Электроужас
ЭлектроМеханиК
... Телефон почти живёт на зарядке ...
Вероятно на видео знаменитые Li-Po аккумуляторы в ноуте .
Они умеют эффектно взрываться и загораться .
обыкновенные Li-Ion кажись менее агрессивные в этом плане
Главное в такой неразберихе этажный ноль не открутить. Вот тогда точно привет соседи:lol:
И я, ой, как не люблю лазить в этажные щиты
Тут не только дело в нелюбви, а в нарушении, грубейшем нарушении требований ПБЭЭП. Вы работали без снятия напряжения в чужой электроустановке. Соседи могли вызвать полицию, в лучшем случае протокол об админке. В лучшем. Если лицензия есть. А ведь она у Вас есть же? Или Вы просто шабашите ( не в обиду...)
Ну что мешало вызвать электрика, обесточить дом и спокойно переподключиться.
Тем паче в схеме присутствуют взрывпакетники. А это вообще мины в жилых домах.
начал отсоединять старые алюминиевые провода от клеммной колодки, я заметил искрение
Вот на этой стадии опять же возникли бы проблемы. А если бы соседушка был бы пьян и буйный? А если бы там бабушка на кардиостимуляторе? При желании и возможностях на кратковременное отключение электроэнергии можно списать выход из стоя любой домашНей техники. Доказать то тяжело, но, сцуко, замордуют по судам таскать.
Вообщем, аккуратней пожалуйста впредь. Понимаю, человек может Вы опытный, атомные станции на коленке собираете, но зачем так рисковать своим здоровьем то?
Другой бы спорил, я не стану. Абсолютно согласен. Мало того, если уже на то пошло, то надо было сделать проект на замену электропроводки в квартире. В Штатах лишнюю розетку нельзя поставить - страховая потом откажется возмещать ущерб в случае чего. Мы, рано или поздно, придём к этому. О лицензии давно задумываюсь в последнее время
Добавлено через 54 секунды
Это да, у меня этажом ниже отожгли ноль сварочником лет 15 назад, когда слово "инвертор" ещё не знали
Всё с точностью до наоборот. На видео знаменитые Li-Ion, которые применяются в ноуте из-за способности разряжаться относительно большим током, а Li-Po, которые такой способности не имеют, в этом плане менее агрессивные.
И все же нет. У ли-ион металлический корпус и аварийный клапан сброса давления. У ли-полимера герметичный пакет без каких-либо предохранителей. Ли-по дают гораздо бОльшие разрядные токи, чем ли-ион. 40-50С для ли-пол - в порядке вещей. Для ли-ион 10С это уже достижение и специальная серия аккумуляторов.
И в телефонах все же загорались именно ли-пол - ли-ион там, по понятным причинам, никто не использует на сегодняшний день.
Впрочем довести до воспламенения можно и ли-ион, было бы желание.
У меня в планшете литий-железный, 3 Вольта напряжение. Читал, что они лишены опасности возгорания
В первых мобильных телефонах регулярно горел именно Li-ion, и именно это обстоятельство послужило причиной создания Li-pol. Первые образцы которого тоже не особо отличались от папаши.
На самом деле, при нормальном разрядном токе, LiFePO4 долго и нудно держит 3.2 вольта. Что касается опасности возгорания, мой опыт по конкретному убиванию перезарядом в районе 4 В, увенчался лишь появлением обильных соплей из газоотводных отверстий.
Он горит не от перезаряда, а скорей от заводского деффекта. Там тончайшая прокладка между пластинами, и если она нарушается - пластины схлопываются, а ток такой аккумулятор способен отдать десятки ампер - любая пластина загорается при таких токах. Перезаряд конечно ускоряет этот процесс, но не он корень зла.
На аккумах в телефонах там же платка мизерная с контроллером заряда. И я читал, что там принцип заряда СС/CV (сначала стабилизация тока, потом стабилизация напряжения (4,2В)). Если напряжение выше 4,2 - там запирается схема. Понятно, что может быть дефект самой платки. Я лабораторным блоком когда литий-ион заряжаю, то 4,1 - 4,2 в конце выставляю (редко очень, но , бывает, нужно зарядить)
В ноутах платка НАМНОГО продвинутее и не маленькая. Но тоже не всегда спасает.
Угу. Только даже с этим режимом заряда на старых аккумуляторах может наблюдаться сильный нагрев. Я ловил такой эффект.
Тут варто уточнити, що "платка" це не контролер заряду а захист. Захист(и) від перенапруги, від глибокого розряду, від перевантаження(КЗ). Про балансир не в курсі, явно в очі не кидалось, на схемі не бачив...
А от контролер заряду окремо.
Контролер в самому пристрої або зарядному пристрої (якщо акумулятор окремо заряджається), так, напевно, буде точніше
Основная задача контроллера заряда любых (кроме никель-кадмиевых, разумеется) герметичных аккумуляторов - не дать источнику зарядного тока поднять напряжение на клеммах выше определённого уровня. Поэтому "платка" - это интегрированный контроллер разряда, и появился он не от хорошей жизни, а из-за рукожопости сторонних производителей зарядных устройств с функцией контроля за напряжением.
Или от рукожопости таких как я Кулибиных, которые Li-Ion заряжают лабораторным блоком :D
Не совсем понятно, как в такой конструкции подобрать номинал подпирающего предохранителя. В ПУЭ ничего не нашел, может, плохо смотрел?:-P
юмора на ночь
На строящемся объекте электрики накосячили с электропроводкой, поехал смотреть. Насколько все плохо понял, когда прочитал запись в журнале охраны:
"Чайник не включать - открываются ворота!".
Заснял на работе, для снятие напряжение нужно потянуть штурвал на себя:lol:
Для снятия стресса тоже можно , - потянуть штурвал на себя ,
чувствуешь себя Богом . :)
Можно но надо предупредить.
Блин
Любимое занятие девок в бухгалтерии включить чайник в УПС
Бог не предупреждает . :)
а такое чувство ...
когда под нагрузкой так - хрясь , вот вам . :D
i в страшеннiй пiтьмi , немов вогники надii , блищать двi цигарки .
завiса .
Прям, как в бэхе штурвал )))
