AlexRS4 Опубліковано: 1 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2017 (змінено) Посоветуйте чего-либо приемлемого. 9кВт, 380В. Без насоса. Хотя можно и с ним. Нужно 2 шт. В одном магазине советовали Днипро. В другом так же точно хаяли его и советовали Титан. Змінено 1 квітня 2017 користувачем AlexRS4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bivbiv81 Опубліковано: 1 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2017 Я купил самый дешевый в новой линии -сезон проработал без проблем.Честно говоря не понимаю в чем разница между нашими и импортными -и там и там тены, просто разная схема управления. Добавлено через 3 минуты Я купил самый дешевый в новой линии -сезон проработал без проблем.Честно говоря не понимаю в чем разница между нашими и импортными -и там и там тены, просто разная схема управления. Вспомнил название -Астон Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HeatLife Опубліковано: 1 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2017 Посоветуйте чего-либо приемлемого. 9кВт, 380В. Без насоса. Хотя можно и с ним. Нужно 2 шт. В одном магазине советовали Днипро. В другом так же точно хаяли его и советовали Титан. Говорю без рекламы какого либо котла, но проводили эксперимент..поставили украинский котел и нагрели им определенное количество воды до заданной температуры, а потом поставили импортный котел и нагрели до такой-же самой разницы температур, в итоге оказалось что украинский котел даже хорошего производителя потребляет в два раза больше электроэнергии, разумного объяснения не нашли только на 30% преимущества, остальные 70% просто как факт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 1 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2017 в итоге оказалось что украинский котел даже хорошего производителя потребляет в два раза больше электроэнергии Закон сохранения энергии встречали? Не? Куда электричество из украинского котла дели? А? :D 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 1 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2017 украинский котел даже хорошего производителя потребляет в два раза больше электроэнергии шайтан просто какой-то вселился в него. я это так объясняю. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 2 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2017 у всех бачок с тэнами внутри, смотреть на блок-тэн, какой более доступен в замене. хотя сейчас тэнов под заказ сделают любых. но лучше сразу кипить запасной тэн. или покупать с раздельными тэнами, проще замена и дешевле. при покупке сразу проверять сопротивление изоляции тенов, магаомметром на 1000 вольт. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 2 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2017 Говорю без рекламы какого либо котла, но проводили эксперимент..поставили украинский котел и нагрели им определенное количество воды до заданной температуры, а потом поставили импортный котел и нагрели до такой-же самой разницы температур, в итоге оказалось что украинский котел даже хорошего производителя потребляет в два раза больше электроэнергии, разумного объяснения не нашли только на 30% преимущества, остальные 70% просто как факт нужно было наоборот - первым ставить импортный. И он бы провалил тест... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 2 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2017 Посоветуйте чего-либо приемлемого. 9кВт, 380В. Без насоса. Хотя можно и с ним. Нужно 2 шт. В одном магазине советовали Днипро. В другом так же точно хаяли его и советовали Титан. Вы не с того конца зашли. Все котлы делятся на два вида: контакторные и симисторные -по системе управления. Первые вы слышите при каждом включениичёткий удар пакетника.Вторые- только шум от работы тенов(если прислушаться). А с насосом они или без-дело третье.Но вторые стоят в два раза дороже.Из производителей Росс ,Термия,Тепломаш-у Росс вообще в линейке ,только котлы на семисторном управлении. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 2 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2017 Но вторые стоят в два раза дороже.Из производителей Росс ,Термия,Тепломаш-у Росс вообще в линейке ,только котлы на семисторном управлении. Можно еще взять наш отечественный, и можно б.У... и купить к нему твердотельные реле 40Амперные, и переделать управление. Тысяч несколько может экономиться в итоге, я бы так и сделал. Ну и еще у котла бывает 1-2-3 тена, тоже на цену влияет наверное. еще тены бывают с разным креплением - неплохо также поинтересоваться как менять в случае чего и сколько стоит новый и легко ли его купить новый, а то могут быть нюансы.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 2 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2017 у меня 3 года самодельный. Не нарадуюсь. Сварил из нержавейки, ТЭНы от бойлера с креплением на большую гайку. Дешево и ремонтопригодно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 2 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2017 ну у меня тоже самодельный, с 8 мм металла, тены по 1 квт, включается столько, столько нада. И ничего не клацает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 3 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2017 И ничего не клацает. а что там стоит и включает? А, там пускателя нет, просто включатель и все ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 3 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2017 а что там стоит и включает? пакетные выключатели, такие поворотные, включают сразу 3 фазы. две группы по 2,8 квт и одна 4,2 (это реальные замеры по ваттметру). Включил сколько надо и всё. Хотя эту зиму тепловой насос помогал, а к следующей зиме хочу ещё два ТН собрать. Может тены и не прийдётся включать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 3 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2017 как то так 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 3 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2017 как то такХороший сварщик. Швы как на газопроводе. Электрокотёл как часть лестницы? Прикольно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 3 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2017 то голландским полуавтоматом. А чего место будет гулять под ступеньками. У меня в отоплении 350 литров воды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 3 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2017 то голландским полуавтоматом. А чего место будет гулять под ступеньками. У меня в отоплении 350 литров воды. Полуавтомату, даже голландскому, нужны прямые руки. Не у многих сварщиков, которые себя таковыми считают, они есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 3 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2017 www.forumhouse.ru/threads/377184/ вот тут моё отопление. Твёрдотельныё контакторы дорогие и не надёжные. Проще контактор электрокотла установить в щитку, гдето в гараже, и пущай там клацает по команде котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jurij_st Опубліковано: 28 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2017 А про електрокотли ТЕНКО серії економ, хто що може розповісти!!! Варто чи ні? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 28 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2017 А про електрокотли ТЕНКО серії економ, хто що може розповісти!!! Варто чи ні? Купил в этом году 2шт Тенко Digital. 9 кВт и 12 кВт. Родители подключили 9 кВт. Работает хорошо. Свой 12 кВт не доставал даже из коробки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 28 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2017 пару слов о Титане. люкс мини с насосом. автоматика лупашит каждые 40 секнд, приходится включать один тен, чтобы не нагревать до желаемого) насос переставал работать, но это как бы не при чем сам котел.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
