Паз в лесничных ступенях
krava
Подскажите пожалуйста, как можно расширить паз в уже смонтрированых лесничных ступенях?
Сейчас ширина паза 13 мм. Нужно 16-17 мм. В паз планируется монтировать профиль под светодиодную ленту, но как оказалось, ширина профиля минимум 16 мм.
Как вариант, можно купить алюминевую пластину шириной 10 мм и смонтировать светодиодную ленту на нее, но тогда не получится закрепить светоотражатель, чтобы закрыть паз.
Может есть какие то другие варианты решения данной проблемы. Заранее признателен за ответы.
Может есть какие то другие варианты решения данной проблемы..
Пазовая фреза под подшипник, не доберешь до стены 8 см-все одно, это лучше демонтажа ступеней
Почти никак.....можна пробовать как выше написано потом дорабатывать вручную.
А если мульти тулом попробовать типа дремел?
Пробуйте....а если в паз вставить только ленту без профиля?
... 6 ватну герметичну в силіконі і профіля нетреба
...якщо його не вмикати.
Можна щось таке спробувати alu.kiev.ua/product669.html .
А паз можна спробувати стамескою зробити. Тільки столяр потрібен або власні навички роботи з таким ручним неавтоматизованим інструментом.
саму ленту без профиля что мешает вставить в паз?и никакой головной боли
стамеской можно запороть ступени
Кроме регулярной замены перегоревшей ленты. Дерево - очень неплохой теплоизолятор, лента в нем прекрасно зажарится в собственном пластике :) . Так что можно поставить 12 мм профиль. Если лента не шире 8-9 мм. Но он не совсем светодиодный и линзы на него нету - если есть желание чем-то сверху покрыть то надо подумать как и чем.
Ну чому так відразу? До 6 ват можуть працювати без профіля нормально. Дивлячись яка задача в автора, декоративна підсвітка можна ще трохи зменшити вольтаж на стрічці.
Або якщо вмикати за датчиком руху коли по сходах хтось рухається...
Або так або вмикати коли йдеш і вимикати.
Зато не потрібно робити дурну роботу, пиляти готові сходи.
Потрібно взяти 1 метр тої 6 ватної і попробувати на місці чи результат влаштує.
Або знайти полосу 10-12мм а не профіль, і брати ту ж стрічку в силіконі.
Профіль 12 мм я вже вище навів :) . Але, дійсно, можна й полосу взяти. Хоча профіль краще.
Якщо полоса то неможливо захистити стрічку розсіювачем, тому потрібно брати герметичну в силіконі. Хоча там буде люмен 400 максимум, потрібно на місці пробувати.
Крепите профиль к ступени плотно прижав его к бетону. Потом закрываете его штапиком. Получаете классическую американскую ступень. :)
в качестве радиатора можно вырезать шыну с алюминия или нарубать на гильетине
но дешовой мало мошной ленте радиатор не нужен
Спасибо всем за ответы. Ситуация следующая. Освещение будет включаться и выключаться автоматикой, по этому светиться лента будет максимум минуту. т.е. теоретически ленту можно наклеить прям в паз на дерево, но проблематично будет монтировать/демонтировать ленту(все таки с металической планкой проще), да и дополнительный теплоотвод не помешает. К тому же она от дерева со временем может отлипнуть. Также хочется закрыть паз и ленту, не хочу чтобы это выглядело как недоделка.
На алиэкспресе нашел профиля 12х9 мм по наружке, они в принципе должны идеально стать, но цена за метровый профиль в районе 5 баксов :( т.е. 100 долларов обойдутся профиля на лестницу), при том что украинские стоят 5 раз дешевле.
Так что у меня созрело несколько вариантов решения проблемы.
1. Взять орбиталку,и наждак покрупнее, запастись терпением и расширить пазы до 16 мм. Стамеской там не удобно работать т.к. высота подступенка всего 12-13 см.
У меня так же есть болгарка с регулеровкой оборотов и можно попробовать лепесковым кругом, но что то я очкую, т.к. уж больно это стремный инструмент.
2. можно на "П" образный уголок наклеить ленту в матовом силиконе. Вроде должно получиться нормально, но нужно смотреть по месту.
3. наклеить обычную ленту в паз и придумать из чего сделать отражатель и как его смонтировать (как вариант:термоклей). Может есть идеи из чего сделать отражатель и как его красиво порезать на полоски 15-20 мм?
Пока такие мысли.
Если гореть будет минуту - до профиля тепло даже не успеет дойти :) . Так что можно монтировать напрямую.
еще вариант, можно смонтировать ленту в силиконовую трубку вместо профиля.
Да я боюсь что при постоянной смене температур, со временем лента местами может отклеиться и провисать.
Нормальна стрічка з 3М не відклеїться.
Не парьте голову з розсіювачем і профільом. Стрічка в заводському силіконі частково розсіює.
Приклад svetled.jimdo.com/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0/60-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-ip65-ip67/ дивіться ті що не більше 6-7 ват.
Ви будете звертати увагу на мелочі рівно 1 день, далі буде пофіг як і що там світиться. Просто, дешево, захотіли і за 1 годину поміняли на щось інше. Все мінливе.
Якы радіатори, які вати? Вам тре, щоб сходи освічували дім? Чи в ночі, щоб було видно де ступати? Якщо останнє - сама малопотужня стрічка потрібна а мо ще й напругу занизити, щоб вночі очі не різало.
Та я то саме кажу. Нема сенсу фрезерувати канавки більше.
Не стоит забывать об эстетике. Если что то там просто подсвечивать,то зачем вообще весь этот геморой? Просто приклеенная лента выглядит очень уродливо. Ещё без рассеивания она отражает точки на ступенях. Мое мнение или делать как положено или вообще не делать. Для подсветки лестницы достаточно одного или двух бра.
Нехай перше попробує як воно буде. Купить по метру різних.
1. Взять орбиталку,и наждак покрупнее, .
Оба варианта из серии "нарочно непридумать"
