дом-2 "терракотовый коттедж"
Телесистемы
,да - проводная. я закладывал utp 4x2 awg24, по старинке.
хотя продвинутые домофонщики не рекомендуют использовать витую.
но я искажений изображения и звука не заметил.
А подскажите (Вы же опытный застройщик) - какие вообще кабеля и на что надо вывести из дома? (ворота там, калитка, и т.п.)
А зачем в доме домофон?
Чтоб не кричать в окно-Кого это черт на ночь глядя принёс!:D
Или "Взрослых нет дома", если пришли контролирующие органы
часто такое бывает?
спрашиваю потомучто все, кого я жду имеют мой мобильный телефон
часто такое бывает?
Сегодня. Дорога сузилась возле дома из-за снега. Кинул авто на дороге у калитки. Звонит сосед в домофон - дай проехать. Удобно.
есть и другая сторона медали...
подошел вор,нажал кнопку, ответили.....значит в доме кто-то есть, моментальная отмазка мол Аркадия ищу...
не ответили - значит возможно дома никого нет.
телефона вашего у соседа нет? если нет то напрастно.
Да спасибо за ответ , для себя решение не поменял. Больше без флуда.
для этих целей есть IP домофоны с дозвоном на мобилу,
достаточно старая схема, но и сейчас часто используется
Дом на сигнализации, о чем говорит красный светодиод и наклейка на калитке.
Аркадия нет, проходите мимо...))
я скажу не как застройщик, а как проектировщик внутренних сетей - здесь у меня опыт намного больше:
все достаточно индивидуально - кто-то хочет автоматические ворота, кто-то нет.
даже, как видите , в необходимости домофона мнения разошлись.
а у меня , к примеру, много декоративного садового освещения. да и еще водопад - надо делать закладные.
у многих вынесенный куда-то под навес аварийный генератор - опять же - делаем закладные.
хозблок. сарай, гараж итп.
но про один момент скажу однозначно: не жалейте закладных и не экономьте две копейки на диаметре закладных труб.
иначе копеечная экономия может обернуться некопеечной затратой.
всегда закладывайте несколько труб от ближайшей электроопоры - вводной силовой и оптоволокно как минимум будут проходить в них.
а в будущем еще какие-либо коммуникации.
Добавлено через 9 минут
в случае ,когда от калитки/ворот до дома двадцать-тридцать и более метров очень полезный предмет.
в моем случае - больше как функция обычного звонка.
у меня такая история приключилась: только я навесил домофон и отошел выпить чашку чая - слышу какую-то непонятную мелодию, сначала не понял,что домофон. там десяток настраиваемых мелодий, я их даже не прослушивал. точно, оказалось - домофон - приехала служба охраны взять денешку за подключение на пульт.
действительно - лучший индикатор, что никого нет - это светодиод на сирене пультовой сигнализации. а их оперативная машина стоит за 500 метров на повороте.
без приглашения я никого не рад видеть
не было бы домофона - что они бы сделали? , правильно позвонили....но это все ИМХО. Каждый должен сам решать. 8)
Добавлено через 25 минут
абсолютно верно
вот как я делаю https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4575004&postcount=82
абсолютно верно
Распредки - это круто, не додумался.
У меня сейчас заведено в дом основное электричество и интернет, каждый в ПНД 40, через гильзу 75 трубой. Есть ещё одна гильза 75, но из неё надо все вывести наверное, перед тем, как делать двор. Вот не пойму, как это потом коммутировать по участку.
Ворота - 1 кабель?
Калитка - 1 силовой, другой витая пара?
Свет по участку, насос на возможную скважину (есть городская, но на полив можно и оттуда то тянуть воду бесплатно), хозблок.
Можно ли, если будут эти кабеля идти через гильзу , потом к ним ещё парочку добавить, или уже не просунешь?
Ворота - 1 кабель?
Калитка - guardmaster.com.ua/kabel-kpv-vp-100-4-2-0-50-2-0-75-mm2-utp-cat-5e-49657.html
ворота ввг 3*1,5
а разводить см рисунок, причем устанавливать ящик возле ворот не обязательно
я неоднократно реализовывал систему открытия ворот коттеджных городков, промышленных обьектов, частных домовладений по gsm-сигналу (смс, интернет). и в большинстве случаев заказчики в последствии жаловались на дискомфорт, вплоть до "добавить обычную кнопку" из-за
того ,что телефон/смартфон, то забыли, то разрядился, то подъехал к воротам и с кем-то разговариваешь.
короче, по моей статистике заказчиков пультовая кнопка оказалась намного удобнее. вполне вероятна аналогия и с звонком домофона.
как появилась эта, не в общей рамке, точка
уже была разведена вся сила и слаботочка, штукатурились спальни, а мне неожиданно, считай за бесплатно подвернулась аудисистемка формата 2+1: активный сабвуфер и два высокочастотника. Не hi-end, конечно, но лучше это ,чем ничего, тем более при тестировании системы сабвуфер показал как для своего размера довольно сочные басы, а высокочастотники дополнили звуковую картинку вполне сносным звучанием без лишних шумов.
поэтому я оперативно посетил радиорынок "кардачи" где закупил более-менее приличный аудиокабель и горсть разъемов 3,5мм.
схему по-быстрому набросал такую:
от места установки ТВ-панели через 3.5 разъем не усиленный сигнал подается в угол зала, к месту расположения сабвуфера.
сабвуфер усиливает сигнал и распределяет на два высокочастотника, опять же через два 3.5 разъема.
в итоге все выглядит так:
высокочастотники
высверливаю в заглушке Schneider Asfora три отверстия и накручиваю разъемы
паяю аудиокабель
подключаю сабвуфер
и пока нет ТВ панели - подключаю старую аудиосистемку
результат очень приятно удивил. всё на круг обошлось меньше тысячи гривен, а звук неплох.
скоро на свое место приедет андроидная ТВ панель и я расскажу про свой опыт в настойке IPTV
  • Лайк 11
3,5 это под коаксиал, ну не принципиально. В этом месте со временем сможете норм ресивер установить.
Колонки у вас не только высоко а и средне частотные.
2.1 это хорошее решение.
закладные, закладные,
вот какую поучительную историю вспомнил
заказчику, очень хорошему человеку, моя бригада делала электрику+слаботочку.
от опоры в дом (а расстояние более 20 метров) у него был заложен один канал в виде трубки ПНД40.
и в эту саму трубку он заказал кроме вводного силового 4х16 завести еще:
питание автоматики ворот.
сигнальный кабель на кнопку в доме "открытие ворот"
кабель освещения периметра
UTP на электрозамок
UTP для подключения интернет.
в смете эта задача была просчитана в погонных метрах за каждый кабель отдельно, цифра утверждена и мы приступили.
естественно, все кабели были собраны в один жгут, плотно скручены и обильно обмазаны силиконом. начали..
весь процесс затяжки занял минут пятнадцать, зато по деньгам он приравнивался к дневному заработку
довольные ребята пошли на перекур, а когда вернулись, заметили, что в жгут забыли добавить один UTP.
жгут скрипя сердцем вытянули, добавили недостающий кабель, но теперь, обильно смазаный силиконом он вообще отказывался заходить в канал - руки скользили. жгут упрямился.
с этой задачей промудохались до конца дня - вытирали, вычищали, затягивали ,вытягивали и перетягивали.
матерились громко и трехэтажно. но случай запомнилсяЖ-)
  • Лайк 6
А вообще нет противопоказаний по такому упаковыванию в один канал? Или чтоит разбить на несколько?
4х16 можно было просто закопать рядом с трубой без проблем и для кабеля даже лучше было бы
есть противопоказания, называется ПУЕ , конкретно п.п.2.1.16.
В одній трубі, рукаві, коробі, пучку, замкнутому каналі
будівельної конструкції або на одному лотку заборонено спільне прокладення взаеморезервова-них кіл, кіл робочого і аварійного евакуаційного освітлення, а також кіл до 42 В з колами понад 42 В
но на то была воля заказчика.
А какой кабель лучше всего подойдет для такой укладки (просто в грунт)
АВБбШв
АВВГ
2.3.37. Для кабельных линий, прокладываемых в земле должны применяться преимущественно бронированные кабели. Кабели с другими конструкциями внешних защитных покрытий (небронированные) должны обладать необходимой стойкостью к механическим воздействиям при прокладке во всех видах грунтов.
