Serd Опубліковано: 28 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2021 Мокрорез ее хорошо порежит, а вот ручник бюджетный надо пробовать. С плиткой в магаз и потестировать плиткорезы. Если стены отличные, на 8ку можно клеить. Разложите пару рядов на полу и будет понятно какой крестик использовать- от 1,5мм до 3мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay__ Опубліковано: 28 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2021 Мокрорез ее хорошо порежит, а вот ручник бюджетный надо пробовать. С плиткой в магаз и потестировать плиткорезы. Если стены отличные, на 8ку можно клеить. Разложите пару рядов на полу и будет понятно какой крестик использовать- от 1,5мм до 3мм. Спасибо. Завтра так и сделаю. Какие бюджетные плиткореза смотреть? Стены отличные, хоть с этим всё ок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 28 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2021 Спасибо. Завтра так и сделаю. Какие бюджетные плиткореза смотреть? Стены отличные, хоть с этим всё ок. MTX, его и продать потом можно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay__ Опубліковано: 28 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2021 MTX, его и продать потом можно Посмотрел в интернете отличные плиткореза. Но у нас в городе таких, я думаю, точно не будет. Придется заказывать в интернете, т.е. попробовать не судьба.... Мне просто интересно как будет рез например вот так Плоскости нет, но по идеи там ролик как бы плавающий? В отзывах читал что MTX режет даже рельефную плитку, так что должно получится. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 28 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2021 Ну да, ролик по высоте плавающий, тут проблем быть особых не должно. Главное как она лопаться будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay__ Опубліковано: 28 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2021 Ну да, ролик по высоте плавающий, тут проблем быть особых не должно. Главное как она лопаться будет. Обидно одно, плитки уже положил больше 100 кв м, промучался болгаркой, а осталась одну ванную положить и предеться брать плиткорез. Нужно было сразу брать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість saleoffice Опубліковано: 23 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2021 Добрый день. Подскажите по работе мастера. Сделал раскладку плитки не посоветовавшись с заказчиком. В результате получилась узкая подрезка при входе. Утверждает что все сделал правильно. Переделывать не хочет. Как поступить ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 23 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2021 А в ТЗ что было? Вы ж понимаете что без внятного ТЗ результат ХЗ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 23 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2021 [QUOTE=saleoffice;5331078]Добрый день. Подскажите по работе мастера. Сделал раскладку плитки не посоветовавшись с заказчиком. В результате получилась узкая подрезка при входе. Утверждает что все сделал правильно. Переделывать не хочет. Как поступить ?[/QUOTE] Выглядит нормально. Плитка красивая. Может быть уложена и так, никакого криминала не вижу. А вот сантехник у вас слабый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість saleoffice Опубліковано: 23 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2021 [QUOTE=MaksymS;5331083]А в ТЗ что было? Вы ж понимаете что без внятного ТЗ результат ХЗ?[/QUOTE] В ТЗ был план где такой подрезки не было. Но на плане не было плитки в зоне порога. В результате мастер сделал как решил сам, не посоветовавшись. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 23 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2021 [QUOTE=saleoffice;5331102]В ТЗ был план где такой подрезки не было. Но на плане не было плитки в зоне порога. В результате мастер сделал как решил сам, не посоветовавшись.[/QUOTE] Так о чем именно советоваться? Какой вариант вам хотелось бы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість saleoffice Опубліковано: 23 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2021 [QUOTE=Татьяна5;5331094]Выглядит нормально. Плитка красивая. Может быть уложена и так, никакого криминала не вижу. А вот сантехник у вас слабый.[/QUOTE] Спасибо за ответ [size="1"][color="Green"][I]Добавлено через 2 минуты[/I][/color][/size] [QUOTE=Татьяна5;5331104]Так о чем именно советоваться? Какой вариант вам хотелось бы?[/QUOTE] Чтобы в зоне входа не было такой узкой подрезки, тем более дверь слева Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 23 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2021 [QUOTE=saleoffice;5331105]Спасибо за ответ [size="1"][color="Green"][I]Добавлено через 2 минуты[/I][/color][/size] Чтобы в зоне входа не было такой узкой подрезки, тем более дверь слева[/QUOTE] Ну вот смотрите. Мне плитку укладывают километрами и кубометрами. У вас нормальная адекватная подрезка. Нет там вообще ничего плохого. Расслабьтесь, честно:-) А что за плитка? Очень нравится Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість saleoffice Опубліковано: 23 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2021 [QUOTE=Татьяна5;5331109]Ну вот смотрите. Мне плитку укладывают километрами и кубометрами. У вас нормальная адекватная подрезка. Нет там вообще ничего плохого. Расслабьтесь, честно:-) А что за плитка? Очень нравится[/QUOTE] Paradyz Maloe Beige 21,5 x 98.5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 24 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2021 Стартанул неправильно, а надо было от проема по наружке - 2см Когда затрется и станет дверь, ничего криминального вы не увидите. Но.. момент есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mazurati Опубліковано: 24 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2021 [QUOTE=Serd;5331168]Стартанул неправильно, а надо было от проема по наружке - 2см Когда затрется и станет дверь, ничего криминального вы не увидите. Но.. момент есть.[/QUOTE] Я б не був так впевнений. Лінію площини стіни на стяжці бачу . Відступ є( скільки не бачу) . ТС пише що вкладено згідно ТЗ. Значить дати премію, компенсувати моральні збитки: митець так бачить! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 24 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2021 [QUOTE=mazurati;5331221]Я б не був так впевнений. Лінію площини стіни на стяжці бачу . Відступ є( скільки не бачу) . ТС пише що вкладено згідно ТЗ. Значить дати премію, компенсувати моральні збитки: митець так бачить![/QUOTE] только Всевышнему ведомо, что зак в голове изменил тз. А начинать смещение плитки в 1/3 все же надо было от наружки проема:pardon: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 24 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2021 [QUOTE=saleoffice;5331078] Как поступить ?[/QUOTE] Там роботи на 20хв. . Потрібно зняти всього 4 плитки , і надати одну запасну. Домовляйтесь щоб переробив. [IMG]https://d.radikal.ru/d40/2106/cf/50df284782ec.jpg[/IMG] Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість saleoffice Опубліковано: 24 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2021 [QUOTE=andrey_ka;5331409]Там роботи на 20хв. . Потрібно зняти всього 4 плитки , і надати одну запасну. Домовляйтесь щоб переробив. [IMG]https://d.radikal.ru/d40/2106/cf/50df284782ec.jpg[/IMG][/QUOTE] И каким образом уйдет узкая подрезка внизу если снять эти 4 плитки ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість saleoffice Опубліковано: 24 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2021 И каким образом уйдет узкая подрезка внизу если снять эти 4 плитки ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 24 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2021 [QUOTE=saleoffice;5331427]И каким образом уйдет узкая подрезка внизу если снять эти 4 плитки ?[/QUOTE] Плитку 2 ,3 змістите до входу , плитку 4 викинете , плитку 1 поставите на місце четвертої. Запасну на місце першої. Таким чином при вході не буде вузької підрізки . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mazurati Опубліковано: 24 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2021 Мені здається що при такому рішенні : короткі шви на плитках у цих двох рядах співпадатимуть. Порушиться концепція ( зміщення в 1/3). [size="1"][color="Green"][I]Добавлено через 6 минут[/I][/color][/size] [QUOTE=Serd;5331342]только Всевышнему ведомо, что зак в голове изменил тз. А начинать смещение плитки в 1/3 все же надо было от наружки проема:pardon:[/QUOTE] Тут не сперечатимусь : від входу булоб краще-більш достатні куски. Уся « мєлочуха « затінилася б тумбою від умивальника. :beer: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість saleoffice Опубліковано: 24 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2021 [QUOTE=andrey_ka;5331431]Плитку 2 ,3 змістите до входу , плитку 4 викинете , плитку 1 поставите на місце четвертої. Запасну на місце першої. Таким чином при вході не буде вузької підрізки .[/QUOTE] Не понял как этот вариант лишит подрезки на фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 24 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2021 [QUOTE=saleoffice;5331471]Не понял как этот вариант лишит подрезки на фото[/QUOTE] Я думав і так зрозуміло , що ці шматки також міняються. ПС.. А яке покриття буде перед дверима? Може там буде порожок , і він перекриє підрізку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість saleoffice Опубліковано: 24 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2021 [QUOTE=andrey_ka;5331520]Я думав і так зрозуміло , що ці шматки також міняються. ПС.. А яке покриття буде перед дверима? Може там буде порожок , і він перекриє підрізку.[/QUOTE] Без порога. Переход на другой керамогранит [size="1"][color="Green"][I]Добавлено через 1 минуту[/I][/color][/size] [QUOTE=andrey_ka;5331520]Я думав і так зрозуміло , що ці шматки також міняються. При этом вероятно потеряется шаг раскладки и общая картина. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
