МаТраС Опубліковано: 7 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2017 чет предложения готовых лент не особо интересны по 320 грн. может реально взять на рынке два куска по 6 м да клеить самому. кто какие бренды посоветует? кажись брали запорожье когда то, то жесть полная-больше царапин, чем шлифовки. брали сотку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь 2009 Опубліковано: 10 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2017 SIA abrasives Лучшее из того с чем сталкивался. Стоят в два раза дороже аналогов, но ходят в три раза дольше. Применял для промышленной шлифовки погонажных профилей. Рекомендую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ValVal Опубліковано: 22 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2017 а такой вот вопрос, раз тема про ленты для ШЛПС. каким клеем лучше клеить ленты? пробовал 88-м - почему то лента тянется.. ПВА как то стремно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
readt Опубліковано: 22 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2017 Клею ПВА Jovat ходят без проблем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ValVal Опубліковано: 22 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2017 Клею ПВА Jovat ходят без проблем. он чем то отличается от обычного Клеберита Д4? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 22 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2017 В склейке ленты важен не только клей но и подготовка самой ленты...имею в виду обработки нахлеста.Клею на пур уже пару лет от пва давно отказался.Порваных лент на пуре еще не было,иногда приходится делать два стыка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ValVal Опубліковано: 22 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2017 а какие тонкости обработки стыков? я зачищаю абразив болгаркой - лепестковым кругом - до ткани. (почему спрашиваю - раньше достался большой запас лент. и этот запас кончился. нашел еще запас небольшой - а он оказался длинне на 40 см. поэтому приходится укорачивать. 88 клей, как оказалось, при нагреве тянется сильно.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M.M.V Опубліковано: 22 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2017 а какие тонкости обработки стыков? я зачищаю абразив болгаркой - лепестковым кругом - до ткани. (почему спрашиваю - раньше достался большой запас лент. и этот запас кончился. нашел еще запас небольшой - а он оказался длинне на 40 см. поэтому приходится укорачивать. 88 клей, как оказалось, при нагреве тянется сильно.) Клею на суперклей дешево и быстро.Зачистить до ткани и обезжирить растворителем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 22 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2017 а какие тонкости обработки стыков? зачиска абразива,я алмазом снимаю до основы,обратная сторона-легкая зачистка,нахлест 7 см,длинна ленты 6,8 метра,склейка методом пресования 12 часов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fud Опубліковано: 6 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2018 чет предложения готовых лент не особо интересны по 320 грн... Если есть интерес могу предложить немецкую Р60 по Вашим размерам. К примеру 120х6240мм будет стоить 260 грн. Закрытая засыпка не оставляет полос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
