Материал чернового пола
Seymur
Доброго времени суток!
Собираюсь класть на мансарде черновой пол из ОСБ по лагам. Вопрос в толщине ОСБ.
При расстоянии между лагами 60см. достаточно ли будет ОСБ 12 мм.?
Я клал 22 мм
У меня был кусок ф12 мм для экперимента. Он при расстоянии между лагами 600 мм прогибается. Пробуйте 18 мм ОСБ
Мало! Не стоит копеечная экономия таких экспериментов. Я положил 15 мм первым слоем, и 12 мм вторым внахлест (по проекту было два слоя 12 мм). Расстояние между балками 50-55 мм. Существенно не проваливается, но гуляет местами заметно. Если бы делал повторно, положил бы минимум по 15 оба слоя.
Один слой 12 мм - это вообще не вариант. Или же это будет мансарда для "тихонечко пробраться в комнату, аккуратно лечь на кровать, и не шевелиться" :)))
