GSM розетка
cadet225
кто-то использует GSM розетки с температурным датчиком ?
из наших нашел производства OKO и GEOS
хочу получать информацию о достижении пороговых значений температуры ? поделитель отзывами или рекомендуемыми аналогами
Я использую, но и продаю тоже :)
Знаю все недостатки и плюсы разных устройств.
Вы хотите для каких целей использовать, какую задачу решить?
ЗЫ: не знаю будете удивлены или нет, но те и другие выпускают эти розетки по моей рекомендации.
Во втором случае вообще должна быть расширенная линейка, но не складывается. Вероятно займусь уже сам этим вопросом.
хочу получать информацию о достижении пороговых значений температуры в помещении (sms)
продайте 2 шт
а чем те, что есть не устраивают?
Кстати у меня и аккумулятор в моих работает в 5-10 раз дольше, так как уорпус у меня иной и побольше. В вышеназванных из-за ограничения места внутри ставят очень небольшие аккумы от 4 часа работы около того, это бывает серьезной проблемой если свет часто и надолго пропадает.
Куда вы хотите использовать?
Длинна кабеля к датчику?
количество номеров оповещения? смс достаточно?
У меня специализированные с более тонкими настройками чем обычно:
показания термометра 22,75 С... (с сотыми долями градуса)
коррекция показаний с градацией 0,1С
установка любого гистерезиса для термостата
два отдельных реле на выходе с отдельными клемниками.
более емкая батарея.
выносной датчик температуры на клемнике.
боле удобный монтаж.
Назачение - для профессиональной установки контроля температуры.
Сейчас дописываю обмен устройства с сервером в интернете.
Если вы просто ищите подешевле, то у меня такой девайс более жирный и дороже выйдет :)
Вам реле не нужно, а ккумулятор не нужен?
просто питание от 12В и контроль хотите? Для более полного ответа от ва требуется более полно описать ТЗ или хотелки.
Могу написать чем розетки геос от око кардинально отличаются в технических возможностях и настройках, если интересно.
интересно, напишите, пока из их описания нашел, что geos на большую подключаемую нагрузку
Да, у геос стоит реле около 40А, у око - 16А.
У геос есть большие голосовые функции, дтмф и смс, у око только смс и дтмф.
У геос показывает темпер: 21,2С 18,7С и т.д. у око только 21С 18С и т.д.
У око умеет передавать на их платный сервер, у геос в интернет не передает.
Корпус там и там одинаковый - в виде розетки-переходника.
а кстати, если бы вы имели возможность
с телефона управлять такими розетками:
epicentrk.ua/hot/25_05-07_06_16/rozetka-z-distancijnim-keruvannyam-expert-1-3
и не одной, а 2-3-5 шт.
вам только модуль gsm нужен, он может стоить около 800 грн.
по моему куда интереснее вариант чем просто иметь возможность одной нагрузкой управлять, не находите?
А если оно еще могло бы по вечерам рандомно (случайно) включать-выключать с 20-00 до 23-30 розетки по очереди от 5 мин до 20 мин. имитируя нахождение хозяев в доме, то в некоторых случаях вообще интересно получилось.
Такая себе - защита от воров. Они ведь для себя дома, в основном по темным окнам определяют.
Більше цікавить розумна розетка, з функцією енергомоніторингу типу:
www.broadlink.com.ua/contros
www.tp-link.ua/ru/products/details/cat-5258_HS100.html
если есть лишние фантики - то ведь можно что угодно купить или заказать, верно?
Я здається нормально спитав: чи хтось подібним користувався, а не про лишні фантіки? Але замість того, щоб купувати "что угодно" хотілось би почути вігдуки тих хто щось подібне має/ставив/тестував. Бо про ТП лінк писали, що глючить; броадлінк не бачив вігдуків. Може є й інші варіанти.
Цікавить wi-fi розетка. Хтось мав справу з такими?
вы спросили сначала без контроля протекающего тока.. потом начали уточнения делать - какие ко мне претензии?
Я вам дал ответ на первый вопрос - самый недорогой вариант. Для начала определитесь - какую задачу хотите решить и четко сформулируйте ваш вопрос.
Ще чіткіше? Тоді, ще + iOS програмка, функція вкл/викл згідно тижневого розкладу, витримувати мінімум 2000 watt. Які є варіанти?
вам нужен "умный дом" а не просто одиночная розетка с кучей наворото, и даже там не везде есть такое.
И будет оно скорее всего под Андроид.
я таких розеток не знаю, вы на свой айфон хотите и программу и т.д...
