Электроужас
ЭлектроМеханиК
Пусковой ток лампы ту вставку не доконает? А уж при сгорании ЛОН 100Вт ток такой, что автоматы С16А выносит.
В принципе есть миниатюрные предохранители, можно прямо в вилку вмонтировать, только вилку надо разборную ставить. Я подобное делал с точечными LED светильниками, на каждый отвод паял предохранитель на 1А и в термоусадку. Получалось что сразу после 222 Ваги у меня был предохранитель а затем уже ответвление к лампочке.
Такие лампочки, наверное, нужно включать в розетку через переходник с быстродействующей плавкой вставкой на малый ток
точно так же, как в старой советской технике были предохранители, которые и защищали тонкий питающий провод
ну не настолько быстродействующие эти плавкие вставки, обычно нить в них массивнее чем нить в лампочке, при том же токе лампа быстрее загорится, чем нить перегорит.
Если это СД лампа — чаще они без электролитов, а если уж и с драйвером — емкость настолько мала, что пусковой ток тоже не успеет пережечь вставку.
Напомню, речь идет о мелких изделиях на малые мощности, настольная лампа к примеру.
нынешние китайские провода в мелкой технике иногда кажется делают из того же провода, что и вставки плавкие... ну или они дойдут до этого рано или поздно из экономии... тогда проблема снимется сама — провод будет сразу перегорать и все. :lol:
это киевские "сертефицированные" электрики :D
за это даже заплатили, вроде как 20 кгрн за работу только :o
961720773_photo_2019-09-24_22-48-07(2).thumb.jpg.685ea102d2bb4c1caa0a44875b166bbb.jpg
120475564_photo_2019-09-24_22-48-07(3).thumb.jpg.6e173609bcb3bfe1526c213f3562982d.jpg
1352013668_photo_2019-09-24_22-48-07(4).thumb.jpg.9fca4abd68d21999d94d1c400a351f00.jpg
1312198931_photo_2019-09-24_22-48-07(5).thumb.jpg.0626d52346d048263f6fd0d3abac4020.jpg
630864205_photo_2019-09-24_23-45-57(2).thumb.jpg.b6317ca18fe06a951b3283d1b646f457.jpg
И как заказчики приняли тот факт что за переделки нужно заплатить столько же - мужественно или не очень?))
они нашли добровольца за 5 кгрн который по устраняет явные косяки, без замены проводки, но я бы настаивал на полной замене проводки, так как в стенах наверняка припасено еще сюрпризов ((
причем доброволец нашелся после очередного электрика ., короый закупив новую партию автоматов ... пропал. От такое шапито :(
Вот хоть вводной шкаф по нормальному сделают людям
Так это ж почти на шару. Одно только ноу-хау "эмуляция розетки наматыванием голого провода на вилку с надёжной фиксацией зелёной самоужимающейся* термоусадочной трубкой" чего стоит.
*Не только от ужаса, но, со временем, ещё и автоматически.
Хоспади, это настолько страшно выглядит, что "ни в сказке сказать, ни вслух произнести":shock:
З.Ы. И если есть возможность, можете узнать/просветить, что это вокруг наворочено, и зачем к кабелю прикручена термопара (я надеюсь что термопара, а то издалека под изолентой больше похоже на детонатор:twisted:)
Добавлено через 5 минут
И почему земляных проводов раза так в два меньше чем нулевых/силовых? Там что, часть линий двухпроводкой кинули?
вангую что это такая реализация реле приоритета нагрузки)))))
когда я всем вокруг рассказываю что линии света тоже надо вести 3-х проводкой на меня смотрят как на идиота.
У людей в головах все ещё "совок", они твердо убеждены что на квартиру надо 2-3 автомата и всё. И когда просчитываешь нормальный щит то начинается паника и возмущения, что это всё денег много потянет. Уверен что эти заказчики сами настаивали на максимальном удешевлении и упрощении всего и вся, просто им потом стыдно в этом признаваться.
....Уверен что эти заказчики сами настаивали на максимальном удешевлении и упрощении всего и вся, просто им потом стыдно в этом признаваться.
Потом стыдно признаться...это еще не плохая реакция. В основном говорят: это вы (электрик) виноваты. Вы нам плохо объяснили и т.п.
Поэтому, или делать правильно, или потом переделывать правильно после кого то:)
Цікаво побачити шафу після здачі.
Зараз все гарно й місця валом. Коли підєднають все то місця буде не так вже й багато.
П. С. Блок живлення це було сильно. Політ інженерної думки явно присутній в автора.
У мня был случай, что интернетчики взяли 1 пару из UTP и накрутили точно также на блок питания, а по другим парам Tx/Rx пустили и всё это на улице под навесиком со всеми туманами/снегами/морозами. А клиент пожаловался что у него интернет обрывается. Трындец :crazy:
Одно время наблюдал такую картину у монтажников одного провайдеров повсеместно, только они 220 так подавали по двум парам. Особенно весело было смотреть, как их же монтажники переобжимали кабеля, обрезая их перед этим
кусачками, естественно 220 никто не отключал :lol:
Фотку я показывал, то практически финиш, кабеля наращивались в старом шкафу и уже монтировались на автоматы в новом
когда вводной кабель перегревался - вырубались теплые полы O:-)
земляные были только в ванну и то не на все розетки и еще на пару розеток, если розетка двойная то земля подключалась на одну ;)
в основном проводка 2х проводная
та ну його на@ з таким польотом, просили зробити як для себе то він і зробив :pardon:
Фініш буде коли будуть заведені всі кабелі й підключені до автоматів.
Тоді вигляд кардинально зміниться. Стільки пустого місця як на показаному фото не буде.:beer:
Добавлено через 58 секунд
Е ні. Талант не проп'єш. :lol:
