V.K.L Опубліковано: 17 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2017 Ситуация следующая, как обычно об этом вопросе не особо думали, а зря. В стене ракушке, проходит до чердака замурованная пластиковая сотка, но так как это стены фасадные, оно не доходят до конька, строители прорезали отверстие одно прямо над трубой, второе чуть сместили, ну я когда принимал, ну врезаны грибки отлично. Что сейчас. 1 помещение санузел, 7 метров высота 2,9 то есть 20 кубов. Стоит вентилятор на 90 кубов с заслонкой. Лазил на крышу, очень слабый выхлоп, такое впечатление что ему не хватает продуть 3 метра в верх? И зимой после включение в трубе капает, на грибке происходит обмерзание(( 2 помещение кухня со своей вытяжкой, по одному каналу соединяется с санузлом второго этажа. В вытяжке 6 скоростной мотор очень мощный. 3 помещение сан узел тоже около 20 кубов, и стоит вентилятор на 90 кубов. У меня такое впечатление, что ну очень слабая тяга с вентилятором, без него практически нет. Подскажите как поправить все? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Anton Oprya Опубліковано: 17 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2017 у Вас весьма схематичные картинки тяги естественной не будет толком если вентканал не утеплен, воздух охлаждается сильно что кстати подтверждается конденсатом а еще есть правила высоты таких каналов соответственно если все это бы соблюли, то была бы даже естественная тяга сейчас видимо все замуровано и сложно исправить тягу продавить можно только еще более мощными вентиляторами но конденсат останется или увеличивать высоту вентканала до показанных значений на картинке и утеплить его, хотя бы ту часть что на чердаке и на улице 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 17 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2017 как поправить все? Демонтировать нахлобучки на концах труб. Выхлоп кухонного зонта вывести через стену на фасад. Пока прохладно, проверить тягу с приоткрытым окошком. "Неправильная" высота труб относительно конька чревата опрокидыванием тяги, но только при ветре определенного направления. У Вас зачастую ветрено. По возможности трубы доточить по малюнку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.K.L Опубліковано: 18 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 18 березня 2017 (змінено) у Вас весьма схематичные картинки тяги естественной не будет толком если вентканал не утеплен, воздух охлаждается сильно что кстати подтверждается конденсатом а еще есть правила высоты таких каналов соответственно если все это бы соблюли, то была бы даже естественная тяга сейчас видимо все замуровано и сложно исправить тягу продавить можно только еще более мощными вентиляторами но конденсат останется или увеличивать высоту вентканала до показанных значений на картинке и утеплить его, хотя бы ту часть что на чердаке и на улице Грибки не утеплены, от эти кровельщики, я их специально заказывал в Киеве после драки кулаками не машут(( Если нет тяги нет смысла с ними возится(( слишком затратно. Вариант тогда другой, бить на прокол отверстия для вытяжки и первого помещения, а через эти грибки оставить хоть какую то вентиляцию. Ну это моя мысль. Демонтировать нахлобучки на концах труб. [ATTACH]555905[/ATTACH] Выхлоп кухонного зонта вывести через стену на фасад. [ATTACH]555906[/ATTACH] Пока прохладно, проверить тягу с приоткрытым окошком. "Неправильная" высота труб относительно конька чревата опрокидыванием тяги, но только при ветре определенного направления. У Вас зачастую ветрено. По возможности трубы доточить по малюнку. А что даст съем нахлобучки, ведь туда потечет вода от дождика, или поставить колпак? Вот насчет окошка это идея проверил, ни чего толком не изменилось(( вытяжка сосет будь здоров в открытом виде а в вент канале получается она давится. У знакомых тоже два этажа дом у них вытяжка и вент канал правда в каменной трубе на крыше, сосет будь здоров. Змінено 18 березня 2017 користувачем V.K.L Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 18 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2017 А что даст съем нахлобучки, Нахлобучка сильно "задавливает" тягу. Понимаю, что фото не ваше, но именно такая приблуда больше подходит для воздухозаборников. Какие стоят по факту? ведь туда потечет вода от дождика, или поставить колпак? А какая разница между дождиком и конденсатом. :D Можно поставить грибок/колпак. вытяжка сосет будь здоров в открытом виде а в вент канале получается она давится. Какой диаметр труб? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.K.L Опубліковано: 18 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 18 березня 2017 Нахлобучка сильно "задавливает" тягу. Понимаю, что фото не ваше, но именно такая приблуда больше подходит для воздухозаборников. Какие стоят по факту? А какая разница между дождиком и конденсатом. :D Можно поставить грибок/колпак. Какой диаметр труб? Дождик все же больше может налить)) Дом расположен так, один скат на север второй на юг, на северном грибке только сан узел 1, на южном 2,3. Сейчас ветер, снял воздуховод на кухне, повесил ленточку, тяга вроде есть но чаще при порыве ветра хорошо вдувает в помещение(( 100мм диаметр Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 18 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2017 при порыве ветра хорошо вдувает в помещение При расположении выходов труб в зоне ветрового подпора вобщем-то предсказуемое явление. По возможности доточить до нормы и оч. желательно утеплить. 100мм диаметр Для вентиляции еще кое-как хватает, обычно для ЕВ начинается от Ф125мм. Для кухонного зонта это очень мало, т.к. сопротивление канала растет квадратично скорости воздуха. Раз трубы замурованы - увеличить сечение не получится, разве ломать всю красоту. :D Помиркуйте на счет выхлопа зонта прям на улицу через стенку. Тут как-то давно терли. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=59904 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.K.L Опубліковано: 18 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 18 березня 2017 Помиркуйте на счет выхлопа зонта прям на улицу через стенку. Для меня это проще простого)) Вроде ветер ослаб, окно на микро проветривание и ленточки показывают тягу, то есть вытяжка работает, тогда поставлю решетку и будет вытяжка, своего рода вентиляция, главное чтоб тепло не уходило. Утеплить качественно не получится, да и добраться очень сложно. Самый простой вариант и в сан узле вывести на улицу трубу на прокол и все, получится и вентиляция. а как обезопасить от задувания в трубу и чтоб она тоже не промерзала? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 18 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2017 главное чтоб тепло не уходило. Потери на вентиляцию были, есть и будут. :D Самый простой вариант и в сан узле вывести на улицу трубу на прокол и все, получится и вентиляция. С моторчиком вентиляция получится, без пропеллера - это будет просто дырка на улицу. а как обезопасить от задувания в трубу и чтоб она тоже не промерзала? В разе вентилятора - два обратных клапана в толще стены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.K.L Опубліковано: 19 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2017 С моторчиком вентиляция получится, без пропеллера - это будет просто дырка на улицу. я имел в виду трубу не закладываю ставим решетку и рядом пробью дырку и вставлю вентилятор. В разе вентилятора - два обратных клапана в толще стены. Можете на картинке показать? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 19 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2017 Можете на картинке показать? Легко. www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=102190&d=1301671298 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.K.L Опубліковано: 19 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2017 В одном блоке две заслонки и их муруем с наружи в стенку, а на фасад что то надо напялить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 19 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2017 В одном блоке две заслонки и их муруем с наружи в стенку, Не, замуровывать наглухо не нужно, конструкция должна быть разборной для помыть/почистить. Т.е. гильза в стене, в гильзу уже вставляем все хозяйство. Ессно следует заранее проточковать диаметры. а на фасад что то надо напялить? По желанию и вкусу. Можно поставить обычную вентрешетку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.K.L Опубліковано: 21 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 21 березня 2017 В сан узле снял вентилятор, пошла тяга, и не задувает, получается она лучше работает чем с вентилятором))) а можно както посчитать какой объем проходит воздуха за час, если труба 100 мм? Вопрос чисто практический, снял вытяжку чтоб не мешала пробить отверстие, так у вытяжки выход под воздуховод 150 мм и переход под 120, будет нормально или бить под 150? И еще вопрос, вся труба внутри в липких жирных точках, получается что жир не задерживается фильтрами и его выкидывает в воздуховод, это же не правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 21 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2017 можно както посчитать какой объем проходит воздуха за час, если труба 100 мм? Посчитать точно нужен анемометр. Просто прикинуть для себя - поперечное сечение трубы (м2) умножьте на скорость воздуха в этой трубе (м/с) и множите 3600 сек. Получите м3/ч. При ЕВ скорость можно взять 0,5 м/с. у вытяжки выход под воздуховод 150 мм и переход под 120, будет нормально или бить под 150? Всякие заужения не в нашу пользу. Если есть возможность и желание сверлите на 150. И еще вопрос, вся труба внутри в липких жирных точках, получается что жир не задерживается фильтрами и его выкидывает в воздуховод, это же не правильно? Жироулавливающая сетка это ж не полноценный фильтр, но забирает львиную долю. Все равно что-то будет пролетать. Чаще мыть сетку. При пользовании кух.зонтом приоткрывать окошко в комнате. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.K.L Опубліковано: 23 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 23 березня 2017 Если я правильно посчитал, сечение по формуле S=πr2, то у меня получилось 8,5 кубов, правда я взял скорость 0,3 с погрешностями) а у меня 1 этаж 137 кубов, двери только в сан узле)маловато получается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2017 Реальная скорость воздуха при ЕВ 0,5-1 м/с. Я и так Вас сориентировал на самый худший вариант. Посчитайте на квадратный кирпичный канал 140*140 мм. Почувствуйте разницу . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
