Kubik Опубліковано: 7 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2017 Напольную трёхфазную электрокаменку нужно соединить с пультом управления.Навскидку кабель 5х2.5 или 5х4. Что посоветуете из термостойкого? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КХХ Опубліковано: 8 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2017 Что значит на вскидку? Посчитайте. Такие вещи на вскидке не делаются. Рекомендую исключительно силиконовый кабель. Максимальная рабочая температура 180 градусов. Но дорого. С целью экономии тянете обычным ВВГ до сауны, ставите герметичную коробку и через клемник переходите на силиконовый кабель. Герметичную коробку лучше установить с наружи сауны в сухом помещении. sivax.kiev.ua/shop/kabeli-i-provoda/termostoykiy-kabel-i-provod В Украине, по бедности, принято каменки подключать кабелем для исполнительных устройств систем пожарной безопасности. (оранжевого цвета). Так лучше не делать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 9 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2017 В Украине, по бедности, принято каменки подключать кабелем для исполнительных устройств систем пожарной безопасности. (оранжевого цвета). Так лучше не делать. наверное не по бедности, а по глупости. Цена огнестойкого кабеля, практически одинакова с термостойким. Недавно точно встречал распродажу силиконовых кабелей на ТФ-Кабеле - они в одну цену с неопреновой резиной. Что касается огнестойких кабелей для противопожарных систем - да, это не те кабели, которые необходимы для данных целей. Хотя, если сравнивать с ВВГ, то да - в огнестойких кабелях благодаря применению керамосиликонового компаунда в изоляции, кратковременная максимальная температура жилы допускается до +130С (вроде в течении четырех часов). Но в этих кабелях идет только монолитная жила, а мы имеем дело с подвижным подключением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 9 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2017 Напольную трёхфазную электрокаменку нужно соединить с пультом управления.Навскидку кабель 5х2.5 или 5х4. Что посоветуете из термостойкого?пульт - это щит управления, или отдельно от щита вынос? если второе - то сделайте радиоуправление, вообще удобно будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kubik Опубліковано: 10 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 10 березня 2017 Что значит на вскидку? Посчитайте. Такие вещи на вскидке не делаются. Рекомендую исключительно силиконовый кабель. Максимальная рабочая температура 180 градусов. Но дорого. С целью экономии тянете обычным ВВГ до сауны, ставите герметичную коробку и через клемник переходите на силиконовый кабель. Герметичную коробку лучше установить с наружи сауны в сухом помещении. sivax.kiev.ua/shop/kabeli-i-provoda/termostoykiy-kabel-i-provod В Украине, по бедности, принято каменки подключать кабелем для исполнительных устройств систем пожарной безопасности. (оранжевого цвета). Так лучше не делать. Каменка на 3 фазы мощностью 6КВт. Подключить можно и 2,5 мм.кв. и с некоторым запасом 4 мм.кв.В итоге заказал турецкий кабель тут www.vlg.com.ua/Catalog/Product/85 Цена за метр 10,6 грн, заказал 15 метров,подключение сделаю пятижильное. Добавлено через 32 минуты пульт - это щит управления, или отдельно от щита вынос? если второе - то сделайте радиоуправление, вообще удобно будет. Типа такого Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 10 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2017 Каменка на 3 фазы мощностью 6КВт. Подключить можно и 2,5 мм.кв. и с некоторым запасом 4 мм.кв.В итоге заказал турецкий кабель тут www.vlg.com.ua/Catalog/Product/85 Цена за метр 10,6 грн, заказал 15 метров,подключение сделаю пятижильное. вы точно заказали кабель, а не провод? Марка нужного Вам кабеля: SiHF. Проводами такие вещи не подключают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kubik Опубліковано: 10 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 10 березня 2017 вы точно заказали кабель, а не провод? Марка нужного Вам кабеля: SiHF. Проводами такие вещи не подключают. Да,я заказал провод.Можно в двух словах почему не подключают? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kozak777 Опубліковано: 21 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2017 Однозначно в силиконе. Тест силкона до безобразия прост - не должен боятся открытого пламени. Такой же провод советую затянуть и в светильники. Сечение кабеля найдете в камасутре к печке. Пульт хороший но имеет слабое место - механический регулятор температуры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
