БРОДЯГА Опубліковано: 26 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2017 Вот купил себе забавку токарный ТВ-16 вопрос состоит как его проверить (прозвонить) сказали что на 220 но 2 выхода по 2 провода , там ещё есть кнопки я так понимаю безопасности . возможно ли тестером прозвонить и подключить ? кто подскажет . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 26 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2017 Вот купил себе забавку токарный ТВ-16 вопрос состоит как его проверить (прозвонить) сказали что на 220 но 2 выхода по 2 провода , там ещё есть кнопки я так понимаю безопасности . возможно ли тестером прозвонить и подключить ? кто подскажет . Выложите фотку двигателя. Вполне возможно, что перемотанный. Тогда одна обмотка - рабочая, другая - пусковая. Один из проводов в каждой паре может быть общим - попробуйте прозвонить. Пара с бОльшим сопротивлением - рабочая, с меньшим - пусковая, включается при глубоком нажатии кнопки "Пуск". Второй провод подхватывается контактором. Кнопка "Стоп" размыкает питание контактора. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БРОДЯГА Опубліковано: 28 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 28 березня 2017 Не по ходу он на 380 в надо думать почитал ставят частотник SGDA-01AP Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 29 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2017 Вот купил себе забавку токарный ТВ-16 сколько денег вышло? станина убитая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 3 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2017 Не по ходу он на 380 в надо думать почитал ставят частотник SGDA-01AP Четыре провода...не может он быть на 380.Две обмотки,одна рабочая другая пусковая,схема подключения через пусковой конд. или пусковой и рабочий конд можна глянуть в сети.Лучше взять мотор и поехать к обмотчикам. Добавлено через 2 минуты почитал ставят частотник SGDA-01AP Впринципе то же вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Plotnikovvv Опубліковано: 9 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2017 С ТВ16 были шкивы понижения скорости? я поставил на свой китайский частотник с али и двигатель 550 ват на 380.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 9 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2017 С ТВ16 были шкивы понижения скорости? я поставил на свой китайский частотник с али и двигатель 550 ват на 380.. а поделиьтесь ссылкой что за частотник? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Plotnikovvv Опубліковано: 9 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2017 Брал тут, ru.aliexpress.com/item/HengTai-HT1000B-used-frequency-converter-220V-1-5KW-drive-380V-AC-Motor-Free-Shipping/1622598746.html?spm=2114.13010708.0.0.jqNwKE нервничал когда ждал... но сейчас не нарадуюсь... у меня от его работает гриндер и токарный, и думаю ленточку от его тоже запитаю... но нужно для его соединять треугольником... это важно!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
