lex19833 Опубліковано: 29 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2020 Я укладывал на эппс40мм два слоя osb по 10мм, потом подложку тихий ход 4мм и ламинат 8мм. Получилось не идеально, есть небольшие погрешности, но в пределах. За год ничего не изменилось. Ламинат специально брал с фасками на случай возможных небольших деформаций плоскости. эппс сколько жесткость по характеристике? просто смотрел если брать простой пеноплекс и специальный для фундамента жесткость в 3 раза почти больше вот и думаю что не должен просесть,тем более на балконе где мало ходят и нагрузка только в угол шкаф один поставить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 29 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2020 эппс сколько жесткость по характеристике? просто смотрел если брать простой пеноплекс и специальный для фундамента жесткость в 3 раза почти больше вот и думаю что не должен просесть,тем более на балконе где мало ходят и нагрузка только в угол шкаф один поставить плотность ~35 Я так понимаю, вопрос особо в цене не стоит? почему бы тогда еще не бросить между ламинатом и плексом пару слоев ГВЛВ или на крайний случай фанеру/ОСП? Тем более, что много на балкон не пойдет. Ну и немаловажно - ровное основание под ЭППС должно быть. Не 100% идеальное, но близкое к тому. Я бы делал на обрешетке, у меня просто основание было совсем не ровное и площадь - не балкон, а побольше, сложно было обрешетку делать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lex19833 Опубліковано: 29 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2020 плотность ~35 Я так понимаю, вопрос особо в цене не стоит? почему бы тогда еще не бросить между ламинатом и плексом пару слоев ГВЛВ или на крайний случай фанеру/ОСП? Тем более, что много на балкон не пойдет. Ну и немаловажно - ровное основание под ЭППС должно быть. Не 100% идеальное, но близкое к тому. Я бы делал на обрешетке, у меня просто основание было совсем не ровное и площадь - не балкон, а побольше, сложно было обрешетку делать. по цене вопрос не очень важен а вот по высоте да есть 7-8 см Добавлено через 13 минут да и основание ровное,просто снизу квартира не жилая уже много лет,балконы застекленные,но пол холодный,да и стены утеплить хочу с потолком,просто охото побыстрее и попроще,со стенами вопросов почти нет, с потолком печалька,опустить всего на 3см можно,окна не дадут ниже Добавлено через 15 минут плотность ~35 Я так понимаю, вопрос особо в цене не стоит? почему бы тогда еще не бросить между ламинатом и плексом пару слоев ГВЛВ или на крайний случай фанеру/ОСП? Тем более, что много на балкон не пойдет. Ну и немаловажно - ровное основание под ЭППС должно быть. Не 100% идеальное, но близкое к тому. Я бы делал на обрешетке, у меня просто основание было совсем не ровное и площадь - не балкон, а побольше, сложно было обрешетку делать. гвлв еще 20мм тогда придется тоньше утеплитель в общем надо думать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
