Sawa Опубліковано: 11 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2017 Всем добрый день. Скажите пожалуйста как правильно утеплить перекрытие между холодным гаражом и жилой комнатой, в комнате планируется теплый пол. Балки перекрытия деревянные с шагом 60 см. Нужно ли утеплять между балок или просто сверху на балки набиваем доску и делаем пирог теплого пола? Может у кого был похожий случай? Заранее всем благодарен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 11 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2017 делаем пирог теплого пола? Если в понятие "пирог" входит теплоизоляция достаточной толщины, то можно и так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sawa Опубліковано: 11 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 11 березня 2017 Да конечно, входит слой теплоизоляции стиродур наверное, только сколько сантиметров надо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 11 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2017 Минимум 10 см, тогда можно говорить об эффективности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sawa Опубліковано: 11 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 11 березня 2017 Спасибо, подскажите пожалуйста какой тогда будет пирог? Доска на балку сверху затем полителеновая пленка плотная, далее 10 см стиродура по 5 см в нахлест, затем разводка трубы и сверху стяжка? Или еще надо какой-то тепло отражатель вниз под стиродур? Как будут вести себя балки и доска Со стороны гаража, не будет ли там конденсат, хотя все открыто должно проветриваться? С уважением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 11 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2017 Вполне нормально. Отражатель не нужен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay Опубліковано: 13 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2017 пасибо, подскажите пожалуйста какой тогда будет пирог? Доска на балку сверху затем полителеновая пленка плотная, далее 10 см стиродура по 5 см в нахлест, затем разводка трубы и сверху стяжка? Или еще надо какой-то тепло отражатель вниз под стиродур? Как будут вести себя балки и доска Со стороны гаража, не будет ли там конденсат, хотя все открыто должно проветриваться? С уважением. Жилая комната да над гаражом, да по деревянным балкам - зона повышенного риска. Вопрос пожарной безопасности для вас актуальный? Добавлено через 8 минут Всем добрый день. Скажите пожалуйста как правильно утеплить перекрытие между холодным гаражом и жилой комнатой, в комнате планируется теплый пол. Балки перекрытия деревянные с шагом 60 см. Нужно ли утеплять между балок или просто сверху на балки набиваем доску и делаем пирог теплого пола? Может у кого был похожий случай? Заранее всем благодарен. Для понимания послойности пирога, представьте, что это перекрытие, перевёрнутое наоборот. Учитывая, что будет теплый пол, то требования к сопротивлению теплопередачи будет повышенным. Отсюда выплывают ответы: *утеплять между балок конечно же нужно, если вы не планируете поднимать полы на 20 см *10 см утеплителя в вашем случае - мало и нецелесообразно. Если представить, что кроме балок ничего у вас пока нет, то вам нужно: 1. Подбить доской перекрытие снизу доской всплошную 2. Уложить между балок утеплитель 3. Выполнить настил чернового пола поверх балок 4. Ещё слой +/-5 см утеплителя или готовые панели из пенополистирола для укладки труб ТП 5. Стяжка 6. Полы Если убудете панели использовать, с фольгированной стороной, то пароизоляция не нужна. Если нет, то перед заливкой стяжки нужно уложить пароизоляцию. Короче всё тот же самый принцип "изнутри-наружу" - изнутри нужно наибольшее сопротивление пару снаружи наименьшее, изнутри - наиболее инерционные и "холодные " материалы, снаружи - с наименьшей инерцией и наиболее "тёплые". В данном случае, "снаружи" - это ваш гараж. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
