Zak Опубліковано: 11 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2017 Добрый день! Не могу определиться с утеплением пола (по грунту) в топочной. С одной стороны для уменьшения теплопотерь утеплять надо. С другой стороны в топочной планируется поддерживать невысокую температуру (5-10 С), что сведет теплопотери через пол к минимуму. Буду рад услышать мнение форумчан. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 11 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2017 у мене цоколі (на половину по діагоналі в землі) без опалення +10 тримається круглорічно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 Добрый день! Не могу определиться с утеплением пола (по грунту) в топочной. С одной стороны для уменьшения теплопотерь утеплять надо. С другой стороны в топочной планируется поддерживать невысокую температуру (5-10 С), что сведет теплопотери через пол к минимуму. Буду рад услышать мнение форумчан. У меня пол не утеплён, утеплены только стены, обогревается топочная коственно - от потолка (на втором этаже тёплые полы не отсечённые утеплителем) в самые лютые морозы в помещении+16. Пока идёт стройка помещение немного захламлено... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KBP Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 Добрый день. Топочная в цоколе, стены утеплены. Пол по грунту, утеплять его буду 5 см экструдированного пенопласта. Обоснование: 1) "оставить" в цоколе паразитные потери тепла ТТ котла, будет более комфортная температура пола; 2) отсечь влагу; 3) есть ненужные остатки 5см XPS 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 А я бы 3 пункт поставил первым!В котельнях в полу идёт куча трубопроводов и господа сантехники обычно там вообще ничего не утепляют,т.к. гемморно,но без утеплителя выходит очень большой слой стяжки.После утепления остальных полов обычно остаётся море обрезков,так что при заливке стяжки всего дома утепление пола котельни обходится в 0 гривень,я просто не могу спокойно смотреть на гору выкинутых обрезков ЭППСа,поэтому беру ножик и за часик-другой вырезаю и укладываю всю эту мозаику между трубами. Кстати,меня ещё удивляет желание многих застройщиков устанавливать в котельне радиатор.По итогу общения со многими из них реально этот радиатор всегда перекрыт,т.к. вполне хватает тепла от самого оборудования. Ну и ещё одно "кстати"-особо продвинутые заказчики кроме сплошного утепления пола делают там ещё и ТП.И аргументация у них абсолютно логичная-котельня расположена в доме и им комфортно в любое время зайти туда босому или без сменной обуви. Ну и последнее "кстати"-настоятельно рекомендую всем заказчикам делать стяжку в котельнях чуток ниже чем в доме и в обязательном порядке устанавливать аварийный трап с сухим затвором. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 мастерок, була у мене ідея, зробити ТП в опалювальній (цоколі) вверх ногами і скидувати на нього літні надлишки сонячного колектора. Відмовився від сонця і відповідно від ТП у опалювальній... В опалювальній зробив приямок з сенсором затоплення. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zak Опубліковано: 14 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 14 березня 2017 Всем спасибо за участие в теме. Решил остановится на варианте без утепления. Если не будет серьезных доводов против, то так и оставлю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 14 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2017 удивляет желание многих застройщиков устанавливать в котельне радиатор. а если в топочной только электрокотел? тоже нет смысла отапливать помещение? В моем случае это ТП Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
