Mils Опубліковано: 17 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 17 березня 2017 Между переключателем ввода и УЗО нужно поставить автомат на 32 А (ну максимум 40 А, на свой страх и риск). Зачем? Оно же мне ограничит выделенную вводным автоматом мощность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 17 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2017 У вас мощность ограничена имеющимися проводами, а не вводным автоматом. Кроме того, при работе от генератора УЗО остается беззащитным. И переключатель ввода, кстати, тоже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 17 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2017 У вас мощность ограничена имеющимися проводами, а не вводным автоматом. Кроме того, при работе от генератора УЗО остается беззащитным. И переключатель ввода, кстати, тоже. При работе от генератора узо и перекидной рубильник не перегрузите так как любой генератор акромя асинхронного имеет выходной автомат. И генератор очень очень будет меньше чем 40кВА с 63А выходным автоматом. Так как если бы стоял дизель-генератор такой мощности и ТАКОЙ стоимости то мы бы тут не давали советов и автор не малювал бы эти схемы. Ему бы все давно начертили бы в проектном институте. Кстати советую вместо трехфазного установить однофазный генератор, который своей ОДНОЙ фазой будет питать одновременно все ТРИ ваших фазы. Так как 3 фазных двигателей у вас нет, а котлу и плите по барабану сдвиг фаз на 120 градусов. Этим вы избежите перекоса фаз и срабатывания выходного автомата. И да - бензиновых электростанций больше 10кВт практически не реализуют. Экономически невыгодная вещь получается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 17 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2017 пока вводный автомат 50 вместо 40 А, смотреть дальше неинтересно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 17 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2017 И кстати вы что серьезно верите что установив три реле напряжения с отеми бздюльками внутри якобы на 80А они у вас будут работать? На НГ когда холодно и работает котел а теща жарит рыбу к праздничному столу на 4 конфорках у вас не поплавяться Диджитопы-зубро-теслы? Так я вам скажу - блажен кто верует! (Верьте старому больному человеку). Поставьте хагеровское реле напряжения без всяких индикаций управляющее трехфазным контактором. (Я плохого не посоветую). И будет вам счастие. Купите тестер китайский за 60грн, прикрутите на его проводах вилку вместо щупов и воткните в розетку. А через два дня когда вам надоест на него смотреть - снимите и положите его с набором инструмента в гараже. А мне купите пива Безалкогольного, я на старости слаб ливером стал. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 17 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2017 В крайнем случае можно и на диджитоп повесить контактор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 18 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2017 Поставьте хагеровское реле напряжения без всяких индикаций управляющее трехфазным контактором. контактор хороший будет от 1000 грн стоить(бесшумный АВВ - 2000 грн), плюс столько же будет стоить Хагеровское реле, на пиво Вам не хватит)) А 3 реле можно купить по 600грн, тут то Вас и ящиком этого пива наградить смогут. Места оба варианта занимают примерно равное, но Зубры еще и напряжение показывают)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 18 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2017 а какой контактор у АББ бесшумный? Если сравнивать ABB ESB20-11 и Hager ESC125S, то АББ щелкает намного громче. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 18 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2017 а какой контактор у АББ бесшумный? ESB 40-40 вот это например, тихий но жутко дорогой)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 18 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2017 у Хагер это специальная серия (с буквой S в конце), у АББ - обычная. CS пишет, что выпрямители тока катушки на всех АББ начиная с двухмодульных cs-cs.net/avtomatika-kontaktory-abb-serii-esb , поэтому гудеть они не должны. Но щелчок зверский) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 18 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2017 Конечно нормальное решение будет дорого стоить. А с дешевой рыбки и борщ постным получается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 21 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2017 И кстати вы что серьезно верите что установив три реле напряжения с отеми бздюльками внутри якобы на 80А они у вас будут работать? На НГ когда холодно и работает котел а теща жарит рыбу к праздничному столу на 4 конфорках у вас не поплавяться Диджитопы-зубро-теслы? А можете подробнее отчего зубр поплавится?(я уже волнуюсь) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 21 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2017 Конечно нормальное решение будет дорого стоить. А с дешевой рыбки и борщ постным получается. Підкажіть марку RGB ленти на підсвітку сходів і на підсвітку на кухні? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
