We$t Опубліковано: 27 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2017 доброго вечора, колеги прошу допомоги залу в питанні облаштування цоколя будинку та завершення "пирога" підлоги по грунту. На мою думку зробив велику помилку не піднявши цеглою цоколь ще на 4 ряди. На сьогодні без облаштування відмостки, подвір'я, тощо висота над землею 30-35 см. інформація: -фундамент свайно-ростверковий 60см*40см висота свай 275см, води на 7 метрах не виявлено - на гідроізоляції ГБ AEROCK 400x200x600 Інформацію, щодо блаштування "пирога" підлоги постарався зобразити на малюнку Питання: 1) Як правильно завершити "пиріг" підлоги в даному випадку, чистова стяжка ще не залита 2) Як облаштувати цоколь, щоб: А: візуально підняти цоколь (зараз будинок здається "приземистим", на фото видно) Б: утеплити, гідроізолювати 3) правильно облаштувати сходи входу в будинок фото у вкладеннях: - Схема фундамент-підлога - Зразок ідентичного будинку, але з іншого стінового матеріалу у вкладенні - Облаштування цоколя, відмостки і бруківки яке планував використати в моїй ситуації - Фасади свого будинку на сьогодні Дякую, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 27 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2017 (змінено) На рис.111 красными линиями показаны направления промерзания грунта под ростверком... чёрным - направление теплопотерь. Тонкими черными линиями показаны НЕОБХОДИМЫЕ утеплители как для работы ростверка, так и уменьшения теплопотерь, причём наружный утеплитель и утепление отмостки - ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!!!!!! для того, чтобы не поломало ростверк! На рис.222 салатовым показан вариант забирки и воздушного зазора под ростверком (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! иначе порвёт ростверк) , что позволяет уйти от наружных утеплителей... малиновым показан доп утеплитель для уменьшения потерь! На рис.333 третий вариант - почти идеальный, но потеряете часть высоты потолка этажа, зато поднимете цоколь как хотели. Для визуального поднятия цоколя по версии 111 поднимите наружный вертикальный утеплитель (тонкие чёрные линии) и отделайте камнем или плиткой накрыв сверху отливом рис.444 Змінено 27 березня 2017 користувачем tansss 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
