Hotfan Опубліковано: 2 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2017 Здравствуйте. Подскажете пожалуйста, есть в мыслях поменять местами зал с кухней (газа нет), (ремонта еще не делался) и возникает пару вопросов: 1. БТИ регистрирует изменение мокрых точек и вытяжки, если поменять местами кухню и зал? 2. Как подводные камни могут возникнуть в практической реализации переноса воды, канализации и вытяжки? Заранее спасибо. Для примера фото: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАХНО1 Опубліковано: 3 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2017 Здравствуйте. Подскажете пожалуйста, есть в мыслях поменять местами зал с кухней (газа нет), (ремонта еще не делался) и возникает пару вопросов: 1. БТИ регистрирует изменение мокрых точек и вытяжки, если поменять местами кухню и зал? 2. Как подводные камни могут возникнуть в практической реализации переноса воды, канализации и вытяжки? Заранее спасибо. Для примера фото: просто интересно, а зачем? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ValeriyZ Опубліковано: 3 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2017 просто интересно, а зачем? Не ТС але відповім, так як зробив те саме(правда у мене за стіною вітальні ванна, то переносу каналізації і витяжки уникнув) - для того щоб зробити з кухні додаткову спальню(дитячу в моєму випадку), а з вітальні - кухню-студіо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nataliko Опубліковано: 3 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2017 Здравствуйте. Подскажете пожалуйста, есть в мыслях поменять местами зал с кухней (газа нет), (ремонта еще не делался) и возникает пару вопросов: 1. БТИ регистрирует изменение мокрых точек и вытяжки, если поменять местами кухню и зал? 2. Как подводные камни могут возникнуть в практической реализации переноса воды, канализации и вытяжки? Заранее спасибо. Для примера фото: Сходите в БТИ или организацию по узакониванию перепланировок. Их консультация намного дешевле чем стоимость перепланировки, узаконивания и дальнейшего ремонта. Они Вам все подробно обрисуют. Вытяжку необходимо будет делать через наружную стену. Трубы канализации и водоснабжения как тянуть думаете? Поднимать уровень пола на 5 см? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sewern Опубліковано: 3 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2017 Здравствуйте. Подскажете пожалуйста, есть в мыслях поменять местами зал с кухней (газа нет), (ремонта еще не делался) и возникает пару вопросов: 1. БТИ регистрирует изменение мокрых точек и вытяжки, если поменять местами кухню и зал? 2. Как подводные камни могут возникнуть в практической реализации переноса воды, канализации и вытяжки? Заранее спасибо. Для примера фото: Согласно ДБН ДБН В.3.2-2-2009 ЖИТЛОВІ БУДИНКИ. РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ kga.gov.ua/files/doc/normy-derjavy/dbn/DBN-V23-2-2009-Zhytlovi-budynky-Rekonstrukcija-ta-kapitalnyj-remont.pdf 8.11 Забороняється при реконструкції і капітальному ремонті розміщувати кухні і санвузли (ванні кімнати, туалети) над і під житловими кімнатами. 8.12 При влаштуванні кухні-їдальні в окремій квартирі не допускається розташовувати трубопроводи і кухонне інженерне обладнання (плити, водонагрівачі, вентилятори, умивальники тощо) над і під житловими кімнатами 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hotfan Опубліковано: 3 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2017 Не ТС але відповім, так як зробив те саме(правда у мене за стіною вітальні ванна, то переносу каналізації і витяжки уникнув) - для того щоб зробити з кухні додаткову спальню(дитячу в моєму випадку), а з вітальні - кухню-студіо Совершенно верно- у меня такая же ситуация. Добавлено через 4 минуты Сходите в БТИ или организацию по узакониванию перепланировок. Их консультация намного дешевле чем стоимость перепланировки, узаконивания и дальнейшего ремонта. Они Вам все подробно обрисуют. Вытяжку необходимо будет делать через наружную стену. Трубы канализации и водоснабжения как тянуть думаете? Поднимать уровень пола на 5 см? С вытяжкой проблем не должно возникнуть (за стеной балкон), а вот если тянуть мокрые точки, то пока только вижу вариант увеличить уровень пола. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
