На каком этапе разумно законсервировать "коробку" дома?
AlexRS4
Озадачился таким вопросом к опытным застройщикам.
В этом году однозначно вселяться в дом никто не будет.
Пока есть только фундамент. Понятно что по времени можно успеть построить и заселиться в дом, но задачи "вселиться любой ценой" не стоит. Жить есть где.
Вот и встал вопрос о разумной необходимости.
Хотелось бы по максимуму в следующем году избежать мокрых процессов, чтобы стены просохли, не "насосал лишней влаги" утеплитель на крыше и мансарде и пр. "страшилки".
Себе виделось бы так:
-коробка из газоблока Д400 300мм,
-крыша и перекрытие мансарды без утепления,
-полы 1-го и мансардного этажей с трубами тёплого пола,
-электрика,
-водопровод-канализация,
- внутренняя машинная штукатурка стен (не уверен что это надо для скорейшего высыхания стен).
Без окон и дверей.
По срокам вроде как до сентября -октября планируется сей объём осилить.
А в следующем году уже всё что надо дальше.
Или топить зимой и по-немногу ковыряться там?
-электрика,
Говорят, бывали прецеденты, когда проводку выдирали из-под штукатурки. Особенно если
Без окон и дверей.
Так что я лично за вариант:
1. Проводка с дверями, окнами и охранной сигнализацией.
или
2. Без дверей, окон, штукатурки и проводки.
Я в этом плане фаталист. Даже машину через раз закрываю.
Если надумают - то украдут и с сигнализацией и с окнами и с дверями.
Все замки - они от честных людей или случайных алкашей.
или
Утеплитель будет 250мм и окна и двери будут вынесены в утеплитель.
Якщо консервувати на довго - Накрити і забити вікна двері. В такому вигляді не руйнуватиметься через вплив стихії.
Слідуючий варіант - накрити, вікна - двері + сигналка і відеонагляд.
не надолго.
С осени до весны.
AlexRS4, якщо будинок просохне - простоїть і пару зим.
Спасибо.
Мне не надо пару зим. До весны. В каком состоянии его лучше (правильнее) законсервировать?
Чтобы осенью следующего года вселяться в хотя бы полусухой дом. А не в состоянии "вода течёт по окнам".
Я уже 1 раз заселялся в таком состоянии.... Но там выбора не было. Делали полную "капиталку" дома и в нём же жили.
Для такого состояния Вам в этом году вообще ничего делать не нужно,т.к. при нормальной организации процесса Вы можете всё спокойно сделать за пол года.
К примеру считаем что сейчас весна 2018,стартуем.2 недельки на электрику,2-3 штукатурка,2 недельки сантехника,пару дней стяжка,пару неделек сохнет дом.По итогу на конец мая у Вас уже сухой дом,3-4 месяца на внутрянку и сентябрь-максимум октябрь,заносите мебель.
Просто все проблемы с влагой это если стартовать отделку в зиму.Ваша же озабоченность при старте весной не стоит и выеденного яйца.
Тоже так думал.
Но потом начитался про влажность газоблока и пр...
А я в следующем сезоне хотел его уже утеплить снаружи 250мм ППС.
  • 3 місяці потому...
А можна оставить "коробку" из газоблока "Аєрок", накрытую, но без окон и дверей и с незакрытым фасадом (без утепления и штукатурки)? Он влагу не будет тянуть в себя из вне?
phreaker, важливо, щоб не було прямого замакання. Без вікон намете снігу, у міжсезонні буде не дуже. Однак рік - два витримає без проблем.
У себе. на зиму просто позабивав вікна - двері клійонкою з пакування аероку.
А как наружные стены, не будут тянуть влагу? Меня это больше беспокоит.
phreaker, вы это дело не чешите - оно вас беспокоить перестанет - з КВН-у :)
Будуть тягнути! Допоки в повітрі буде вологість. І з фасадами будуть і з вікнами будуть. Хто казав що то зле?
Питання в кількості. Та к-сть, що натягнуть проблем не викличе.
