Дисковая пила Днипро М 1800 Вт пилит криво
fifayer
Купил дисковую пилу Днипро с 185 диском. Нужно нарезать мебельный щит по размера толщиной 18 мм с сосны. Все мои старания , ни привели к точно ровной плоскости. Линия реза в принципе ровная, а вот плоскость гуляет в разные стороны. Перевернув пилку верх диском, запустил ее, при остановке видно что круг гуляет. Думаю проблема в этом. Вопрос, это у всех китайцев такая проблема или у меня? Может быть что сама пила с биением вращает? Если все таки диск, то на какой менять на красивого и ровного распила мебельного щита 18 мм с сосны?
