andrey_ka Опубліковано: 25 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2021 [QUOTE=saleoffice;5331552] При этом вероятно потеряется шаг раскладки и общая картина.[/QUOTE] Зміщення одного ряду на таку коротку відстань, аж ніяк не вплине на загальну картину. В такому малому приміщені , Ви цього просто не побачите, тим більше, ці стики розділяє два ряди. А чому б Вам взагалі не робити цю підрізку , а підійти сусіднім керамогранітом до існуючого. Таким чином стик двох підлог буде під дверним полотном. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
saschik Опубліковано: 28 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2021 [QUOTE=saleoffice;5331102]В ТЗ был план где такой подрезки не было. Но на плане не было плитки в зоне порога. В результате мастер сделал как решил сам, не посоветовавшись.[/QUOTE] Я так понимаю дверь будет со стороны коридора ( или что там у Вас , может спальня) . В этом случае претензии надо выдвигать тому кто рисовал тех.задание , а мастеру сказать спасибо , что пренебрег главным правилом :"дабы не было пиз@ежу - делай все по чертежу !' , а сделал так как должно быть . А ведь мог бы и не делать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 29 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2021 [quote="saschik;5332941"]:"дабы не было пиз@ежу - делай все по чертежу !'[/quote] Дурне правило , по типу: "моя хата з краю" . Майстер , якщо він дійсно відповідає своєму статусу, глянувши на ТЗ повинен був в першу чергу поцікавитись : де , і як будуть стояти двері , і яким чином буде стикуватись плитка з сусіднім покриттям. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
saschik Опубліковано: 29 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2021 [QUOTE=andrey_ka;5332962]Дурне правило , по типу: "моя хата з краю" . Майстер , якщо він дійсно відповідає своєму статусу, глянувши на ТЗ повинен був в першу чергу поцікавитись : де , і як будуть стояти двері , і яким чином буде стикуватись плитка з сусіднім покриттям.[/QUOTE] Так я более чем уверен, что именно так он и сделал . Иначе зачем тогда он ложил плитку в дверном проёме ? Но как видим - не помогло . А ,как показывает практика , на стройке как в армии -;инициатива наказуема :) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 2 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2021 В 29.06.2021 в 09:01, saschik сказал: Так я более чем уверен, что именно так он и сделал Тобто майстер , зайшов плиткою в дверний переріз з цілью сховати стик під дверне полотно , пояснив цей момент для ТС , а той такий "негідник" , виріший його за це вздрючити. Щось тут не сходиться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serges Опубліковано: 25 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2022 Всем здравия! Вопрос к мастерам, дача, на втором этаже терраса 20 м2 облицованная плиткой, под ней жилое помещение. Пару лет назад счищая снег повредили плитку и начала протекать в жилое, причем только когда подтаивает снег, дождевая сходит по уклону. Делали ли гидроизоляцию вообще-не могу сказать, поэтому планирую прямо по старой плитки нанести жидкую ГИ 1 или 2 слоя?, потом положить плитку. Правильно ли это? Сбивать старую не вижу смысла, высота позволяет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 25 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2022 8 часов назад, serges сказал: Всем здравия! Вопрос к мастерам, дача, на втором этаже терраса 20 м2 облицованная плиткой, под ней жилое помещение. Пару лет назад счищая снег повредили плитку и начала протекать в жилое, причем только когда подтаивает снег, дождевая сходит по уклону. Делали ли гидроизоляцию вообще-не могу сказать, поэтому планирую прямо по старой плитки нанести жидкую ГИ 1 или 2 слоя?, потом положить плитку. Правильно ли это? Сбивать старую не вижу смысла, высота позволяет. Обычную гидру туда не намажешь, а специализированные под вашу задачу стоят как ракета Маска. Дешевле и правильней- демонтаж, подготовка, гидра с лентой и укладка 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serges Опубліковано: 25 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2022 42 минуты назад, Serd сказал: Обычную гидру туда не намажешь, а специализированные под вашу задачу стоят как ракета Маска. Дешевле и правильней- демонтаж, подготовка, гидра с лентой и укладка А эконом вариант - промазать только текущий участок и всё закрыть плиткой? Просто я боюсь если делать по правильному-откроются ворота в ад и переделывать придется пол дома. Плитка на плитку нормально ложится? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 25 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2022 (змінено) 44 минуты назад, serges сказал: А эконом вариант - промазать только текущий участок и всё закрыть плиткой? Просто я боюсь если делать по правильному-откроются ворота в ад и переделывать придется пол дома. Плитка на плитку нормально ложится? Плитка на плитку можно, на клей класса S1. Только предварительно шлифонуть всю плитку алмазной чашкой, сделать ее шершавую. Точечно с гидрой на свой страх и риск, неизвестно где водичка еще найдет благоприятные места для протечки. Если вода попадет под основание и замерзнет, подорвет все ваши труды. Змінено 25 січня 2022 користувачем Serd 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 4 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2022 подскажите, есть угловой коридор в доме ширина 1,3м по длинной стороне и 1,5м по короткой. как правильно сделать раскладку плитки 1,2х0.6 в таком случае? КГ под паркет елочкой, направленный. или нормально не получится никак? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vow Опубліковано: 5 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2022 Мастера, подскажите на какие бренды плитки стоит обратить внимание в диапазоне до 500 грн за метр?спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semengv Опубліковано: 5 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2022 В 04.02.2022 в 12:08, newbee2020 сказал: подскажите, есть угловой коридор в доме ширина 1,3м по длинной стороне и 1,5м по короткой. как правильно сделать раскладку плитки 1,2х0.6 в таком случае? КГ под паркет елочкой, направленный. или нормально не получится никак? Я не мастер, но исходила бы от расстановки мебели - т.е. там где стены без мебели - открытые - то там без подреза. Подрез выводила бы в невидимые места. Если все открыто - то самый видимый угол - целый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GSV7 Опубліковано: 6 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2023 День добрый. Нужен совет бывалых. Плитка *** нужно уложить вертикально и кирпичиком. В каком порядке укладывать? Снизу вверх зубьями или вертикальными рядами? Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 6 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2023 Удобнее зубьями. Главное держите уровень по длинной стороне кирпичика. Т .е главное выдержать вертикаль. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GSV7 Опубліковано: 6 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2023 9 минут назад, Vitaliy67 сказал: Удобнее зубьями. Главное держите уровень по длинной стороне кирпичика. Т .е главное выдержать вертикаль. Понял, спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shulz Опубліковано: 9 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2023 В 05.02.2022 в 18:59, Vow сказал: Мастера, подскажите на какие бренды плитки стоит обратить внимание в диапазоне до 500 грн за метр?спасибо Атем и еще Эпицентр делает на своем заводе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovapk Опубліковано: 16 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2023 Підкажіть будь ласка з приводу затирки швів, в чому може буде проблема. Це халтура в роботі чи щось інше? Підлога з підігрівом, стяжка від Мастерка, до укладки плитки вистояла рік. Плитка викладалася на клей для теплої підлоги Knauf (точну модель не пам'ятаю) по гідроізоляції від Пропелера. Затирка Ceresit CE40. Після укладки плитки та затирки швів пройшло близько 4-5 місяців. Ось побачив що затирка знизу на стику підлогової та настінної плитки повипадала. Звернув увагу, що вона майже не заходить у шов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 16 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2023 здається, на стику стіна/підлога повинен бути герметик, не затирка (бо стяжка рухається...) 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovapk Опубліковано: 16 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2023 Ну от щось я сам про це думаю, бо підлога ж з підігрівом, не дарма плиту заливають з фемпфермою стрічкою по периметру стін Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 16 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2023 Выковыривает затирку и проходим стык силиконом. Привет плиточнику😱 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 16 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2023 За ось це теж можна привіт передати. Головне, не брати кирпичину в руки, бо можна ж не втриматися в моменті Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 16 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2023 Примыкание трапа к плитке так же почистить от затирки и заполнить герметиком Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovapk Опубліковано: 16 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2023 6 годин тому, shneider_vova сказав: За ось це теж можна привіт передати. Головне, не брати кирпичину в руки, бо можна ж не втриматися в моменті По цих моментах без претензій, мене такий варіант влаштовує, загальну картину не псує. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanechek85 Опубліковано: 26 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2023 Добрый день. Хотел спросить совета по выбору диска на болгарку для подрезки керомогранитной плитки (cersanit 42*42). Какой вид режущей кромки диска предпочтительнее - сплошной или в виде узора? Фото для наглядности прикрепляю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 26 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2023 И то и то. Например дистар эстет это вариант 2 Вариант 1 очень много китайцев. Тот же Днипро. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
