Самодельная калитки из поддонов
Tkmen
Есть у меня забор который я делал из досок от поддонов, сейчас нужна такая же по форме калитка. Нарисовал примерно следующее
высота в верхней части 110 см от земли, ширина по по опорным столбам 150 см, то есть одна секция примерно 70-75 см в ширину.
Доски от паллеты, по стандарту они 20х100х1200мм должны идти, но где то чуть уже доска, где то чуть тоньше.
Собственно вопросы у меня следующие
Под опорные столбы брус какой толщины нужен? у меня есть 50х50 мм, но мне кажется что тонковат, больше только 80х80 мм в Эпицентре покупать надо и достаточно ли в землю на 20-25 см заглублять его, при высоте столба 1 м, понятно что с гравием и бетоном.
И нужен ли планка подкос на заборе, по эскизу она не предусмотрена, но не знаю как забор вести себя будет, может "гулять".
Калитка эта не вандалоустойчива, скорее декоративный элемент, но хочется чтобы висела крепко и на покосило ее.
Т.к. я на нее трачу деньги, покупаю доски, лазурь, петли, гравий, цпс.
Крепится это будет на 4 петли к продольным доскам
Вообщем подскажите как лучше.
