Кто или где может порезать плитку на фриз.
krok1
Собственно вопрос в теме. Необходимо порезать плитку 300х450х8 для фриза. т.е. одну плитку вдоль на 4 равные по ширине части. плиток всего 17.
киев. район харьковского, бортничей... мой плиткорез нехилую волну дает, а болгаркой геморно.
plitka.ua/catalog/plitka/plitka_dlya_vannoy/bino/bino_small_flower_cream_stena/
Поскольку это обычная стеновая плитка - Ваша проблема решается легко и просто . Для этого Вам понадобится : хорошо заточенная чертилка с победитовым наконечником , линейка и ручной плиткорез . Делаете разметку , прикладываете линейку и чертилкой ( как стеклорезом ) проводите черту . Проводить нужно за один раз . По скольку плитка относительно длинная желательно использовать какой то зажим для линейки типа струбцины , или привлеч помощника , что бы во время реза линейка не сдвинулась.Затем слегка простучать плитку с тыльной стороны ( как при резке стекла) и с помощью плиткорез разломить плитку . Далее с помощью наждачки или " черепашки" придать плитке товарный вид . Если есть ленточная шлифмашина это облегчит и ускорит процесс. ИМХО Преимущество этого метода даже перед порезкой на хорошем мокрорезе , а не китайском , в том , что не надо учитывать ширину пропила , и с одной плитки ( при правильной разметке ) можно получить 4 одинаковые куска , а на мокрорезе , скорее всего , у Вас получится 3 одинаковых и 1 некондиция по ширине .
собі різав звичайним плиткорізом ручним.
За стрічкову фліфувалку не додумався... Тер вручну об великий наждак :(
Великий мінус фризу (плінтуса з плитки) - це відстійник пилюки. А прибирати з нього не зручно. Періодично порохотягом стіну зачіпатимете.
спасибо. теперь вопрос про "чертилку" сдается мне видел пару раз сей карандаш по-моему на металле чтото чертили. он универсальный? для плитки тоже подойдет? он так и называется "чертилка"? в эпицентре может продаваться?
Да , прямое ее предназначение чертить по металлу но и плитку она " берет" , правда только простую стеновую ( по гресу или керамограниту не пойдет ) главное чтобы была хорошо заточенная . В эпицентре не знаю , а на рынке точно есть стоит порядка 30-40 грн .
спасибо уже купил. еще вопросец. при зачистке наждачным кругом... просто грань перпендикулярно шлифануть или завальцовывать...
Завальцевать у Вас не получится , только глазурь сотрете ( надеюсь речь идет о наждачной бумаге круглой формы для болгарки , а не о нажачном круге на точиле :))Но все равно болгаркой не очень удобно , лучше конечно ленточная шлифмашина , или если нет - то деревянный брусок + наждачки+ руки.Но если такой девайс имеется - то удобнее работать если она ( машинка) лежит в верх ногами на столе ( можно даже подложить кусок мягкого пенопласта ) , а плитка в руках .
Добавлено через 13 минут
Если все же будете шлифовать вручную - то вместо наждачки можно использовать и наждачный ( абразивный) камень.
