laguner Опубліковано: 29 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2017 Приветствую! При вскрытии ГК потолка на утепленном балконе, обнаружил, что ЖБ панель покрыта чем то черного цвета. Пачкается как сажа. Подскажите, что это может быть? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 29 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2017 Может пожар когда-то был? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laguner Опубліковано: 29 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2017 это то, что первое пришло на ум, но во что совершенно не хочется верить)) Дело в том, что черного цвета только потолок, при чем и на присоединеном балконе, и в комнате (чуть просматривается через отверстие для вентканала). Но стены "чистые". Если предположить что это копоть, то не логично, что строители "клеили" пенопласт не обработав поверхность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 29 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2017 то не логично, что строители "клеили" пенопласт не обработав поверхность. Это чего не логично?Вы что не знаете как квартиры шаманились после пожара для продажы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shpatelok Опубліковано: 29 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2017 после пожара на стенах были обои и их сняли, потолок от копоти чистить не стали. если это сажа то проверьте проведя пальцем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laguner Опубліковано: 29 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2017 если это сажа то проверьте проведя пальцем а какие признаки сажи? пальцем проводил, пачкается Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Antrate Опубліковано: 29 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2017 Расспросите соседей, они наверняка знают, был пожар или нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 30 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2017 Плесень ? Сверху есть балкон? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laguner Опубліковано: 30 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 30 березня 2017 Расспросите соседей, они наверняка знают, был пожар или нет. Спрашивали, никто ничего подобного не помнит. Плесень ? Сверху есть балкон? балкон есть, тоже утепленный на счет плесени тоже сомнения, т.к. слой ровный и не заходит на стену. Думаю, все таки придется полностью демонтировать потолок и утепление, и все делать по новому( снова пример - как строить ненужно!) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 30 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2017 снова пример - как строить ненужно!) А как нужно? И где гарантия , что вы сделаете как нужно. Если сверху балкон утеплен, то утепление вашего потолка как бы незачем. Имхо. Что за чернота нужно определить. Иначе ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laguner Опубліковано: 30 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 30 березня 2017 Безусловно, всем свойственно ошибаться. Но есть просчеты, ошибки из-за недостатка знаний/информации, а есть халатность и пофигизм. Основной причиной демонтажа вытяжки, стал ее крайне низкий кпд и наличие обратной тяги ледяным воздухом в зимний период. Сейчас есть предположение, что вентканал (квартирный) работает, а холодный воздух поступает через неплотности между плитами/окном в пространство над ГК потолком, а от туда, через вытяжку в помещение. Если сверху балкон утеплен, то утепление вашего потолка как бы незачем. Сейчас наружная стена утеплена пенопластом. Но когда делался ремонт, жб плита перекрытия была открыта (торец выступает на улицу на 5-7см), т.е. потолок нуждался в утеплении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 30 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2017 [quote=laguner;4238363 а холодный воздух поступает через неплотности между плитами/окном в пространство над ГК потолком, а от туда, через вытяжку в помещение. Слабо вериться. Непонятна ваша схема вытяжки. Обратная тяга бывает ( как правило) на верхних этажах. Малый перепад высот( разница в давлении). Добавлено через 2 минуты Вы утеплили и торец плиты? И выступающую часть плиты сверху? И тогда там не может поступать холодный воздух. Так этим можно и ограничиться. Мостик холода защищен. Имхо. Бетонный потолок будет сухим и теплым гарантировано. Если ваше предположение верно( дырка снаружи) то чернота это плесень от промерзания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laguner Опубліковано: 30 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 30 березня 2017 Да, не уточнил, что под обратной тягой подразумеваю не движение из вентканала дома, а именно поток воздуха из вытяжки над плитой. Конструкция вытяжки такова, что между всасывающим каналом с улиткой (который герметичен и подключается к вентканалу дома), и наружным корпусом есть расстояние. И через этот зазор, в помещение поступал холодный воздух. Вы утеплили и торец плиты? И выступающую часть плиты сверху? выступающую часть и торец да, единственное, уточню у ребят утеплили ли плиту сверху (думаю да, но на всякий!) Если ваше предположение верно( дырка снаружи) то чернота это плесень от промерзания. печаль( Благодарю за информацию, будем вскрывать потолок! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vent69 Опубліковано: 30 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2017 возьмите смартфон и засуньте его в вентканал снимите там видео, если вентканал внутри черный - то был пожар. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laguner Опубліковано: 30 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 30 березня 2017 возьмите смартфон и засуньте его в вентканал на данный момент это физически невозможно - вентканал дома зашит ГК потолком комнаты, а речь идет про потолок балкона. Но, учитывая что проблема с кпд вытяжного зонта связана с некачественным воздуховодом, понимаю, что и в комнате придется демонтировать потолок( Тогда и сделаю фото вентканала, спасибо за идею! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
