OkOl Опубліковано: 18 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2017 При проектировании котельной в цокольном этаже решили помимо двери, которая выходит из котельной на улицу, поставить дверь в смежную к котельной кладовку. на нескольких сайтах нашла "ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ КОТЕЛЬНОЙ": В отдельном помещении на цокольном этаже объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования. помещение должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа. Вот меня интересует как раз второй выход. Но нигде в ДБНах и СНИПах такого найти не могу. Делал ли кто себе второй выход из котельной. И как это обосновать газовщикам? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 19 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2017 При проектировании котельной в цокольном этаже решили помимо двери, которая выходит из котельной на улицу, поставить дверь в смежную к котельной кладовку. на нескольких сайтах нашла "ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ КОТЕЛЬНОЙ": В отдельном помещении на цокольном этаже объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования. помещение должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа. Вот меня интересует как раз второй выход. Но нигде в ДБНах и СНИПах такого найти не могу. Делал ли кто себе второй выход из котельной. И как это обосновать газовщикам? Вы сами себя запутали. Для газовщиков важно выполнение ДБН "Газопостачання". О дверях на улицу там нигде не написано, как и о требовании иметь дверь в дом из помещения. Несколько выдержек: 1. В підвалах індивідуальних житлових будинків, які належать громадянам на правах приватної власності, допускається установка опалювального газового обладнання, при умові, що ці підвали мають вікна з кватиркою (фрамугою), відповідають вимогам 6.41 і газопостачання їх здійснюється природним газом. 2. 6.39 Установку газового опалювального обладнання тепловою потужністю понад 30 кВт до 200 кВт слід передбачати у відособлених нежилих, вбудованих або прибудованих до житлових будинків приміщеннях, що відповідають вимогам 6.40. 6.40 Відособлені вбудовані і прибудовані приміщення, де розміщується опалювальне газове обладнання сумарною тепловою потужністю від 30 до 200 кВт повинно відповідати таким вимогам: - висота приміщення не менше - 2,5 м; - наявність природної вентиляції з розрахунку: витяжка - в об'ємі трьохкратного повітрообміну в годину; приплив - в об'ємі витяжки плюс додаткової кількості повітря для горіння газу (при заборі повітря із приміщення); - розміри витяжних та припливних пристроїв повинні визначатися розрахунком; - об'єм приміщення слід передбачати не менше наведеного в таблиці 9. Таблиця 9 во вложении 3.6.41 Відособлені приміщення для розміщення опалювального обладнання сумарною тепловою потужністю понад 30 до 200 кВті приміщення в підвалах житлових будинків, що належать громадянам на правах приватної власності для розміщення опалювального обладнання, повинні мати природне освітлення *з розрахунку заскління 0,03 м2 на 1 м3 об'єму приміщення та огороджуючі від суміжних приміщень конструкції з межею вогнестійкості не менше 0,75 годтамежею поширення вогню по конструкції, рівних нулю. 4. Еще важный момент. Из газовой котельной не допускается делать выход в санузел или располагать санузел в газовой котельной...Если разместить обычный рукомойник , то никто не придерется, но если унитаз и душ, то придерутся точно. Зачастую если котельная в подвальном помещении делается и вход в дом и выход на улицу, так удобней. Очень часто обходятся только входом из дома и ооочень редко сталкиваюсь с котельными только с выходом на улицу, это в будущем достаточно неудобно для наблюдения за работой оборудования.таблица 9.bmp Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OkOl Опубліковано: 20 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2017 (змінено) Зачастую если котельная в подвальном помещении делается и вход в дом и выход на улицу, так удобней. Очень часто обходятся только входом из дома и ооочень редко сталкиваюсь с котельными только с выходом на улицу, это в будущем достаточно неудобно для наблюдения за работой оборудования. У меня котельная в подвале. из котельной есть два выхода: на улицу и в дом (в кладовку). Меня заставляют заложить дверь в дом и оставить ТОЛЬКО дверь на улицу. Вот в чем проблема. Я себя не запутала. А хочу иметь ДВЕ двери. И прошу совета у тех, кто решил для себя этот вопрос. Спасибо, что откликнулись Все требования из ДБН, которые Вы приводите, у меня выполнены Змінено 20 березня 2017 користувачем OkOl дописывание Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 20 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2017 Меня заставляют заложить дверь в дом и оставить ТОЛЬКО дверь на улицу. Вот и делайте, как вам говорят. А вот когда включат газ то спокойно сделаете себе еще одну дверь. И еще, пословицу (чем длинее стол тем короче разговор) еще никто не отменял. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OkOl Опубліковано: 20 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2017 Вот и делайте, как вам говорят. А вот когда включат газ то спокойно сделаете себе еще одну дверь. А законного пути Вы не знаете... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 20 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2017 А законного пути Вы не знаете... Законный путь Вам написали выше. Мой опыт говорит, что у разных газ. контор разные законы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 20 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2017 Законный путь Вам написали выше. Мой опыт говорит, что у разных газ. контор разные законы. И строгость этих законов зависит от желания договориться.. Добавлено через 3 минуты А законного пути Вы не знаете... требование заложить дверь из дома в котельную абсолютно незаконно. Но..... если там вход в отдельное от дома помещение, которое может превратиться в санузел, то вам зарежут согласование газа при такой схеме... 5 лет назад я лично разваливал стенку из гипсокартона между котельной и санузлом)))) сразу после пуска газа в дом. Это может стать и вашим выходом из ситуации.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M_Sergey Опубліковано: 20 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2017 А законного пути Вы не знаете... Теоретически можно через суд. Но это долго и, возможно, дорого. На самом деле требования о наличии одной двери - незаконное. Требование одно - обособленное нежилое помещение. Но из собственной практики - заложить проще и быстрее. У меня в топочную две двери, с улицы и из гаража. Тоже потребовали заложить одну дверь. Причем любую. Закладывал дверь ведущую в гараж. И опять же - обособленное помещение только для котлов с мощностью выше 30 кВт. Если мощность котла меньше 30 кВт - получайте письменный ответ о необходимости заложить вторую дверь, а потом жалобы в прокуратуру, нкре, антимонопольный об ограничении Ваших прав на присоединение к газораспределительным сетям. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
