Кто-то останавливает газовые счетчики неодимовым магнитом?
iks
Кто-то останавливает газовые счетчики неодимовым магнитом? Как успехи? На поверке счетчика поймают?
Спор вышел что можно остановить и не заметят на поверке.
Пора не счетчик останавливать - а маркировку перерисовывать. Чтобы меньше за подключенную мощность платить абонку....
у меня стоит G 1.2 ГАЛУС 2000 это правильная маркировка?
Да :) . А что вы там останавливать собрались? Поди ж одна плита из потребителей.
Вход в дом и разводка на два строения.
Плита + колонка + котел.
По данным горгаза плита + плита + плита + колонка + котел
G 1.2 так это у меня самый крутой самый слабый счетчик с самой маленькой абонплатой?
:D и на все это вам поставили G1.2 ???
Да, я даже не знал что бывают настолько маленькие.
Добавлено через 7 минут
А вы точно уверены что он G1.2? Что-то я не нашел такой...
круто - магнитом остановил, а платить все равно придется....
Да. Топишь на 7-рке 800м3 газа + 35 в доме. Платишь 90 абонплату и передаешь фактические 5 м3 как будто топишь дровами.
А 800 м3 сколько у нас стоят? больше 5000 грн/мес.
150 грн с магнитом или 5000 грн честных совсем одно и тоже.
Говорят
"""Магнит, отнимает у встроенного в счетчика магнитного элемента силу. В результате счетчик либо полностью останавливается, либо замедляет своё вращение.В следствии появляется чрезмерное намагничивание корпуса счетчика и спец.прибором можно выявить завышенные магнитные поля. НО.....специалисты у нас бывают разные и спец.приборы не во всех структурах есть...."""
Насколько я помню (теоретически!), необходимо вскрывать счетчик и "вживлять" в крыльчатку или счетный механизм фрагмент железа. А потом - как совесть подскажет...:)
Можно еще в трубу трос засовывать и блокировать счетчик. Но крыльчатка будет шевелится там и оставит отметки.
Может проще штраф в 5000 грн заплатить раз в 5 лет когда на поверку счетчик чем каждый месяц по 5000.
Рассказывали что один водяной счетчик тормозил изнутри проволкой. И каждые 3 года когда на поверку нести он покупал новый. Говорил что полопался счетчик.
Если полопался надо старый отдавать на поверку а потом новый покупать?
Вообще то старый снимает водоканал, не верьте сказкам. там еще и пломбы стоят, кот вы не имеете права трогать.
Я на поверку сам снимал и носил и ставил обратно. Пломбы с сентября нет. Говорят ждите штрафа не будет. Но носил рабочий а не поломанный на замену. А там человек каждые три года новый покупает. Может в нашем водоканале так можно.
водоканал лишь пломбу срезает, остальное за доп плату, могут и Джагу Джагу станцевать
Нельзя ни в каком. ждите сюрпризов, если не ставят пломбы, а платите по счетчику. У нас в стране шара с государством не прокатывает.
на счет ниодима, есть у меня знакомый, жадный до чертиков. если бы газ был бы по 0,5 коп, все равно бы что-то мутил. купил (может где стащил:))огромный магнит и поставил. счетчик действительно тормозит, но не совсем. Счетчик у него роторный, не мембранный.
Это возможно, если счетчик стоит в квартире или доме. С мембранным вообще не прокатит, только переделывать...
P. S. А вот и новость, которая, думаю, не даст заглохнуть этой теме: biz.censor.net.ua/events/3023430/natskomissiya_ustanovila_abonplatu_za_soderjanie_gazovyh_seteyi
Вот, ставь магнит, не ставь магнит -а даже летом вынь 100-200 грн да положь.
Тем более, встает вопрос компенсации этих идиотских начислений.:evil:
