anandr Опубліковано: 19 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2017 Доброго дня. Хочу поставити маленький бойлер на кухню. Зупинився на "ARISTON BLU EVO R 15". У нього є 2 варіанти: - Ariston ABS BLU EVO R 15 U/3 - підводка труб верхня - Ariston ABS BLU EVO R 15/3 - підводка труб нижня Поставити його я можу лише в тумбу під мойкою. Чи можна туди ставити модель із нижньою підводкою? І ще, в мене під мойкою фільтри для гарячої і холодної води підключені гнучкими гофрованими шлангами з нержавійки, для підключення бойлера нічого зарезервовано не було. Тепер разом із підключенням бойлера під шумок хотів би зробити там нормальну розводку пластиковими трубами. Чи може хтось допомогти з реалізацією такого проекту? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 19 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2017 - Ariston ABS BLU EVO R 15 U/3 - підводка труб верхня Верхняя, так, как к бойлеру идет предохранительный клапан, и слив с трубочки, в которую будет скапывать вода, желательно запустить куда-то в канализацию, а не баночку. Да и подключаться будет удобней. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anandr Опубліковано: 20 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2017 Верхняя, так, как к бойлеру идет предохранительный клапан, и слив с трубочки, в которую будет скапывать вода, желательно запустить куда-то в канализацию, а не баночку. Да и подключаться будет удобней. Засмущало лише те, що клапан при верхній підводці буде стирчати діркою вверх, а в неті пишуть, що тоді вода тече мимо трубки біля ручки, яка відкриває клапан. Тоді потрібо ставити або додатковий перехідник або ще щось, щоб клапан стояв правильно діркою вниз. А це додаткові зєднання. А на рахунок другої частини питання, якісь потенційні варіанти є? ;) Вдома малі діти, а я сам не сантехнік і за 2 години не справлюсь, а блокувати кухню на весь день не варіант. Тому і шукаю, хто б допоміг все закінчити якомога швидше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 20 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2017 Монтировал бойлер на 6 литров (не спрашивайте зачем - техзадание) под мойкой таким образом. Слив с клапана получилось так сделать благодаря длине удлинителей (то есть конструкции бойлера). Применена самая дерьмовая арматура, в связи с чем гарантия отсутствует. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 20 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2017 Засмущало лише те, що клапан при верхній підводці буде стирчати діркою вверх, а в неті пишуть, що тоді вода тече мимо трубки біля ручки, яка відкриває клапан. Тоді потрібо ставити або додатковий перехідник або ще щось, щоб клапан стояв правильно діркою вниз. А це додаткові зєднання. А на рахунок другої частини питання, якісь потенційні варіанти є? ;) Вдома малі діти, а я сам не сантехнік і за 2 години не справлюсь, а блокувати кухню на весь день не варіант. Тому і шукаю, хто б допоміг все закінчити якомога швидше. 1.Монтируйте через уголок или угловую американку. 2. В ДП соединениях, выполненных из качественных материалов, никаких минусов нет. 3. За 2 часа и я не управлюсь. Для этого есть тендера и "все работники ком" на этом форуме. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
