Вентиляция в таунхаус
hank
Подскажите, пожалуйста, по выбору вентиляции и кондиционирования для таунхауса 168м2 общей и 108м2 жилой площади, 5 человек.
Я попытался просчитать теплопотери исходя из известной мне информации о стенах\крыше\фундаменте. Таунхаус с 3-х сторон закрыт другими такими-же, теплопотери на эти стены я не считал (не уверен, насколько это правильно). Над мансардой есть неотапл. чердак. Посему фундамент+фасад+крыша получилось чуть больше 3кВт теплопотерь (что как-то маловато..).
В таунхаусе изначально есть вытяжки ЕВ из санузлов и большой комнаты на мансарде (над санузлами), и над плитой на первом этаже.
Кроме того гараж планируется разделить на кладовку+комнату на 10м2 которую тоже надо будет вентилировать.
По комнатам расстановка людей получается такая (колонка "n, человек" по линке внизу):
кухня-зал - 4
комната в гараже - 1
спальня большая - 2
спальня мал. 1 - 1
спальня мал. 2 - 1
мансарда большая - 3
мансарда малая - 1
Я думал поставить 3-и 100-х лоснейки в: кухню-зал, большую спальню, и большую мансарду. И 4-е 50-х лоснеек, когда появятся, в остальные комнаты. Но есть подозрения, что для кухни-зала и большой мансарды 100-ки не хватит.
По кондиционированию тоже вопрос. Хотелось бы поставить в каждую из комнат кондиционер. Смотрю в сторону мультисплит систем. Как правильно посчитать мощность кондишена, учитывая рекуперацию? Насколько эффективно будет ставить один внутренний блок на, например, кухню-зал и комнату в гараже?
Мои "вычисления" можно посмотреть здесь: docs.google.com/spreadsheets/d/1W61FHdMmjvlkCfzwUafwz_Vt3b7gTuCUEFXitvJjcQ8/edit?usp=sharing
кухня-зал - 4
спальня большая - 2
спальня мал. 1 - 1
спальня мал. 2 - 1
мансарда малая - 1
возможно проще поставить центральный рекуператор на каждый этаж.
а по кондишенам дешевле отдельные сплиты, красивее мультяха. одназначно инвертора, так как они дают запас по мощности. в принципе при рекуператоре особо никаких изменений в расчетах кондера нет.
Я правильно понимаю, что имеется ввиду не по ПВВУ на каждый этаж, а пустить каналы на каждый этаж? Если так, то такую схему я рассматривал изначально. Свою разводку я не привожу специально, т.к. опыта в этом деле у меня особого нет, скажу только, что вышло у меня 1000м3/час на весь дом, с учетом сопротивления воздуховодов. ПВВУ с Р с таким расходом стоит достаточно много, и с учетом прокладки воздуховодов начинает вылезать за бюджет.
В принципе толку от Р на 108м2 жилой площади не так и много, потому я готов рассмотреть ПВВУ без Р и с электрическим или водяным подогревом... На один таун. выделено 10кВт.
Добавлю еще один рисунок, там чуть отличаются площади, но лучше видно где какое помещение. Расчет я вел по плану в первом посте.
Если не секрет можно в личку бюджет узнать чтобы понимать что советовать
На дом без мансарды Вам нужно 270-290 м.куб. На мансарду в зависимости от назначения помещений 0...100. В гараже вентиляция естественная. В с/у отдельные вытяжки по 50 м.куб.
Кондиционеры - в спальни 7-ки, кухня и гостиная - 9. Мансарда в зависимости от назначения, наличия окон и качества утепления 9 и 18.
Поставьте ПВУ в гараже и разведите воздух по дому
Спасибо всем за советы и общение в личке :beer:
В силу особенностей и пожеланий решено остановиться на варианте с Лоснейками.
А вы не думали про принудительную вентиляцию дома? С помощью одного вентилятора TM Vilpe можно организовать контролируемую и регулируемую вентиляцию, которая будет удалять влажный теплый воздух. В спальнях и гостиной организовать приток (приточные клапаны), а в ванной, кухне и кладовой организовать вытяжку загрязненного воздуха. При наличии вент. шахт можно использовать их в качестве вент. каналов.
Да поправят меня старожилы этого раздела, если я не прав, но собственно о принудительной вентиляции здесь и речь. ПВВУ - приточно-вытяжная вентиляционная установка, и осуществляет принудительную механическую вентиляцию помещений.
Все верно, но я говорю про принудительную вентиляцию с помощью одного вентилятора VILPE, который обеспечит вентиляцию в Вашем доме, вне зависимости от температуры на улице. На сколько я знаю, Лоснейки рекомендуют использовать до -10 С, но и в зимний период то же нужно вентилировать дом. И по количеству Вам их нужно как минимум 3 шт. и потом еще 4 шт, а с помощью вентилятора VILPE Вы можете обойтись "малой кровью".
