Vitone Опубліковано: 27 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2017 Добрый день всем! решил строить дом из кирпича с пустотностью 20%. поставщика предложили 2 варианта. 1. производитель Санта-Петровка Николаевская область Размер (мм):250*120*65Масса (кг):2,7Прочность (кг/см2):М150Теплопроводность (Вт/м*К):0,36-0,46Морозостойкость (цикл):F35Водопоглощение (%):13,5Плотность (кг/м3):1400Количество на поддоне (шт):480 2. ЧАО «Новоалександровский кирпичный завод» Днепропетровская область. теплопроводность – 0,3519 Вт/м*К; марки прочности – М125 и М150; морозостойкость – 15 циклов; конфигурация – одинарные, полуторные, двойные (утолщенные) кирпичи; кирпич имеет рифленые стороны. кто сталкивался с этими заводами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim V. Опубліковано: 27 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2017 Добрый день всем! решил строить дом из кирпича с пустотностью 20%. поставщика предложили 2 варианта. 1. производитель Санта-Петровка Николаевская область Размер (мм):250*120*65Масса (кг):2,7Прочность (кг/см2):М150Теплопроводность (Вт/м*К):0,36-0,46Морозостойкость (цикл):F35Водопоглощение (%):13,5Плотность (кг/м3):1400Количество на поддоне (шт):480 2. ЧАО «Новоалександровский кирпичный завод» Днепропетровская область. теплопроводность – 0,3519 Вт/м*К; марки прочности – М125 и М150; морозостойкость – 15 циклов; конфигурация – одинарные, полуторные, двойные (утолщенные) кирпичи; кирпич имеет рифленые стороны. кто сталкивался с этими заводами? Себе брал такой www.sbk.com.ua/prod-keram/ , хотя до Новоалександровского завода - 3,5 км. навпростэць. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitone Опубліковано: 27 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 27 березня 2017 Себе брал такой www.sbk.com.ua/prod-keram/ , хотя до Новоалександровского завода - 3,5 км. навпростэць. спасибо за ответ. но у них пустотность под 40%. мне они не подходят по конструктиву. у меня пока в поле зрения попали только эти 2 завода.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim V. Опубліковано: 27 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2017 спасибо за ответ. но у них пустотность под 40%. мне они не подходят по конструктиву. у меня пока в поле зрения попали только эти 2 завода.... Можете подробнее , шо за конструктив и критерии ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
