Газик 300 + газик 150 + воздушка + клинкер
Ter
Приветствую,
Насмотрелся что-то я на всякие чудеса нынешние ватно-пенопластово-короедные и что-то как-то не впечатляют они.
Хочется, чтобы закрыть фасад надолго/не лезть к нему максимально долго со всякими подмазками-подкрасками плюс максимально исключить всякие усадки-усушки-утруски и исключить места для образования всякой живности.
Подумалось по-простому - раз газик (D300), два газик для утепления (D150), прослойка и по наружке клинкер наш (керамеевский, к примеру, цельный 13 см или половинки 6.5. см с волшебными пластиковыми венткоробочками, например, вполне себе устроят).
Вопросы в студию:
Хлипкие моменты в подобной затее (особенно интересен момент привязки клинкера к газику - пока что, думаю над базальтовыми связями)?
На каких толщинах газиков и воздушной прослойки остановится (чтобы и тепло было, и оптимально по резаной бумаге)?
1. Для облицовке неплохое решение использовать 6,5 (цена) вот только для формирования углов и четвертей использовал бы полноценный кирпич. Самое печально для меня заполнение проемов, особенно окон.
2. самое максимально, что было в практике по утеплению D150 - толщ. 300 мм, но это забаганка застройщика. Имхо все таки рассмотрел бы D300 - 375 мм + вата + облицовка.
ПС. воздушная прослойка 40-50 мм. Анкеровка облицовки - проволока нержавка, как бы самая простая в исполнении, с базальтовыми связями прийдется заморочится
ПС2. ДО начала строительства подгоните габарите дома под кладочные размеры, что бы не было уродливых вставок на фасаде
В альбоме техрешений Аэрока увидел, что минимальная ширина вентзазора - 40 мм (т.е., 40-50 мм, думаю, будет достаточно).
По вате - если что-то с ней будет со временем не так - задолбешься ее оттуда выковыривать (да и клинкер на сайдинг не похож). Потому и думаю за энерджи, только вот толщина стен наружных по сравнению с ватосипами как-то получается немаленькая (при 150 мм энерджи, а при 300 и подавно).
По цене клинкера - разница между пустотелыми половинками (65 мм) и целым (120 мм) - около 1 грн. на штучке и, таки да, отделку углов, проемов, и прочей хохломы следует, все-таки, делать "объемной".
Есть еще арболиты с костробетонами, но что-то какое-то оно тоже все стремновастенькое...
Я бы в вашей конструкции несущий газобетон заменил на керамические блоки, полнотелый или 2НФ кирпич. Себе тоже хотел клинкер и даже проект был под кликер, но финансовый аспект отбил охоту,к сожалению. У меня аерок энерджи 150мм - вам придется до клинкера его оштукатурить,а то немного хрупковат. Я бы еще расмотрел вариант засыпки крошкой пеностекла.
по поводу 1 грн разницы, я не знаю, что с чем сравниваете, хотя цена была 3-4 грн рзница. Ошибка большинства застройщика, оценивать стоимость строительства по разнице одного кирпича да еще и разного вида. Если учесть, смесь для кладки(не раствор цементный), фундамент габариты, длина анкера...... во общем набегает по немногу
Да не в том дело - это все я понимаю. Сначала я думал, чтобы просто все обложить половинками (по типу, как брусчатка, тротуарка, только по вертикали), но потом понял, что оно все будет плоским и конкретно никаким (те же углы, проемы, карнизики всякие), потому фундамент и прочие моменты должны быть как под стену из 12-см кирпича.
По поводу разницы в цене - просто открыл прайс Керамейи на сайте. Коллекции там разные, и цены по ним тоже...
Да по скорости кладки и по теплу, думаю, газик должен быть получше кирпича. Что касаемо финансового аспекта. Те же короеды-шмороеды через некоторое время потребуют подмазываний-подкрашиваний (что, опять же, время и деньги), чего хочется избежать (как в рекламе про "взула і забула"). Ну и по прочности и простоте ухода клинкер, тоже, думаю, вне конкуренции (вся эта покраска в первые годы часто радует глаз, а потом превращается в унылую, покрытую пылью и грязью картину)...
По поводу хрупкости - там и 400-500 по сравнению с кирпичом огроменной прочностью не отличается... Клеем затянуть его, к примеру? Просто, учитывая, что оно будет закрыто от улицы воздушкой и клинкером, думаю, это должно быть не страшно. Или оно само по себе разваливаться будет?
По блокам - интересный вариант керамоблоки (большие), надо считать только по физике, насколько это хуже/лучше. То что прочнее - однозначн.
Еще хотел спросить, какие возможны варианты по поэтапному возведению подобного пирога и есть ли чертежи чего подобного.
Если потянете клинкер,то даже нечего обсуждать -берите.
Я не против газобетона как такового,просто мне кажется, что несущая стена должна быть с материала по прочности не уступающему облицовку. У меня дом с поротерма38 и по плану было 5 см утеплителя плюс клинкер,но в результате 15см аэрок энерджи и плитка с ракушняка. Короеды и покраски сразу отверг. На счет аэрока энерджи- материал нормальный, но очень хрупкий, его обязательно надо защищать чем-то. У меня осталось пол поддона,так приходилось 3 раза с ета на место переносить, практически все блоки уже щербатые и треснутые.И мыши в нем любят жить -прям в поддоне нору сделали и зимовали -так что теплый зараза!
Да все надо считать, это понятно. По отзывам спасибо.
Солидарен с мнением.
Внутри желательно применить материал с бОльшей тепловой инерцией.
Добавлено через 8 минут
а если производитель с мировым именем и 80ти летним опытом даст полную гарантию? т.е. с гарантией компенсации всех затрат, в т.ч. и материалов и работ по замене наружной облицовки.
в таком случае вату будете рассматривать?
п.с.: вохищаюсь лексикой автора!
Ой, спасибо, не заставляйте только нас, пролетариев, краснеть и плавиться, аки этого чОртика :evil:
По поводу гарантий - мне нужно перелопатить кучу альтернатив, чтобы докопаться до истины.
По поводу тепловой Энерции - не достаточно ли будет просто простенков из керамики (даже того же клинкера)? Во внутренней отделке я не имею ничего против деревяшек (вагонка, имитация бруса и т.д.), потому, возможно, на материалах наружных стен можно где-то сэкономить/пропетлять (если они будут зашиваться дровами все-таки).
