Электроужас
ЭлектроМеханиК
Трудно даже представить, что бы тогда сказал электрик.
У него-бы челюсть отвисла-бы ,
он в дачном посёлке видит только такие щиточки как на фото в низу :
вводной автомат 2-х полюсный и два автомата
это на всю дачу, стандартный расклад типа .
А где ж вводный рубильник?
Рубильник - от слова рубить. Топоры в Эпицентре :)
Вверху,
2-х полюсный вводной автомат, неужели не видно ?
На верхней фотографии даже подписано державною мовою .
Или обязательно нужно рубильник на вводе для дачного домика ?
Добавлено через 9 минут
Там же и выключатели. А где ж включатели?
Включатель - он же выключатель .
Автомат - он же включатель/выключатель .
Не, нам один доказывал что обязательно в щитовой должен быть рубильник...
Иначе автоматы менять под напряжением тэскать не комильфо:pozor:
Там развернулась нешуточная дискуссия:
... автомат является средством защиты а не кнопкой "вкл, выкл" рубильник - является кнопкой вкл/выкл но не является средством защиты. если вы пользуетесь автоматом как кнопкой вкл/выкл, готовьтесь его скоро менять...
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5139592&postcount=1723
А начиналось всё примерно так:
поэтому если схема: линия - автомат - счетчик - дом то КЗ идет: дом - счетчик-автомат
если схема: рубильник- счетчик- автомат-дом, то кз идет: дом-автомат и все.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5139574&postcount=1717
То он никогда не разбирал модульный рубильник (выключатель-включатель) и автомат, разница там в одном - в автомате как правило присутвует токовый и тепловой расцепитель, в остальном та все одинаково и ресурс у них в принципе одинаков, допускаю что автомат выйдет со строя раньше немного сложней механика из-за присутствия расцепителей, контактные группы там одинаковы.
Видимый разрыв автоматом не обеспечишь.
Тогда нужно другой ящик под счётчик, что-бы еще и рубильник с видимым разрывом поместился .
если я такое поставлю у себя на даче (летний домик с 25 Амперным вводным автоматом )
то все родственники и соседи,
а так же и включая местного электрика, который придёт опломбировать рубильник ,
подумают что у меня "не все дома" и с "чердаком" проблемы .
А что? может и не присутствовать?
Да ну??? Мех. износостойкость у АВ -- до 10000, У рубильников (не модульных) -- от 20000. Модульные также не предназначены для частых циклов.
Добавлено через 11 минут
Это обсуждение или, извините, ср_ч?
Для "уходя -- выключайте свет" можно и АВ в щитке использовать.
Добавлено через 4 минуты
Вы показали рубильник на 25 А, или Ваш дядя на рубильниковом заводе работает?
Это рубильник с видимым разрывом , о котором сетовал форумчанин Дед Звукарь .
Других рубильников с видимым разрывом , по меньше, как-то не попадались ,
да и нафиг они нужны на даче .
Так все и делают,
да тут оказывается были целые диспуты , по поводу того что перед вводным автоматом должен быть ещё и рубильник с видимым разрывом ,
хотя нафига это нада ,
ну , а оппозиция считает что нада . :)
Давайте определяться: надо или не надо? Или дальше щёлкать АВ-шками (до 100 раз за год)?
Все равно, каждый поступит в силу или своей веры, или распущенности, или заблуждений, или знаний.
На сколько я знаю , так делает весь дачный посёлок ,
а если расширить кругозор , то окажется что так делает почти вся страна ,
... и почти весь мир .
Не зовсім зрозуміло навіщо саме видимий розрив?
Любий хто має хоч крихту здорового глузду перед початком робіт перевірить наявність фази за допомогою простого індикатора.
Открытый рубильник с голыми контактами, как на фото на прошлой странице .
Такое иногда заказывают в шкафу для производственных нужд.
Редко заказывают ,
в основном если главный энергетик - дедушка из советского постреализма .
У нас в РП на каждого потребителя поставили похожие штуки с предохранителями. Габарит позволяет их и в щиток установить. Два в одном и защита и видимый разрыв.
Точно «до»? Но даже если и «до», мне не помешало это поставить АВ вместо кнопки на насос. Десять лет, полёт нормальный.
И в другом месте НС каждый раз уезжая из дома обесточиваю АВ в щитке. Ибо не фиг. Пять лет, полёт нормальный.
Просто я считаю что 10к включений — всё равно намного больше того, что выдержит розетка. Как бы не на порядок.
  • Лайк 7
Взагалі я запитував не ЩО а навіщо?
Як воно виглядає я знаю. В мене викликає подив гостра потреба тієї приблуди в приватному помешканні.....
Не всі замовники є технічно грамотними. І не всі замовники будуть перевіряти відсутність напруги після вмикання чи розмикання ввідного автомату. Самі ж розумієте, до чого це інколи може призвести. А так рубильник з видимим розривом контактів саме то в деяких випадках. Є ще правда, індикатори напруги на Дін рейку, але на них я б сильно не розраховував.
Технічно неграмотні замовники не зможуть визначити за рубильником з видимим розривом НІЧОГО. Вони туди просто не подивляться.
  • Лайк 6
Візуально людям бачити легше, чим доводити себе до автоматизма памятаючи про виміри після зняття напруги.
