Чем отделать лестницу из металла
Romatr
Всем привет, планируется входная лестница из металлического каркаса, чем отделать ступени.
ширина лестницы будет 120 см
В вариантах :
- купить тротуарную плитку и уложить
- уложить керамогранит
- положить песчаник
- цельные плиты толщиной 3см из гранита или мрамора
Что посоветует с точки зрения, долговечности и простоты установки?
Есть вариант вообще сделать просто просечку, а на нее положить такую вот резину:
Или же стоит заморочиться с бетоном и сделать просто небольшое крылечко по типу этого.
Вот где они будут располагаться:
Но обязательно с площадкой у входной двери и прозрачным (из сотового поликарбоната) навесом над всем крыльцом:)
Змінено користувачем Сельдь(и)рейка
Думаю с бетона будет намного проще и дешевле.
Нормально обыграть на метале Ваши варианты - тот ещё квест, ну и розсадник грязи под лестницей - так же лишним будет.
И я с похожей проблемой: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4217504&postcount=175.
А как правильно задать поиск "просечки"?
Сколько с бетона примерно будет стоять небольшое крыльцо на 4 ступени вместе с работой?
Посмотрел ценники: почти по 1500 грн. за квадрат просечки. :shock:
www.artisticironworks.com/images/pic-stair-deluxe-02.jpg
images.lowes.ca/img/p400/15925/13907_alt.jpg
s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/9f/64/9f/9f649f1f4ae2513cabb595c53032baeb.jpg
sc01.alicdn.com/kf/HTB1o1wLNF***XcZXFXXq6xXF***2/External-Terrace-Railing-Design-Aluminum-Steps-Staircase.jpg
www.hmeng.co.uk/images/extstair_railing/img_01.jpg
kovkabryanske.ru/wp-content/uploads/2017/01/908bb61e1ce9882ff8d3e7e5afa03567.jpg?w=640
Хочу поблагодарить автора предыдущего сообщения за труд, но это немного не то: вся проблема в треугольный ступенях с минимальным катетом в 50 см. Прямые ступени нам под силу.
Если честно, то я отреагировал на это
Думаю само бетонное основание обойдётся примерно в 6 тысяч гривен(не нужно думать, что это цельный кусок бетона на 2 с чем-то куба). Дальше плитка + работа плиточника, ну или плиты как Вы хотели.
Крепить мрамор и т.д. к металу - всё намного сложнее и дороже.
Если варианты которые сбросил Пропелер - не пугают, то они обойдутся дешевле бетона+плитка.
Но не забывайте за уход за деревом и металом.
Если делать деревянные ступени (а их аж 4 штуки), то , естественен, морилки, лаки. Но и при необходимости заменить ступень не проблема.
Просто дерево дает конструкции больше объема и "солидности". Просто металл слишком плоско и ажурно.
Можно отделать чугунными литыми деталями. что-то остальные фото не грузятся...
С ув.
Посчитали в общем мне мое крылечко из бетона, получилось 12-13 тыс(материал 6 тыс+5 тыс работа) грн если добавить ещё плитку+перилла и работу, цена вообще космос, буду мозговать над металлом, когда сделаю выложу и распишу что по деньгам вышло.
Вопрос на засыпку чем закрепить Гранитные ступени толщиной 3 см к металическому каркасу, есть варианты только с жидкими водостойкими гвоздями.
Да достаточно точечного крепежа. То есть, маленькими ляпушками.
У Вас ступень будет клеиться к металлической плоскости (лист) или нак каркасу (уголок)?
Пока что думаю к уголку на плоскость, но подозреваю что на лист 1,5мм толщиной будет лучше?
У Вас же нужно будет приклеить камень только для того, чтобы избежать его смещение по горизонтали. Вам хватит штук 6-8 ляпушек диаметром 3-4 см.
Мои сейчас на оболони террасную доску композитную на металлическое основание укладывают. Долговечно, практично и легко при монтаже
Т.е., композит можно в качестве ступеней на металлический каркас?
