krava Опубліковано: 7 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2017 Подскажите пожалуйста, как можно расширить паз в уже смонтрированых лесничных ступенях? Сейчас ширина паза 13 мм. Нужно 16-17 мм. В паз планируется монтировать профиль под светодиодную ленту, но как оказалось, ширина профиля минимум 16 мм. Как вариант, можно купить алюминевую пластину шириной 10 мм и смонтировать светодиодную ленту на нее, но тогда не получится закрепить светоотражатель, чтобы закрыть паз. Может есть какие то другие варианты решения данной проблемы. Заранее признателен за ответы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anival Опубліковано: 7 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2017 Может есть какие то другие варианты решения данной проблемы.. Пазовая фреза под подшипник, не доберешь до стены 8 см-все одно, это лучше демонтажа ступеней 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 7 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2017 как можно расширить паз в уже смонтрированых лесничных ступенях? Почти никак.....можна пробовать как выше написано потом дорабатывать вручную. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krava Опубліковано: 7 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2017 А если мульти тулом попробовать типа дремел? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 7 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2017 А если мульти тулом попробовать типа дремел? Пробуйте....а если в паз вставить только ленту без профиля? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimich99 Опубліковано: 7 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2017 Пробуйте....а если в паз вставить только ленту без профиля? ... 6 ватну герметичну в силіконі і профіля нетреба 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 7 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2017 6 ватну герметичну в силіконі і профіля нетреба ...якщо його не вмикати. Можна щось таке спробувати alu.kiev.ua/product669.html . А паз можна спробувати стамескою зробити. Тільки столяр потрібен або власні навички роботи з таким ручним неавтоматизованим інструментом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valerazaz Опубліковано: 7 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2017 саму ленту без профиля что мешает вставить в паз?и никакой головной боли стамеской можно запороть ступени 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 7 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2017 саму ленту без профиля что мешает вставить в паз?и никакой головной боли Кроме регулярной замены перегоревшей ленты. Дерево - очень неплохой теплоизолятор, лента в нем прекрасно зажарится в собственном пластике . Так что можно поставить 12 мм профиль. Если лента не шире 8-9 мм. Но он не совсем светодиодный и линзы на него нету - если есть желание чем-то сверху покрыть то надо подумать как и чем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimich99 Опубліковано: 7 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2017 ...якщо його не вмикати. Ну чому так відразу? До 6 ват можуть працювати без профіля нормально. Дивлячись яка задача в автора, декоративна підсвітка можна ще трохи зменшити вольтаж на стрічці. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 7 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2017 Або якщо вмикати за датчиком руху коли по сходах хтось рухається... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimich99 Опубліковано: 7 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2017 Або якщо вмикати за датчиком руху коли по сходах хтось рухається... Або так або вмикати коли йдеш і вимикати. Зато не потрібно робити дурну роботу, пиляти готові сходи. Потрібно взяти 1 метр тої 6 ватної і попробувати на місці чи результат влаштує. Або знайти полосу 10-12мм а не профіль, і брати ту ж стрічку в силіконі. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 7 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2017 Профіль 12 мм я вже вище навів . Але, дійсно, можна й полосу взяти. Хоча профіль краще. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimich99 Опубліковано: 7 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2017 Профіль 12 мм я вже вище навів . Але, дійсно, можна й полосу взяти. Хоча профіль краще. Якщо полоса то неможливо захистити стрічку розсіювачем, тому потрібно брати герметичну в силіконі. Хоча там буде люмен 400 максимум, потрібно на місці пробувати. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 7 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2017 Подскажите пожалуйста, как можно расширить паз в уже смонтрированых лесничных ступенях? Сейчас ширина паза 13 мм. Нужно 16-17 мм. В паз планируется монтировать профиль под светодиодную ленту, но как оказалось, ширина профиля минимум 16 мм. Как вариант, можно купить алюминевую пластину шириной 10 мм и смонтировать светодиодную ленту на нее, но тогда не получится закрепить светоотражатель, чтобы закрыть паз. Может есть какие то другие варианты решения данной проблемы. Заранее признателен за ответы. Крепите профиль к ступени плотно прижав его к бетону. Потом закрываете его штапиком. Получаете классическую американскую ступень. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valerazaz Опубліковано: 7 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2017 в качестве радиатора можно вырезать шыну с алюминия или нарубать на гильетине но дешовой мало мошной ленте радиатор не нужен 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krava Опубліковано: 8 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 8 березня 2017 Спасибо всем за ответы. Ситуация следующая. Освещение будет включаться и выключаться автоматикой, по этому светиться лента будет максимум минуту. т.е. теоретически ленту можно наклеить прям в паз на дерево, но проблематично будет монтировать/демонтировать ленту(все таки с металической планкой проще), да и дополнительный теплоотвод не помешает. К тому же она от дерева со временем может отлипнуть. Также хочется закрыть паз и ленту, не хочу чтобы это выглядело как недоделка. На алиэкспресе нашел профиля 12х9 мм по наружке, они в принципе должны идеально стать, но цена за метровый профиль в районе 5 баксов т.е. 100 долларов обойдутся профиля на лестницу), при том что украинские стоят 5 раз дешевле. Так что у меня созрело несколько вариантов решения проблемы. 1. Взять орбиталку,и наждак покрупнее, запастись терпением и расширить пазы до 16 мм. Стамеской там не удобно работать т.к. высота подступенка всего 12-13 см. У меня так же есть болгарка с регулеровкой оборотов и можно попробовать лепесковым кругом, но что то я очкую, т.к. уж больно это стремный инструмент. 2. можно на "П" образный уголок наклеить ленту в матовом силиконе. Вроде должно получиться нормально, но нужно смотреть по месту. 3. наклеить обычную ленту в паз и придумать из чего сделать отражатель и как его смонтировать (как вариант:термоклей). Может есть идеи из чего сделать отражатель и как его красиво порезать на полоски 15-20 мм? Пока такие мысли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 8 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2017 Если гореть будет минуту - до профиля тепло даже не успеет дойти . Так что можно монтировать напрямую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krava Опубліковано: 8 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 8 березня 2017 еще вариант, можно смонтировать ленту в силиконовую трубку вместо профиля. Добавлено через 1 минуту Если гореть будет минуту - до профиля тепло даже не успеет дойти . Так что можно монтировать напрямую. Да я боюсь что при постоянной смене температур, со временем лента местами может отклеиться и провисать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimich99 Опубліковано: 8 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2017 еще вариант, можно смонтировать ленту в силиконовую трубку вместо профиля. Добавлено через 1 минуту Да я боюсь что при постоянной смене температур, со временем лента местами может отклеиться и провисать. Нормальна стрічка з 3М не відклеїться. Не парьте голову з розсіювачем і профільом. Стрічка в заводському силіконі частково розсіює. Приклад svetled.jimdo.com/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0/60-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-ip65-ip67/ дивіться ті що не більше 6-7 ват. Ви будете звертати увагу на мелочі рівно 1 день, далі буде пофіг як і що там світиться. Просто, дешево, захотіли і за 1 годину поміняли на щось інше. Все мінливе. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 8 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2017 Якы радіатори, які вати? Вам тре, щоб сходи освічували дім? Чи в ночі, щоб було видно де ступати? Якщо останнє - сама малопотужня стрічка потрібна а мо ще й напругу занизити, щоб вночі очі не різало. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimich99 Опубліковано: 8 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2017 Якы радіатори, які вати? Вам тре, щоб сходи освічували дім? Чи в ночі, щоб було видно де ступати? Якщо останнє - сама малопотужня стрічка потрібна а мо ще й напругу занизити, щоб вночі очі не різало. Та я то саме кажу. Нема сенсу фрезерувати канавки більше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 8 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2017 Та я то саме кажу. Нема сенсу фрезерувати канавки більше. Не стоит забывать об эстетике. Если что то там просто подсвечивать,то зачем вообще весь этот геморой? Просто приклеенная лента выглядит очень уродливо. Ещё без рассеивания она отражает точки на ступенях. Мое мнение или делать как положено или вообще не делать. Для подсветки лестницы достаточно одного или двух бра. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimich99 Опубліковано: 8 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2017 Не стоит забывать об эстетике. Если что то там просто подсвечивать,то зачем вообще весь этот геморой? Просто приклеенная лента выглядит очень уродливо. Ещё без рассеивания она отражает точки на ступенях. Мое мнение или делать как положено или вообще не делать. Для подсветки лестницы достаточно одного или двух бра. Нехай перше попробує як воно буде. Купить по метру різних. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anival Опубліковано: 8 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2017 Так что у меня созрело несколько вариантов решения проблемы. 1. Взять орбиталку,и наждак покрупнее, . У меня так же есть болгарка Оба варианта из серии "нарочно непридумать" 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
