gosha Опубліковано: 1 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2017 Основной вопрос, как сделать боковую засыпку щебнём нижнего кольца копая колодезным способом (поочерёдное вкапывание колец под их собственным весом)? Расположение будущей ямы не допускает использование экскаватора и крана. Буду признателен за "свежие" мысли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 1 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2017 Лучше не нижнего, а почти до входной трубы в колодец, будет больше площадь рассеивания. В вашем случае посадить кольца, потом обкапывать снаружи. Или делать импровизированную треногу, и опускать кольца в подготовленную яму. Процесс трудоемкий. Есть такие у копателей колодцев. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gosha Опубліковано: 1 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 1 березня 2017 Лучше не нижнего, а почти до входной трубы в колодец, будет больше площадь рассеивания. В вашем случае посадить кольца, потом обкапывать снаружи. Или делать импровизированную треногу, и опускать кольца в подготовленную яму. Процесс трудоемкий. Есть такие у копателей колодцев. Да уж, но всё равно спасибо. Тут такая идея пришла, а если в кольце(х) сделать квадратные отверстия, например 500Х500 мм по 2 шт, потом, когда кольца будут на месте, лопатой, на сколько возможно сделать шурфы через эти "окна", уложить туда щебень обёрнутый в геотекстиль, на окна потом можно поставить решётки для удержания щебня? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 1 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2017 Да уж, но всё равно спасибо. Тут такая идея пришла, а если в кольце(х) сделать квадратные отверстия, например 500Х500 мм по 2 шт, потом, когда кольца будут на месте, лопатой, на сколько возможно сделать шурфы через эти "окна", уложить туда щебень обёрнутый в геотекстиль, на окна потом можно поставить решётки для удержания щебня? Кольца разваляться нафик. Вы или делайте как положено или не майтесь. До вас уже все придумано. Главное это реализовать без самодеятельности. Щебень в геотекстиль что бы не запачкался щебень вашим г...? :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 1 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2017 Да уж, но всё равно спасибо. Тут такая идея пришла, а если в кольце(х) сделать квадратные отверстия, например 500Х500 мм по 2 шт, потом, когда кольца будут на месте, лопатой, на сколько возможно сделать шурфы через эти "окна", уложить туда щебень обёрнутый в геотекстиль, на окна потом можно поставить решётки для удержания щебня? Да ну нах Вы себе это представляете? Берите копачей-алкашей, они вам все перероют. Только сначала геотекстиль, потом щебень, желательно 5-20. На дно текстиль ни в коем случае! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gosha Опубліковано: 1 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 1 березня 2017 Кольца разваляться нафик. Вы или делайте как положено или не майтесь. До вас уже все придумано. Главное это реализовать без самодеятельности. Щебень в геотекстиль что бы не запачкался щебень вашим г...? :D А как вы себе представляете обкапать вокруг кольца на 4 метровой глубине? Там забор соседский с одной стороны, с другой заезд из тротуарной плитки. А геотекстиль для того, чтобы землёй не забился, г,,, там уже не будет Добавлено через 1 минуту Да ну нах Вы себе это представляете? Берите копачей-алкашей, они вам все перероют. Только сначала геотекстиль, потом щебень, желательно 5-20. На дно текстиль ни в коем случае! как вариант, спасибо, но там места вокруг раскапывать нету. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir_1981 Опубліковано: 1 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2017 Как предложил naupv, берите копачей-алкашей, они вам все перероют, а потом на манипуляторе (есть ведь разные шасси) привозите кольца и им же укладываете.имхо 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
