и 2-3 стены работает ок. Думаю проблем не будет с приемом
нова непонятка, підключив Компутерм а він якщо виключити з розєтки (наприклад на літо) не вмикає гарячу воду....
я підозрюю, що треба було розмикати не горєлку(тк як вона відключає і батарєї і гарячу воду)
а треба було підключатись до 24В ТЕРМОСТАТ, середня клємка як я і писав з першого разу
воно то працює коли вмікнений блочок, але на літо нашо його лишати, я його вимкну з розєтки, що скажете?
На этот случай взял простейший выключатель как на фото, посадил его на провод от блока к котлу, чтобы он замыкал эти 2 провода. И все. Не нужен блок - отключил от сети, щелкнул выключатель, и забыл до осени
Проверьте как ведет себя котел на разрыв этой перемычки. Я тут не подскажу. Проще проверить экспериментально
нічо не поняв, терморегулятор не має впливати на горєлку і гарячу воду ВООБЩЄ, тому і кажу, що скоріше всього не ту перемечку треба розмикати
а нашо він треба якщо з розєтки дєрг і всє
а грає роль фаза і ноль на блочок, і на шо воно впливає потом?
ось що в мене на табло світиться і не можу розблокувати, моєже батарейки сдохли?
1717083933_E6C6F72E7E361A3A0EEA5A705BAA1871E49D40DFE389C89E0Dpimgpsh_fullsize_distr.thumb.jpg.440f4ca7b45e22204c0344d073131785.jpg
Не дергайте конденсационник включением-выключением по релейному контакту.
Это неэкономно и как максимум - глупо.
Купите родной вайлантовский регулятор и усадите его на шину, сразу появится много полезных допфункций, и работать будет куда как корректней.
конкретнее , чего не дергать, скоко денег родной?
Обратитесь к продавцу котла - там подскажут.
я думав що форум для того, щоб підказати могли і допомогти в вирішенні проблеми
Играться с техникой самому не имея на это должного опыта я бы не советовал с финансовой точки зрения.
тогда бы не было надобности в специалистах.
А юзер который сам разбирается - так и не станет спрашивать совета, сам разберется и сделает.
Верно?
Верно?
не зовсім
я не спец в котлах, але вроді руки не с дупи тай вголові є трохи, але для надійності питав на фррумі, зрозуміло пояснив?
все налаштував, підключив на перемичку 24в термостат і все запрацювало, такод у вайлантців питав, вони впевнено сказали, що рекомендують ставити універсальний програматор і не паритись, якщо звичайно є лишні 200євро то можна і оригінал впіхнути!
п.с. То я хліб в установщиків своім питанням поради забираю?
Змінено користувачем Pavel80
Pavel80, то, что Вы сделали, называется горем от ума.
В реальности Вы задергаете горелку. Практически это похоже на то, что при езде машины все время как надо сбросить скорость - вынимать ключ из замка зажигания.
Учитывая переходные процессы на завод и старт двигателя - расход уходит в небеса.
П.С. У вайланта неспроста нет явного выхода на релейное управление. Ибо для кондесационников релейное управление "клац-выклац" категорически противопоказано.
