Slavk0 Опубліковано: 11 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2017 Планирую утеплять фасад минватой 100мм (Paroc) и возник вопрос, как избежать больших щелей при укладки панелей из ваты? И как обычно происходит их заделка? Вариант делать укладку в два слоя скорее всего выйдет за рамки бюджета, использовать монтажную пену не особо хочется... Кто сталкивался, подскажите оптимальный вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 11 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2017 Планирую утеплять фасад минватой 100мм (Paroc) и возник вопрос, как избежать больших щелей при укладки панелей из ваты? И как обычно происходит их заделка? Вариант делать укладку в два слоя скорее всего выйдет за рамки бюджета, использовать монтажную пену не особо хочется... Кто сталкивался, подскажите оптимальный вариант. Вату в два слоя укладывать при монтаже на клей категорически не советую. Что касается обычного монтажа, то аккуратная подрезка решает все проблемы щелей. Сама по себе вата парок имеет очень хорошую геометрию, и щелей особо нет. А самые минимальные проходить клей-пеной для систем утепления. Если таки возникнут щели большего размера, то их нужно тампировать обрезками ваты. Ни в коем случае не забивайте щели клеем! 12 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Илья7 Опубліковано: 19 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2017 А категорично не советую,в чем причина? У меня перепад со вторым этажом в 5 см.первый слой 5кп потом 10см чтоб выровнять фасад. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 20 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2017 А категорично не советую,в чем причина? У меня перепад со вторым этажом в 5 см.первый слой 5кп потом 10см чтоб выровнять фасад. Заказывайте вату в разной толщине, это решит ваши проблемы. А вата приклеенная в два слоя, это фактически гарантия того, что через несколько лет фасад будете переделывать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Илья7 Опубліковано: 23 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2017 Можно конкретней,из-за чего?зонты 220мм вроде должны удержать.Или другая проблема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
