Газобетон vs СИП панели ?
Red Line
Добрый день, собираемся строить здание АБК общей площадью 336 м.кв., 2 этажа. Первый этаж три бокса, и два производственный помещения, санузел, второй этаж кабинеты.
Стали перед выбором из чего лучше строить здание, главными критериями является его энергоэффективность (низкая теплопроводность стен), стоимость и сроки постройки (так как хотим построить коробку до наступления холодов).
Читал много информации, смотрел видео, общался со строителями но конкретного ответа не получил. Из чего лучше строить здание, варить каркас обшивать его профлистом снаружи утеплять минватой и гипсокартоном внутри или же строить из газобетона и утеплять пенопластом или минватой.
По форуму искал, пользовался поиском похожих тем не нашел.
Буду благодарен за информацию или ссылочки.
У Вас тут все немного перемешалось! СИП - это не каркасник!
Если стоит задача, как Вы описали "главными критериями является его энергоэффективность (низкая теплопроводность стен), стоимость и сроки постройки" - то я отдаю свой голос таки за СИП, если не интересуют надуманные или не надуманные вопросы экологичности + не нужна шумоизоляция, тот тут эта технология вне конкуренции, ИМХО.
Имел ввиду каркасник металлический не деревянный. В каркасных строениях ничего страшного с точки зрения экологичности не вижу.
Подскажите пожалуйста насколько эффективно будет утеплять стены 150 мм минватой или 250 мм. С точки зрения затрат/экономии. Общались со строителями они предложили два таких варианта.
Металлические каркасники - это мой основной профиль! СИП-здания мы не строим, но при Вашем ТЗ я таки именно за эту технологию! Об экологичности и отсутствии шумоизоляционных свойств и имел ввиду исключительно СИП.
Основные теплопотери происходят через крышу (перекрытие холодного чердака или стропила, в зависимости от Вашего конструктива), поэтому в каркасных стенах достаточно использовать 150 мм. базальта от 30-й плотности, а вот крыша - от 250 мм. того же базальта или комбинации: низ базальт 100 мм., а на него стекловата для удешевления...
По Украине вы так же строите? Мы собираемся строить в Кривом Роге. Посмотрел в интернете что такое СИП, перепутал такое строение не рассматриваем. Интересует именно металлический каркасник.
Строим по всей Украине: 70% - это Киев и область, 10% - это зона АТО и 20% - это остальные регионы Украины.
Наш основной профиль - это мобильные каркасники, но опыт по капитальным тоже достаточно большой!
Давайте проект или ТЗ - все посчитаем! Или то, что Вы описали тут в теме - это пока и есть ТЗ?
Куда Вам можно отправить план здания? Написал Вам в Вайбере, но вы скорее всего не очень часто там бывает.
Дык у меня же адрес почты в подписи! :beer:
Я как раз таки очень активный вайберо-юзер...просто после убийства моего айфона чуть больше месяца тому, временно дали на пользование майкрософт (люмиа) и на эту жесть вайбер установить пока ни у кого не вышло! :lol:
Ок, сейчас скину на почту)
