Igor_M Опубліковано: 21 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2009 Если кто-то продолжает думать, что фундаменту нужно дать отстояться, то предлагаю подумать о защите на осенне-зимне-весенний период. Если вы оставите фундамент просто так, то в переходные периоды будет происходить его планомерное разрушение. Пойдет дождь - фундамент намокнет (пропитается влагой), ночью заморозки - накопившаяся в фундаменте вода замерзнет и будет расширяться... и так за осень-зиму-весну раз ...цать. Незащищенный фундамент разрушится. Возможно, он не раскрошится на кусочки и с виду будет таким же твердым, но внутри... хотите - можете провести сканирование, хотите - просто попробуйте дырок насверлить, не хотите - возьмите кусок бетона и дома поэкспериментируйте. Опускаем кусок бетона в кастрюлю с водой (на некоторое время, чтоб успел "пропитаться", потом - в морозилку, потом достаем, даем вылежаться 2-3 дня, потом опять в воду и потом опять в морозилку... Посмотрите, после какого раза у вас этот кусок рассыпется. Еще нужны аргументы? Их есть у меня... Так что если не успели с коробкой, то: 1. Обеспечить защиту от попадания влаги (тупо накрыть все пленкой - всю площать +1м отступить от края). 2. Утеплить (про солому уже писал выше). Это называется "консервация"... я написал примитивные мероприятия, а вообще по консервации есть целые разделы... ЗЫ На всякий случай приаттачиваю файл со статьей про фундаменты и все такое прочее (у меня таких пару десятков...) - может кому-то будет полезно...ФУНДАМЕНТЫ.doc 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 21 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2009 .... Если вы оставите фундамент просто так, то в переходные периоды будет происходить его планомерное разрушение. ........ Эт-точно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 24 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2009 вот посмотрите описание проекта одной российской фирмы... www.diy.ru/dom_i_uchastok/69_stroitelstvo_na_uchastke/76_drugoe/gotovyij-proekt-kirpichnogo-doma/ Особенно раздел Технические требования к стенам цокольного этажа 1. Кладку бетонных блоков вести на цементном растворе марки М100 с тщательным заполнением вертикальных швов с перевязкой не менее ½ высоты блока. 2. В местах пересечения стен уложить сварные сетки в слое цементного раствора. 3. После монтажа труб инженерного оборудования отверстия, оставленные в стенах, заделать бетоном класса В 7.5. 4. Нижняя и верхняя гидроизоляция выполняется из двух слоёв гидроизола на битумной мастике по выровненной цементным раствором поверхности. 5. Засыпку пазух выполнять непучинистым грунтом (крупнозернистым песком) с тщательным послойным трамбованием через каждые 20 см. 6. Поверхности стен, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячей битумной мастикой в два слоя по холодной огрунтовке. 7. Не допускается оставлять фундаменты незагруженными на зимний период. В случае невыполнения данного условия, вокруг фундаментов следует устроить временные теплоизоляционные покрытия (из опилок, шлака, керамзита), предохраняющие грунт от промерзания. 8. Отверстия в стенах цокольного этажа перекрыть стержнями из арматуры Ø10 А III с шагом 100 мм. Анкеровка стержней на 250 мм с каждой стороны. 9. Монолитные железобетонные подушки выполнять по щебёночной подготовке толщиной 200 мм. Там еще много чего интересного... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yarko Опубліковано: 25 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2009 А шо если соорудить фундамент осенью, перекрыть и нагрузить кирпичем до весны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 25 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2009 А шо если соорудить фундамент осенью, перекрыть и нагрузить кирпичем до весны. Вот не пойму - а зачем резать грунт на зиму?... Изготовление фундамента - 2-3 недели, в зависимости от конструкции и организации процесса... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yarko Опубліковано: 25 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2009 Вот не пойму - а зачем резать грунт на зиму?... Изготовление фундамента - 2-3 недели, в зависимости от конструкции и организации процесса... Ну если человек хочет. Например, если надо гривню кудато вкласты. Кроме того кирпич зимой дешевле, можно понемногу возить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 25 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2009 Ну если человек хочет. Например, если надо гривню кудато вкласты. Кроме того кирпич зимой дешевле, можно понемногу возить. На крайняк... если денег некуда девать - стоим фундамент (лучше -с цоколем), делаем обратную засыпку непучинистым грунтом, ставим перекрытие, наваливаем кирпича (хотя бы 50тыс), устидаем все пенопластом 100мм, накрываем пленкой (черной!!!), оставляем зимовать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 26 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2009 .....оставляем зимовать... И соседи спасибо даже не скажут...:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Давыдович Опубліковано: 29 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2009 Теория механики грунтов на форуме в этой теме напрочь отсутствует. Измышления и предположения на уровне "архитектора" и Застройщика-непрофессионала. Можно порекомендовать для несчастного Застройщика два условия исключения неравномерных деформаций фундамента исходя из теории механики грунтов. Первое: равномерность и единообразие толщин подстилающих оснований и их влагонасыщение. Следствие - равномерные осадки. Второе: исключение каких-либо отрицательных температурных воздействий на основание. Согласен, на практике это идеальные условия. Их можно встретить в теплых краях и то не везде. Дайте все же работу специалисту по основаниям и фундаментам! Не жадничайте! Вы все равно всю теорию и практику механики грунтов и основания на отдельно взятом участке строительства Вы не осилите в одночасье. Это не реально! Только не попадитесь мошенникам - непрофессионалам. С Уважением! КАД Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 29 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2009 Теория механики грунтов на форуме в этой теме напрочь отсутствует.... Тут в основном практики... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kravchuk14 Опубліковано: 2 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2009 Дайте все же работу специалисту по основаниям и фундаментам! Не жадничайте! Вы все равно всю теорию и практику механики грунтов и основания на отдельно взятом участке строительства Вы не осилите в одночасье. Это не реально! Только не попадитесь мошенникам - непрофессионалам. С Уважением! КАД Как говорит мой зятюха, начальник участка на стройке: грунты, такая собака непредсказуемая - не знаешь как себя поведет. П.С. как нам, неумехам и незнайкам таким отличить профи от мошеннкиа (про стоимость работ не пишите) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Давыдович Опубліковано: 2 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2009 Как говорит мой зятюха, начальник участка на стройке: грунты, такая собака непредсказуемая - не знаешь как себя поведет. П.С. как нам, неумехам и незнайкам таким отличить профи от мошеннкиа (про стоимость работ не пишите) Так уж и непредсказуемая? Если грамотно подойти, а не на "пальцах", то можно учесть многое и избежать больших ошибок наперед. Грамотные специалисты по основаниям и фундаментам в основном работают в строительных НИИ. Или же в организациях по обследованию зданий и сооружений. Отличительные черты специалиста: скромность в запросах, вооруженность знаниями и опытом, занятость в бюджетных темах и т. п. Удачи Вам! КАД Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
