січення кабелю до розеток/освітлення - чи є помилка ?
We$t
доброго дня,
прошу поради по електропроводці. Здавалось все в теорії знав, робив правильно, та десь на етапі постановки задачі електрикам зробив помилку. Тепер зрозумів, що мав би використати на освітлення мідь 3х1,5 а розетки 3х2,5. Тепер констатую факт-вся проводка під штукатуркою
розводка зроблена по типу "глибоких підрозетників", без розподільчих коробок. В будинок введено 7,5КВт - три фази
використав електрокабель YDYp, а саме: 3x1.5 - розетки спалень, коридорів, вітальні, тощо., 3х2,5 - розетки кухні, паливна (пральна машина), кондиціонери (в кожній кімнаті + вітальня), електрорушникосушки в санвузлах та 2х1,5 освітлення (це рахую не критичним, без заземлення вже якось буде)
Розумію, що автомати 10А на розетки спалень унеможливлять проблеми в теорії але обмежать використання потужностей. Навантаження проектне в спальнях ПК+ТВ, при прибиранні пилосос/праска.
Варіанти:
А) використати вивід на кондиціонер в спальнях, як додаткову розетку, таким чином отримавши джерело живлення на пилосос/нагрівач/праску/тощо. Вивести цю розетку до дверей кожної спальні (зараз там розетка 3*1,5). Отримаю хоч і не зовсім правильне але рішення проблеми "малою кров'ю"
В) тягнути від щитка (є на кожному поверсі) нові лінії 3*2,5 до кожної розетки
дякую
Поодинці їм 10 А вистачить.
Тільки не січення, а переріз.
Перетин - это ПЕРЕсечение. А у нас просто - СЕЧЕНИЕ, т.е. переріз.
я вже не буду Вам казати - що таке "калька" з русизмів, тощо. Порадьте будь ласка по суті питання
10 А для ваших споживачів поодинці вистачить :) . Ви ж не будете однією рукою прасувати, а іншою пилососити.
Монолит 1,5 спокойно выдерживает ток 15 Ампер. Правильным решением будет поставить автоматы 10 "С" на каждую комнату - они позволят включать нагрузки до 2,2 кВт с кратковременным (до двух минут) превышением до 3,3 кВт - этого должно хватить на пылесос, фен, электрочайник, масляный радиатор. Естественно, по одному.
логічно :) тільки в будинку ще шестеро, крім мене.
Тобто, якщо я правильно зрозумів Вас, обмежити використання приладів по потужності автоматом на 10А, там де вихід на розетки 3,*1,5 і спати спокійно. Інші варіати - не варіант
Нє, ну протягнути нові кабелі це завжди варіант. Але наскільки це для вас критично?
штробити свіжу штукатурку, затрати на кабель/роботу. Просто хочу зрозуміти наскільки некомфортно це буде в майбутньому і чи варті ці витрати цього. Для прикладу сьогодні в квартирі з проводкою з люмінія :) при ввімкненні ТВ і пилососа в одну резетку - вибиває захист на подовжувачі від розетки, потрібно просто вимкнути ТВ, ось і всі незручності. Ну і електробойлер також вимикається коли вмикається в розетку біля ванни пилосос. Все інше не спричиняє незручностей.
Якщо ситуація тільи в тому щоб наголосити на неможливості використання в одній кімнаті одночасно потужних приладів - то я готовий з цим миритись. В найгіршому випадку вимкне автомат.
Тому я не використовую подовжувачі із захистом :) .
малянный радиатор жрёт 11-12 ампер , и это не "кратковременное превышение" как электрочайник , а долговременное .
Если планируется маслянный радиатор в спальню для обогрева , то на розетку проводом 2.5 и через автомат С16 .
я переконаний що до цього не дійде, камінна топка з розведенням по кімнатах з легкістю замінить масляний радіатор.
Питання власне чи можна залишити так як є, на що звернути увагу при монтажі щитків і які підводні камені можуть бути.
Є ще автомати з уставкою 13 А, можна їх застосувати для захисту кабелів 3*1.5, якщо боїтесь 16-амперних.
Вже два роки живу в своєму будинку-на розетки спалень 6ампер.на розетки коридору 10ампер.
Праска спокійно працює на 10А. Пилосос ще спокійніше.Дискомфорту жодного.
Автомат наверно не IEK .
Праска ватт 800. До чого тут ІЕК? Навіть цілий калорифер, якщо чесний, 2200 Вт. А це 10 А. Автомат же при 10 А не вибиває.
А у меня и 16-амперный выбивал , эти чесные 2200 Вт калорифера .
И 20-ти амперный .
Есть автоматы дешевые гамнянные , и нормальные
добився від електрика точної інформації :o
в підрозетник кожної кімнати все таки підходить 3х2,5, від нього на розетки вертикально в тій же штробі йде кабель 3х1,5 до стелі і спуски потім до інших розеток кімнати :( автомати на розетки планувались В16
тепер бачу вихід в тому, щоб на рівні існуючого підрозетника з вже заведеним кабелем 3х2,5 паралельно підлозі зробити штроби до інших існуючих розеток кабелем 3х2,5.
питання:
- чи варто цим взагалі перейматись ?
- якщо так, що робити з кабелем в розетки 3х1,5 ?
- чому не штробилось відрізу до інших розеток на рівні першого підрозетника а спускався кабель від стелі ? в чому тут проблема ?
дякую
И 20-ти амперный .
:D фантастика.
У меня сгорали 10А пробки когда включить вместе стиралку и микроволновку. При 16 А ни одной сработки, кроме специально спровоцированной КЗ, не было.
Сейчас стоит ДА Шнайдер Акти9.
Якщо не вмикатимете калорифери кілька одночасно - я б не переймався.
10-ти амперними не перестраховуватись ?
Можна перестрахуватись.
А провід чий? Бо там може бути зовсім не 1,5 й це багато що змінить.
